Kalt läuft sie, warm nicht
Kymcos Top-Sportler mit wassergekühltem 50er Triebwerk hat hier seinen Platz . Komm rein !
Nordstern
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Nordstern »
ich brauche Hilfe, mein 2. Sorgenkind macht jetzt Probleme:
Sie springt schlecht an und läuft dann gut, bis sie warm wird, dann ist bei ca. 30 km/h Schluss mit Lustig.
Bisher probiert:
Kaltstartautomatik überprüft, ist ok
Vergaser gesäubert
Kompression ist 8-9 bar
Zündkerze gewechselt
Zündfunke ist gut
CDI gewechselt
Ich weiß nicht mehr, was ich probieren soll?
Vielleicht den Auspuff testen?
Glück auf
Ralf aus GE
Hat sich bedankt: 311 Mal
Danksagung erhalten: 727 Mal
Re: Kalt läuft sie, warm nicht
Ja, würde ich auch machen. Mach mal ein Silent Pro oder anderen drauf. Ich denke zu 90% dass es der Auspuff ist.
Hasi
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von Hasi »
gibt es am Auspuff nicht noch eine kleine Schraube die man erstmal rausdrehn kann. Dann kann er villeichts chon wieder ausatmen.
Wenn es noch de Originale ist bestimmt. Die dann aber erst durchstechen da sie ja auch meistens an der Stelle zugekokelt ist.
Nordstern
Danke für den Tip.
Ich werde die Schraube suchen und testen.
Der Roller gehört einem Freund und ich will den Fehler finden.
Schönen Feiertag
Ralf
Wenn es der Originale ist, sitzt sie außen am Krümmer. 8er Schlüssel passt.
Zurück zu „Super 9 LC“
