Der "Dicke" geht aus ...
michamor
Hat sich bedankt: 29 Mal
Beitrag von michamor »
Hoffe, ein schönes und gesundes Weihnachten gehabt zu haben ... ;-)
Ich habe 'mal wieder ein Problem mit meinem Grand Dink ...
Wenn er warm richtig warm ist und man dann z.B. auf eine Ampel zufährt und nur vom Gas geht, dann "säuft" er recht häufig ab ... genau so ist, wenn man von höherem Tempo abbremst, denn da geht er auch häufig aus.
Um den "Dicken" dann wieder flott zu kriegen, muss man schon erst eine Weile warten und dann x-mal starten, bis er langsam wieder anspringt.
Ist er richtig warm und man kann ohne Reduzierung der Geschwindigkeit fahren, dann schnurrt er wie ein Kätzchen.
Ach so ... wenn man den warmen Roller dann in der Garage abstellt, riecht es auch etwas nach Sprit oder so ...
Würde mich freuen, wenn mir da jemand den entscheidenden Tipp geben könnte, woran das liegen könnte, bzw. wie man dauerhaft Abhilfe schaffen kann!
Vorab schon 'mal vielen Dank für die Hilfe !!!
Bleibt gesund !!!
Hasi
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Re: Der "Dicke" geht aus ...
Beitrag von Hasi »
Das beim abstellen der Dicke nach Benzin riecht ist bei den Fehlversuchen vermutlich normal. Das überschüssige Benzin geht in den Luftfilter.
Du müsstest das Gemisch auf das winterliche/ feuchte Wetter mal anpassen und nach nachjustieren. Ich würde dabei den Choke mal rausnehmen und leicht einölen. Dann hakt er nicht.
Ich hätte zudem mal eine Hochspannungsspule und Iridiumkerze genommen, damit läuft der Roller meistens auch etwas besser. Einige hier sehen das aber als Märchen an.
Hat sich bedankt: 1435 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Klassische Ursache ist ein verschlissenes Schwimmernadelventil . Tauschen und Gemisch auf 1 Umdrehung vom inneren Anschlag einstellen ( warmer Motor ) , Kerze erneuern , Luftfilter reinigen .
michamor
Vielen Dank & einen guten Rutsch!
michamor
Bekomme ich hier im Shop ein solches Ventil in empfehlenswerter, günstiger Drittanbieter Qualität?
Danke!
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 729 Mal
Lass den Scheiß mit Drittanbietern !!!
michamor
Ist manchmal nicht so einfach, wenn man arg rechnen muss ...
Wenn der Unterschied nicht zu groß wäre, würde ich auch lieber ein Original nehmen ....
LG
Rhoeni
Hat sich bedankt: 274 Mal
Danksagung erhalten: 92 Mal
Beitrag von Rhoeni »
michamor hat geschrieben: 30.12.2020, 15:04 Ist manchmal nicht so einfach, wenn man arg rechnen muss ...
Das Schwimmernadelventil kostet ca. 10€ :!:
Kymco AK550 Premium - BJ 2023
Kymco K-XCT 300 - BJ 2017
www.rollerfreunde.de
michamor
Dankeschön!
Hättest Du eventuell einen entsprechenden Link für mich?
LG
Hasi
Beitrag von Hasi »
Bei Meister Zip.
Ich weis nicht wie einer auf 10€ kommt ??
18,33 EUR kostet es
Rhoeni
Daxthomas hat geschrieben: 31.12.2020, 08:50 Ich weis nicht wie einer auf 10€ kommt ??
18,33 EUR kostet es
Der einer war ich :D
Grand Dink 50 Art.Nr.: MS4456 kostet etwa 10€ LINK
Grand Dink 50S Art.Nr.: MA0368 kostet etwa 17€ LINK
Aber Dein Preis wird schon passen, mit 50ccm Rollern kenne ich mich nicht aus.
michamor
Dankeschön!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
