Woran kann es noch liegen?
- actros3413
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Folgendes Problem
Bei meinem gd bekomme ich die Leerlauf Drehzahl nicht unter 3000
Zündkerze neu
Vergaser gereinigt Inc beide düsen
Luftfilter neu
Lichtmaschine neu
Kaltstart Ventil an 12v funktioniert
Gemischdchraube 2,5 Umdrehungen raus
Und dennoch bekomme ich ihn nicht unter 3000 Umdrehungen
Die standgasschraube ich komplett raus ( schon ein Spalt zwischen Anschlag und schraube)
Kann evt der ass kaputt sein und wirkt sich etwas falschluft so extrem aufs standgas aus?
Anspringen tut er sofort und fahren geht auch.
Nur eben im stand läuft er zu hoch.
Auch fällt er nach einer gewissen Zeit mal ab bis kurz vorm ausgehen.
Einmal Gas geben und er dreht wieder bei 3000
Ich verzweifel langsam
Folgendes Problem
Zündkerze neu
Luftfilter neu
Lichtmaschine neu
Das Leben kann so schön sein
Grand Dink 50
Grand Dink 125
Grand Dink 50
Grand Dink 125
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Re: Woran kann es noch liegen?
Ich tippe mal auf einen gerissenen Ansaugstutzen ( oder eine defekte Dichtung darunter ) , wodurch der Motor Nebenluft zieht .
- actros3413
Danke Meister
Also neuen ass und neue dichtung
Einen isolator hat er ja nicht unter dem ass.
Werde ich dann mal bestellen
Wie gesagt
Die standgasschraube liegt schon nicht mehr am Anschlag an (ca. 0,5cm Luft zwischen)
Und dennoch kommt die Drehzahl nicht runter
Wie gesagt
Grand Dink 50
Grand Dink 125
Grand Dink 50
Grand Dink 125
Kann auch eine undichte , ausgeschlagene Drosselklappenführung sein , hatte ich mal bei einem Yager GT 125 .
Mir fällt gerade ein , check mal den kleinen Deckel oben auf dem Vergaser seitlich . Das ist Nebenluftabsperrventil , darunter ist auch ein kleiner O-Ring . Wenn der fehlt , gibt es auch Nebenluft . Wenn da ein Schlauch dran ist , auch checken , ob der gerissen ist .
- actros3413
Ich habe jetzt erstmal einen neuen ass bestellt mit dichtring.
Dort bei kymco habe ich gesehen, das der NUR diesen einen dichtring hat. Ist da nicht noch irgendwas an dichtung oder hat der nur Düren einen?
Weil du was von Papier dichtung meintest
Grand Dink 50
Grand Dink 125
Grand Dink 50
Grand Dink 125
- actros3413
Diese drosselklappen Führung?
Gibt es dafür auch Ersatzteile?
Grand Dink 50
Grand Dink 125
Grand Dink 50
Grand Dink 125
Wenn ich jetzt schnippisch wäre, würde ich sagen :
Wie wäre es , wenn du dan nachfragst , wo du auch deine Ersatzteile bestellst ????
Aber bin ich nicht .
Die Drosselklappenwelle und das Gehäuse gibt es nicht einzeln .
- dalung
- Hat sich bedankt: 116 Mal
Und nicht zu vergessen mal die CO- Schraube raus und auf Unversehrtheit prüfen. Neuen kleinen O-ring rein. Hier gibts irgendwo Bilder von so einer Intakten Schraube
- actros3413
Hatte ich heute morgen gleich komplett mitbestellt, diese co2 schraube.
Grand Dink 50
Grand Dink 125
Grand Dink 50
Grand Dink 125
