Original Rollen
Scoty
Danksagung erhalten: 15 Mal
Original Rollen
Beitrag von Scoty »
Hallo welche Rollen sind original verbaut. (GEWICHT)
Da ich im Juli auf Österreich Tour gehe ca 3000 km lasse ich vorher den XC noch durchsehen neue Reifen usw.
Welche Rollen würdet ihr mir empfehlen nur Rollen sonst nichts.
Der Roller muss nicht unbedingt schneller werden der Durchzug ist mir wichtiger.
Gerhard
bagger68
Danksagung erhalten: 83 Mal
Re: Original Rollen
Beitrag von bagger68 »
Schau mal bei DR. Pulley rein bei meinem 400 s waren 11g drin habe jetzt die 11g von dr Pulley drin das loch ist weg . Der S hat haber 8 Gleitrollen drin
Vorher 2013 DT 125 ABS
Ferdi7_3
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Re: Original Rollen
Beitrag von Ferdi7_3 »
Die Frage ist recht offen. Wenn ich sie richtig verstehe: Es sind meiner Erinnerung nach beim 400i Rollen mit 17g Original.
Ich fahre 15g Dr Pulley Rollen und kann die betreffs Spurverhalten und Durchzug sehr empfehlen.
Grüße Ferdi
xc400i
Hat sich bedankt: 168 Mal
Danksagung erhalten: 151 Mal
Re: Original Rollen
Darüber wurde hier im Forum viel geschrieben.
Es gibt auch Unterschiede zwischen FR und SR Rollen.
Scoty
Re: Original Rollen
Beitrag von Scoty »
Und welcher Unterschied
Re: Original Rollen
Ist hier im Forum beschrieben...mal suchen
Scoty
Re: Original Rollen
Beitrag von Scoty »
Nicht gefunden mit der sufu aber egal
melmag
Danksagung erhalten: 207 Mal
Re: Original Rollen
Beitrag von melmag »
Habe mit 15 gr Pulleys die besten Erfahrungen gemacht. Guter Antritt, Vmax etwas gestiegen bei weniger Umdrehungen.
SR sind ohne Nippel/ Flügel und KÖNNEN sich verdrehen und klemmen. FR haben Flügel seitlich und obenauf, sind verdrehsicher. Der Flügel oben nutzt sich schnell ab, scheint aber nichts zu machen.
Einmal probiert wirst du sie nicht wieder missen wollen.
Scoty
Re: Original Rollen
Beitrag von Scoty »
@ melmag danke für die detaillierte Antwort
Welche hast du dann drinnen 15 g sr oder fr
melmag
Re: Original Rollen
FR
Funktionieren gut.
Re: Original Rollen
Also ich habe gesucht nach Pulley im Forum xciting 400 und 401 Treffer gefunden.
Scoty
Re: Original Rollen
Beitrag von Scoty »
@ KDO richtig aber meine Frage nach dem Unterschied findest nicht.
Aber melmag hat mir die Frage schon beantwortet.
Re: Original Rollen
viewtopic.php?p=232432#p232432
Zum Beispiel
