Hallo den ersten Beitrag hatte ich gelöscht hier nun der zweite.
Ausgangssituation zündspule neu Kerze neu Batterie eigentlich voll geladen.
ist jetzt schon das zweite Mal passiert ich stehe in voller Montur am Roller will ihn starten und er säuft direkt ab nichts geht, habe jetzt autobatterie mit angeklemmt zur starthilfe kurz drauf kam er ging aber wieder aus das Späßchen habe ich viermal gemacht danach lief er stabil.
Liegt das ganze Spektakel wirklich nur an der Batterie? Gibt es eine Batterie Empfehlung?
Bitte verzeiht fehlende satzzeichen ich diktiere auf.
Abgesoffen batterieproblem?
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Re: Abgesoffen batterieproblem?
Ich würde Yuasa nehmen und die Batterie permanent im Ruhezustand am Ladegerät ( erhaltungsladen ) lassen .
Okay danke für den Tipp ich hoffe dass dieses nicht startproblem sich damit erledigt.
Update
Neue yuasa Batterie verbaut eine Sekunde Orgeln also fast nichts, motor springt sofort an.
Auch die laufruhe man möge mich jetzt für blöd halten, ist irgendwie besser.
Heute größeren Ausflug gemacht, Kiste läuft prima und drehzahlmesser hat keine Schwankungen mehr hat das auch mit der Batterie zu tun?
ach und ist das normal dass das Ding so extrem hart gefedert ist?
Der Drhezhlamesser arbeitet elektrisch . Wenn die Spannung zu gering ist , kann er Mucken machen .
Die Federung kannst du einstellen .
- Wolfi__123
- Hat sich bedankt: 135 Mal
Hallo Stefan,
mach' dem Falko lieber nicht zu viel Hoffnung. Die Federhärte läßt sich nicht einstellen; mit der Vorspannungsänderung hinten wird nicht viel mehr als die Niveaueinstellung des Hecks beeinflußt.
PS: Eine komfortable Federung ist bei der massigen Triebsatzschwinge kaum realisierbar.
