Habe einen neunen Agility 50 Bj.05/2020 gekauft.
Leider mit viel Problemen.
Der Kymco Händler hat keine Lösung dafür.
Folgende Probleme hat dieser Roller mit 80 km.
-Springt sehr schlecht bis gar nicht an
-Geht an und wieder aus
-wenn er mal laüft dann keine Leistung
-Motor klingeln unter last
-geht im Fahrbetrieb aus und springt dann nach ca.10 min wieder an
-im Leerlauf wenn er läuft
Kann mir jemand hier helfen und richtiges vorgehen bei dieser sache
Kymco Agility 50
Re: Kymco Agility 50
Zurück zum Händler damit, entweder bekommt er das in den Griff oder er nimmt das Teil zurück.
Ich würde ihn auch zurückbringen. Wenn du selbst etwas reparierst und es gibt noch andere Probleme entzieht er sich nachher der Verantwortung. Da sollte man jetzt nicht so bescheiden sein.
vermutlich ist die Übergabeinspektion nicht richtig durchgeführt worden beim Zusammenbau, das hätte aber selbst dem Händler auffallen müssen.
Was Du kontrollieren kannst, ob die Zündkerze richtig eingeschraubt ist.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Zurück zum Händler!
Der kann sich mal das Zündsystem vernehmen, wenn er denn will und Lima und oder CDI erneuern, damit der Bock läuft.
(Scheint ein Temperaturproblem des Zündsystems oder des Gebers zu sein => Springt erst nach 10 Minuten wieder an. (Kommt mir bekannt vor, von den E- und U-Zündungen anderer Hersteller, wie z.B. "DDR"-Simson.))
Ja Dax, es solkl Leute geben, die ne Simme nicht kennen...
