Anzeige Kühlwasser.
Anzeige Kühlwasser.
Hallo an euch. Ich bin etwas verwirrt. Was zeigt eure Kühlwasseranzeige nach längerer Fahrt an? Die Balken sind ja schwarz unterlegt. Lg Dietmar
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Re: Anzeige Kühlwasser.
Danke für die Info. Aber woher weiß ich denn das die Temperatur zu hoch ist. ?
LG
LG
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Mit drei balken!
Downtown 350i 35.000 km und
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Hallo Dietmar, sofort nach einschalten der Zündung ( im kalten Zustand ) zeigt 1 Balken an. Nach 4 km Fahrt zeigen 2 Balken an. Ob du an dem Tag 20 Km fährts oder 200 Km. Egal. Zeigt immer 2 Balken an. 3 Balken ist zuviel. Im Fussraum unten links kannst du die Gummimatte ( schräg )mit der Hand abziehen. Ohne Werkzeug. Ist ganz einfach. Dann siehst du den Kühlbehälter. Ich habe immer zwischen halbvoll und voll . Habe in 10 Jahren einmal 0,2 Lit. aufgefüllt. Vor ungefähr 2 Jahren . Sonst noch nie. Prüf mal regelmässig den Behälter.Gruss Handgasdidi
der Ausgleichsbehälter hat nicht viel zu sagen. Wichtiger ist ob das Kühlmittel im Kühlkreislauf auch bis zum Deckel steht.
- kommdi
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Hallo Handgasdidi,Handgasdidi hat geschrieben: 02.04.2021, 13:31 Hallo Dietmar, sofort nach einschalten der Zündung ( im kalten Zustand ) zeigt 1 Balken an. Nach 4 km Fahrt zeigen 2 Balken an. Ob du an dem Tag 20 Km fährts oder 200 Km. Egal. Zeigt immer 2 Balken an. 3 Balken ist zuviel. Im Fussraum unten links kannst du die Gummimatte ( schräg )mit der Hand abziehen. Ohne Werkzeug. Ist ganz einfach. Dann siehst du den Kühlbehälter. Ich habe immer zwischen halbvoll und voll . Habe in 10 Jahren einmal 0,2 Lit. aufgefüllt. Vor ungefähr 2 Jahren . Sonst noch nie. Prüf mal regelmässig den Behälter.Gruss Handgasdidi
heißt das, dass du in 10 Jahren das Kühlmittel auch nicht einmal gewechselt hast? 10 Jahre das Kühlmittel nicht wechseln, ist das nicht arg lang??
Gruß Andreas
Andy
Kymco New Downtown 125i ABS Noodoe 2019 / Speeds Touring Windschild
Solange der Frostschutz und das Niveau OK sind , braucht man es eigentlich nicht zu erneuern .
da bin ich anderer Meinung. Das erste was bei Kühlerfrostschutz umkippt, ist der Korossionsschutz. Dann bekommt man auswaschungen, an den dünnsten Stellen merkts man dann als erstes, z.B. an der Zylinderkopfdichtung. Wer den Roller länger fahren will, gut tut daran die Brühe mal zu erneuern.
Hallo Andreas ! Richtig ! Habe die Kühlflüssigkeit in 10 Jahren noch nie gewechselt. Denn die sogenannte " Brühe " sieht im Kühlausgleichsbehälter noch einwandfrei aus.Mache mir deswegen auch keine Sorgen.Gruss aus Köln, Handgasdidi
das Ausgleichsgefäß wird auch nicht durchströmt, dort ändert sich nix am Zustand.
- kommdi
Ja gut, das sind doch wichtige Erfahrungen und Infos. Danke Euch! Nachdem mein Roller noch ziemlich neu ist, brauch ich mir wohl dann erstmal keinen Kopf darum machen...
Es stimmt schon, dass der Ausgleichsbehälter nicht durchströmt wird, das heißt aber nicht, dass sich die Flüssigkeit nicht trotzdem durch Vibrationen und die Fahrt mit dem Kreislauf mischt... Denke ich zumindest...
Euch einen schönen 1. Maifeiertag !! Wetter leider heute nicht 100 Prozent rollertauglich....
Andreas
Andreas
Andy
Hi Andreas,
der Kühlerdeckel hat zwei Ventile, die den Kühlkreislauf vom Ausgleichsbehälter trennen. Das Ausdehungsvolumen der flüssigkeit ist nicht sonderlich groß, dass kannst Du selbst sehen. Vergleiche den Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter einmal bei kalten Motor und einmal nach einer fahrt, wo der Motor durchwärmt wurde.
https://youtu.be/i4lyR7_iITU
- kommdi
Danke Alex, das ist sehr interessant, wusste ich nicht.
Andy
