People GT 125 i startet nicht mehr
habe folgendes problem, roller springt nicht mehr an, macht nur noch "klack" erst vermutete ich die batterie, ist es aber nicht, er läßt sich auch nicht überbrücken macht ebenso nur "klack", ist bis vor zwei tagen noch einwandfrei gestartet, was könnte das sein ?
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: People GT 125 i startet nicht mehr
Ich tippe doch auf die Batterie. Oder Anlasserrelais klemmt ?
Evtl. auch nur ein Masseproblem oder Anschlüsse an der Batterie nicht korrekt
- Hat sich bedankt: 1407 Mal
Mal mit einer Kleme direkt Plus an den Anlasser legen . Wenn es dann geht , ist das Relais hinüber .
danke für den tip, aber dann springt er auch nicht an, strom geht bis zum anlasser dann nicht mehr, vermute anlasser und magnetschalter defekt, batteie
Wenn du Spannung direkt an den Anlasser legst und der sich nicht rührt , ist der Anlasser und nicht das Anlasserrelais hinüber .
anlasser ist wohl hinüber, dreht nicht auch wenn er direkt am strom hängt, wo kann man einen kaufen außer orginal der 138,--€ kostet, der auch einigermaßen was taugt?
- Hat sich bedankt: 154 Mal
in der bucht gibt's verunfallte, die Ersatzteile werden separat angeboten. vielleicht ist gerade was am Start. 140€ sind aber doch auch i.o. wenn damit alles in Ordnung geht. Ich habe falsche Ersatzteile im wert von 500€ liegen.
Schön wäre natürlich Du orderst beim Meister.
roller läuft wieder, habe anlasser und magnetschalter erneuert
