Kymco DownTown 125 Motorkontrollleuchte blinkt
Hallo Zusammen,
Ich habe eine Kymco DownTown 125er Roller aus 2015. Mein Problem ist, dass die Motorkontrolleuchte blinkt.
Der Roller fährt ansonsten ohne Probleme. Kann mir vielleicht jemand erklären, wie man den Blinkcode abließt und hat vielleicht jemand dir passende Tabelle dazu ?
Wäre toll wenn ihr mir helfen könntet.
LG Julia
LG Julia
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Re: Kymco DownTown 125 Motorkontrollleuchte blinkt
Einfach mal zum Händler fahren und auslesen lassen , das dauert 5 Minuten .
Wenn ein Fehler vorhanden ist , kann man den auch nur via Diagnosetool löschen .
Hallo MeisterZip,
danke für die schnelle Antwort.
Kann man den Fehler nicht an der Blinkhäufigkeit ablesen?
Wir haben hier leider keinen vernünftigen Händler in der Nähe. Wenn ich den Fehlercode hätte, würde ich schon mal im welche Richtung ich suchen muss.
LG Julia
LG Julia
Klar . Lies mal ab und schreibe es
Ich habe jetzt mal den Blikcode abgefilmt, könnte mir jemand seine EMailadresse zusenden, weil ich hier nur 2MB hochladen kann, das Video 54 MB.
Könnt ihr mir vielleicht sagen, wo der Fehler liegen könnte und welcher Blinkcode angezeigt wird ?
Wie gesagt, der Roller läuft ansonsten einwandfrei.
Wäre toll, wenn ihr mir helfen könntet.
LG Julia
LG Julia
- Peter-Bochum
- Hat sich bedankt: 33 Mal
Hier findest Du die Fehlerliste, mit dem Blinkcodes.
https://roller-moped-shop.at/roller_mop ... kymco.html
Das Zählen wird Dir wohl keiner abnehmen.
Der Anbieter der Seite ist EN Moto, der Österreich Importeur für Kymco.
Super, vielen Dank.
ich habe bei mir den Fehlercide 16.
Ich habe mal den Temperatursensor ausgebaut und die Widerstände bei den angegebenen Temperaturen geprüft. Der Sensor scheint in Ordnung zu sein.
Vielleicht lag der Fehler nur kurzzeitig vor und ist jetzt wieder weg.
Ich würde gerne mal den Fehler reseten, es funktioniert aber nicht mit der im Internet zu findenden Anleitung: 1. Zündung an, 2. 10 Sekunden warten, 3. Für 10 Sekunden Gashahn voll aufdrehen .....
Weiß vielleicht jemand wie man den Fehler reseted ?
Einen vorhandenen Fehler kann man nur mit dem Diagnosetool resetten .
Fehler , die sich selber beheben ( z.Bsp. durch einen schlechten Kontakt in einem Stecker ) , löscht das System aus der Anzeige im Cockpit , bleiben allerdings in der Historie bestehen .
Der DT hat eine Anzeige unten im LCD-Display , der die Fehlernummer anzeigt .
Wenn dein Fahrzeug also einen Fehler anzeigt ( CELP dauerhaft an ) , also während der Fahrt , dann ist der Fehler auch noch vorhanden .
OK, danke für die schnelle Rückmeldung.
Im Display werden die Fehler 1 und 16 angezeigt.
Hättest du noch eine Idee, was es sonst noch sein könnte ?
Beide Fehler sind
Motortemperatur zu hoch ( 1)
Motortemperatur Fehlfunktion ( 16 ) .
Kann sein , dass ein Sensor defekt ist .
Erstmal Kühlmittel am Kühler selber prüfen ( Deckel unter der Windschutzscheibe , kalter Motor ! )
Wenn das OK ist , bleibt dir nur der Weg in die Werkstatt , weil man hier nicht weiterkommt . Es kann durchaus sein , dass es der Kühlmittelsensor ist , der verrückt spielt , aber es kann auch die Einspritzeinheit selber sein , die Sensoren enthält .
