Hilfe,Elektrik
Harald 125
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 54 Mal
Hilfe,Elektrik
Beitrag von Harald 125 »
Hallo,brauche mal eure Hilfe.Habe bei meinem 400 S das Givi 47 drauf.Mit den nachträglichen Bremslichtern.Wie kriege ich die Bremslichter angeschlossen?Im Roller ist ein grüner Stecker,wenn ich den trenne ist Rücklicht und Bremslicht tot.An welche Kabel muss ich, um die Zusatzbremslichter anzuschließen.Die Zusatzlichter haben ein Blaues +und schwarzes - Kabel..Der Rest ist richtig eingebaut,alle Kontakte haben Verbindung,also Deckel zum Unterbau,Unterbau zum Träger.Schonmal Danke für Antworten.Mfg Harald
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Re: Hilfe,Elektrik
Im Stecker ist ein grünes Kabel , das ist Masse .
Das Kabel für das Rück- und das Bremslicht kann man dann mit einem Prüflämpchen identifizieren .
Laie1
Re: Hilfe,Elektrik
Beitrag von Laie1 »
Braun ist Standlicht, Gelb ist Bremslicht.
Wolfgang
Harald 125
Re: Hilfe,Elektrik
Danke für die Hinweise :D
Harald 125
Re: Hilfe,Elektrik
Funktioniert einwandfrei,merci
