Hallo Leute,
mittlerweile hab ich fast jeden Tag irgend eine Frage. Beim meinem nagelneuen Like 125 quietscht es vorne, am Anfang ganz leicht und mittlerweile echt total unangenehm laut und fast durchgehend. Es ist mir schon fast peinlich so zu fahren... Der Händler hat erst gemeint dass man da nix machen kann, nachdem ich ihm gesagt hab dass ich das bei einem neuen Fahrzeug nicht akzeptiere, hat er gemeint ich kann mal versuchen sie sauber zu bremsen. Jetzt hab ich erst nochmal mit bremsenreiniger drüber geputzt und das mit dem sauber bremsen probiert. Es ist deutlich besser aber immer noch da.
Kann man da vielleicht noch was machen?
Nächste Woche gehts zu 500 Inspektion spätestens da muss der Händler dann was machen.
Q
Quietschende Bremse vorn
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Re: Quietschende Bremse vorn
Habe hier zwei Fehler gehabt ( beim New Like ) :
Einmal waren die Beläge die Ursache , getauscht und es war Ruhe .
Einmal waren die Radlager wohl in der Produktion etwas schwergängig verbaut worden . Neue Radlager rein und es war Ruhe .
Die beiden Tipps kannst du deinem Händler ja mal geben . Im übrigen ist es GW , auch bei den Bremsbelägen , weil der Schaden ja von Anfang an da war .
- Hat sich bedankt: 311 Mal
Wenn ich sowas habe, bei anderen Fahrzeugen, tausche ich immer die Beläge. Zu 95% ist es dann weg.
Bei Yamahas quietscht oft die Tachoschneck.
Vielen Dank für die fixen Antworten. Die Vorschläge werd ich denen auf jeden Fall machen. Leider hat diese Werkstatt einen eher zweifelhaften Ruf in der Gegend, was ich nicht wusste weil ich erst neu in die Gegend gezogen bin...
