Tankanzeige defekt!!!
rambus
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von rambus »
Hallo Gemeinschaft!
wieder mal ein Problem,Tankanzeige funktioniert nicht mehr,erst zeigte sie ungenau an,von halbvoll auf null!
Nunmehr zeigt sie nur noch null an? hat jemand eine Idee? woran das liegen könnte???
Sämtliche anderen Anzeigen sind ok,nur Tankanzeige ist auf null!
Danke für jede Nachricht,wo den Defekt lösen kann. :(
Gruß Gerd
BildTräume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum!
Danksagung erhalten: 586 Mal
Re: Tankanzeige defekt!!!
Tankgeber defekt.
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 721 Mal
Kabel / Stecker kontrollieren oder Geber wechseln
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2006 Mal
Trittbrett abbauen , dann kommt man an den Tankgeber . Tank sollte dabei recht leer sein .
Ausbauen und bewegen und dabei die Tankanzeige beobachten .
Hasi
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von Hasi »
Ist eine Arbeit für jemand der gerne die Fingerkuppen abhobelt und ähnliches. Hilft aber.
rambus
Danke für eure tip`s,der Geber war Defekt!
