Hallo liebe Kymco-Gemeinde,
vom Werk ist als Hinterreifen ein Kenda 150/70-R13 64S TL Profil K711 verbaut. Jetzt habe ich mir einen neuen Reifen bestellt Kenda 150/70-R13 64S TL Profil K434.
Ausser dem Profilmuster, welche Unterschiede gibt es da noch?
Danke für eure Antworten.
LG aus Nürnberg
Sebastian
Unterschied zwischen Original-Reifen K711 und K 434
- Hat sich bedankt: 1429 Mal
Re: Unterschied zwischen Original-Reifen K711 und K 434
Ich gehe davon aus , dass beides Sommerreifen sind , mehr nicht .
- Hat sich bedankt: 187 Mal
Moin Sebastian,
ich würde davon ausgehen, dass beide Reifen ein ähnliches Gripniveau aufweisen.
Da Du den Reifen ja schon bestellt hast, spare ich mir weitere Ausführungen dazu.
Nachstehend ein Link zu Nutzerbewertungen von der Seite eines Reifenhändlers:
https://www.reifen-pneus-online.de/moto ... test-k-434
Mein Rat an Dich wäre, dass Du nächstes Mal die Vorzüge dieses Forums nutzt, bevor
Du etwas bestellst. Wenn Du hier im Forum die SUFU nutzt finden sich übrigens auch
diverse Beiträge zu den Produkten der Marke Kenda.
- Hat sich bedankt: 154 Mal
Mit anderen Worten; ähnlich suboptimal.
Als Schönwetterfahrer und gut asphaltierten Straßen aber ausreichend. Wem es reicht.
Ich dachte da gibt es keine Unterschiede zwischen den Profilarten, nur bei der Größe. Montiere den Kenda-Reifen drauf und gut ist. Ist ja denke ich Wurst ob unterschiedliche Profilarten drauf sind.
ja, es ist egal ob unterschiedliche Profile verbaut sind. Wenn Du mit dem vorhergehenden Kenda zurecht gekommen bist, dann kommst Du auch mit dem Reifen zurecht.
Vielen Dank, für die netten und hilfreichen Antworten!
LG Sebastian
LG Sebastian
