Vmax 110 km/h / Leistungsverlust ab 80 km/h Fehlzündungen Aupuff
hertob81
Beitrag von hertob81 »
mein erster Beitrag in diesem Forum und ich hoffe ich habe einen aussagekräftigen Titel verwendet.
Eines vornweg: Ich selbst bin nicht Besitzer des Rollers, sondern unterstütze den Halter da er schon etwas älter ist und mit diesem Medium weniger vertraut. 😉
Der Roller startet und läuft "normal" bis 100-110 km/h. Ab 80 km/h setzt der Leistungsverlust ein, teilweise verbunden mit „Schlägen / Verpuffungen / Fehlzündungen“ aus dem Auspuff. Wenn der Fahrer kein Vollgas gibt, sondern nur ca. 80%, fährt der Roller ohne zu mucken, aber eben nur max 100 – 110 km/h.
Ist dieses Phänomen bekannt?
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
Schrauberfile
Hat sich bedankt: 267 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Re: Vmax 110 km/h / Leistungsverlust ab 80 km/h Fehlzündungen Aupuff
Beitrag von Schrauberfile »
Kam das von heute auf morgen oder ist das wohlmöglich ein langer Prozeß gewesen.
Wie ist der Besitzer den bisher mit der leistung des Rollers umgegangen (häufiger mal Gas richtig gegeben oder eher doch ruhiges dahin gleiten), nicht das sich da ggf. die Ventile zugesetzt haben.
Da kann es leider so einige Möglichkeiten geben, die hier für sowas verantwortlich wären.
Ggf. mal die Kerzen gegen neue austauschen.
hertob81
Hallo Schrauberfile,
der Roller wird zu 90 % in der Stadt benutzt. Das Problem trat wohl eher plötzlich auf.
Bei den Verpuffungen ist es so, dass es sich anfühlt als würde er komplett das Gas schließen. Also null Leistung.
Unter 70 km/h nimmt das Gefährt dann wieder normal Gas an und zieht zweitweise bis 110 km/h hoch. Doch schneller als 110 km/h läuft er auf keinen Fall - ganz im Gegenteil, es fühlt sich an als würde er in einen Art Begrenzer / Wand laufen.
Er hat nach seiner Aussage den Vergaser bereits geprüft - wobei ich nicht weiss inwieweit er was in geprüft hat. :?
Ich selbst bin den Roller noch nicht gefahren, deswegen tu ich mich auch schwer das Problem zu beschreiben. Ich hatte gehofft, dass diese Phänomen vtl. bekannt ist und auf eine defekte Zündspule oder ähnliches hindeudet.
Danke an dieser Stelle schonmla für die Hilfe!
MFG Tobias
Hasi
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von Hasi »
Bei mir war es in der Tat die Zündspule. Leider kein preiswertes Unterfangen aber billiger als andere.
Ist ein neuer Auspuff dran?
Ein Vergaser hat der t dem i wohl eher nicht. Von Zeit zu Zeit muss so ein Tier sich auch mal austoben und freibrennen.
Hat sich bedankt: 1425 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Neue Kerze rein , Vergaser wirklich mal vom Fachmann reinigen lassen , Auspuff auf Durchgängigkeit überpüfen , Ventilspiel einstellen , Öl erneuern .
Ältere Herrschaften sind da oft so geartet , das die Fahrzeuge solange ohne Warung gefahren werden , bis sie auseinanderfallen .
Wolfi__123
Hat sich bedankt: 135 Mal
Beitrag von Wolfi__123 »
MeisterZIP hat geschrieben: 10.07.2020, 07:53 ...
Oder gar selbst Hand angelegt und den CV-Vergaser nicht mehr korrekt zusammengebaut. Das ist halt kein “überschaubarer“ Bing Rundschiebervergaser. ;)
Gab's beim Vergasermodell des Xciting 500 nicht auch mal eine andere Schieberfeder zur Nachrüstung?
Ja, gab es .
Zurück zu „Xciting 500 / i“
