Beim Roller eines Bekannten ist folgendes Problem aufgetreten: Zündung ist an , alle Kontrollleuchten sind da. Der Roller startet nicht wenn man den
Knopf wie gewohnt drückt. Es passiert nichts.
Größtes problem im moment ist noch das der Roller noch 50km weit entfernt steht und ich nicht selbst dort hin komme.
Gibt es irgentwo eine Sicherung die kaputt sein könnte?
Mfg
Downtown 300 startet nicht
- Hat sich bedankt: 154 Mal
Re: Downtown 300 startet nicht
Killschalter ausversehen angeschaltet oder mal den anderen Bremshebel drücken. Seitenständer noch ausgeklappt?
Odser auch mal den Seitenständer komplett einklappen ... => Der hat einen Endschalter am Seitenständer, der den Startvorgang abbricht, wenn er auch nur teilweise ausgeklappt ist.
- Hat sich bedankt: 1419 Mal
Check mal , ob das Bremslicht leuchtet . Beide Bremsen nutzen !
Wenn das Licht nicht angeht , einen der Bremslichtschalter abschrauben und die beiden Kabel hinten drann abziehen und zusammenhalten , damit das Bremslicht leuchtet . Dann starten .
Der Bekannte steht wohl immer noch 50 km entfernt und wartet.
Problem gelöst, beide Bremslichtschalter gleichzeitig defekt. Der 1 war erst 1Jahr alt. Beide innen weggerostet.
Danke für die Tipps
Mfg Michael
Danke für die Tipps
Mfg Michael
