Sport Variomatik?
2018 neu , der New People S 125i/150i 2021 noch der 200er ... Komm rein !
Einstein
Danksagung erhalten: 4 Mal
Sport Variomatik?
Beitrag von Einstein »
Ich bräuchte einmal etwas Hilfe von den fachkundigen Schrauben hier im Forum bezüglich Sport Variomatik. Zu meinen Fragen: Ich hätte gerne ein klein wenig mehr "Schmiss" an der Ampel und generell beim Beschleunigen. Allerdings KEINE höhere Endgeschwindigkeit, da er so schon recht hoch dreht.
Welche haltbare Variomatik würdet ihr mir empfehlen?
Mit welchen Kosten wäre in etwa zu rechnen?(lasse es in der Werkstatt einbauen)
Wirkt sich dieser Umbau auf die Garantie aus?
Verändert sich der Verbrauch?
Wie sind die Auswirkungen auf Motor und Getriebe?
Ist solch eine Veränderung grundsätzlich legal?
Fragen über Fragen. :roll:
Ach so. Es handelt sich um einen New People s 125, EZ Mai 2020, 1800 Kilometer Laufleistung.
Vorab ganz herzlichen Dank für eure Fachkenntnis, Erfahrung und Hilfe!
Hat sich bedankt: 187 Mal
Danksagung erhalten: 340 Mal
Re: Sport Variomatik?
Moin Einstein,
bleib bei der originalen Variomatik, und bestell Dir einfach 10% leichtere Rollen (alternativ Käseecken von
Dr. Pulley). Dann hast Du etwas mehr Wumms (Drehzahl) in der Beschleunigungsphase. Erwarte bitte keine
Wunder. Dein Roller hat knapp 11 PS, und daran ändert sich auch nix, wenn Du leichtere Rollen hast. Die
in der Beschleunigungsphase gestiegene Drehzahl macht dem Motor und dem Getriebe nix aus.
Die Kosten für die Rollen kannst Du überall im Internet recherchieren. Den Einbau lässt Du beim
nächsten Service einfach mitmachen. Wenn Du es eiliger hast, lass es vorher machen (Zeit max. eine halbe
Stunde - wobei es eigentlich eher sogar noch schneller geht). Die Kosten dafür fragst Du einfach in Deiner
Werkstatt ab.
Zu dem Thema wurde hier schon oft berichtet. Nutze die SUFU. Dann kannst Du alle Antworten auf Deine
weiteren Fragen finden.
Zuletzt geändert von Hamburgo am 22.04.2021, 11:29, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Stimmt, einfach leichtere Rollen rein und mehr kann man eh nicht machen , denn selbst wenn man wollte , schneller würde der Roller nie werden .
Garantie gibt MSA keine , sondern Gewährleistung .
Die ist dann bei bauartfremden Bauteilen und involvierten Bauteilen erloschen .
Ebenso erlischt die Betriebserlaubnis , weil man in die Geräuschemissionen eingreift .
Aber : Wo kein Kläger , da kein Richter :-)
Einstein
Okay. Vielen Dank für eure Hilfe und eure Antworten.
Dann werde ich das gute Stück wohl doch so lassen wie es ist und mich an der brutalen Kraftentfaltung der 11,3 PS erfreuen. :wink: :lol:
Schrauberfile
Hat sich bedankt: 267 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Beitrag von Schrauberfile »
Ob es jetzt eine neue Vario sein muss, nun das bleibt ja jedem überlassen.
Schau mal im Forum unter Movie 125i nach den sehr schönen Beiträgen von Gevatter Obelix, der hat sich seinerzeit in seinem neuen Movie (auch 4-Ventiler Motor mit ähnlicher Leistung) ja eine Vario von Dr. Pulley incl. der Käseecken einbauen lassen und berichtete regelmäßig u.a. darüber.
Übrigens, auch aus der Originalen Vario lässt sich z.B. mit den alten Dr. Pulley Gleitrollen (SR) für Schrauber etwas herausholen, wie z.B. ein besserer Durchzug, etwas bessere Beschleunigung, weichere Leistungsentfaltung und zu guter Letzt bei dem einen oder anderen auch noch eine etwas höhere Top-Speed. Um das Optimum herauszuholen, sollte man allerdings schon etwas Hand anlegen (wie im Forum von Dr. Pulley erläutert), indem man z.B. die Rampen (Gleitfläche) in der Vario poliert - je feiner, desto besser -. Um das zu erklären - die Dr. Pulley "SR" Gleitrollen sind ja keine echten Rollen, sondern gleiten wegen ihrer Bauform lediglich über die Rampen, hingegen die normalen Vario-Rollen (Originale) ja mehr oder weniger rollen. Je glatter demzufolge die Oberfläche für die Dr. Pulley "SR" Gleitrollen also ist, je weniger Widerstand haben sie beim Gleiten, je besser können sie ihrer Funktion nachkommen. Das kann man dann mittels feinem Schmirgel bis hin zum 1.000er oder gar noch höher und abschließend mit guter Metallpolitur (z.B. Autosol) auspoliert erreichen. Das dauert zwar etwas, aber der Erfolg belohnt einen sicherlich. Als kleinen weiteren Nebeneffekt verringert sich dadurch sogar noch der Abrieb als Verschleiß der eh schon langlebigen Dr. Pulley "SR" Gleitrollen.
Bei meinem kleinen Agility City+ 125 (ist ja der schwächste 125er mit nur 9 PS - 6,6 kw) gab all das die Sporen.
Zurück zu „New People S 125i/150i/200i ABS“
