Kymco Dink 125 Kühlwasser Kühler entlüften
ich bräuchte mal eine Anleitung wie man das Kühlwasser erneuert. Kann da eventuell jemand helfen?
Nachdem ich die Wasserpumpoe geöffnet und geprüft habe, floss natürlich alles Wasser aus dem Roller in den druntersrtehenden Behälter.
Das Einfüllen funktioniert allerdings nicht, nur wenn man oben reinpustet.
Wieviel Kühlflüssigkeit kommt da rein, vor allem welches und welche Frostschutzkonzentration muss ich messen?
LG Markus
LG Markus
- Hat sich bedankt: 1434 Mal
Re: Kymco Dink 125 Kühlwasser Kühler entlüften
Kühler unter der Front füllen ( fertiggemischtes Kühlwasser ) , dann mal den kleinen Schlauch am Thermostatgehäuse am Zylinderkopf abziehen , dadurch entüftet man das System . Wenn keine Luft mehr kommt , wieder aufstecken und Kühler nachfüllen .
Ausgleichsbehälter auf MIN .
Motor laufen lassen und warten , bis der Lüfter anspringt . Abkühlen lassen und Kühlmittelstand erneut prüfen .
Vielen Dank für deine Antwort.
Den Lüfter bekomme ich nicht an. Der Motor macht maximal 80 grad mit dem Lasermessgerät am Thermostat.
Gibt es von dem Schlauch am Thermostat eventuell ein Bild oder Video?
längere zeit mit erhöhter Drehzahl im Stand laufen lassen, irgendwann springt der Lüfter an.
Das haben wir so gemacht, allerdings ging der Kühler nicht an.
Leider finde ich nirgendwo einen Hinweis welches Kühlmittel in welchem Verhältnis benutzt werden muss.
Der Roller ist zu schade um das alles zu ruinieren. Mit grade mal 13.000km ist er ja nicht mal eingefahren.
- dalung
- Hat sich bedankt: 206 Mal
Kaufe dir bei Louis die Fertigmischung fürs
Motorrad. Ist auch für Alukühler geeignet.
Bei meinem Motor ist noch das erste Kühlmittel drin 30000km und 17.Jahre und ist alles noch tuti. DC hat die Wechselintervalle bei 20 Jahren oder 250.000 km ist aber halt ein Automotor.
Gruß dalung
Gruß dalung
Louis hat mehrere Sorten. Eins von Motul und eine Procycle Kühlflüssigkeit. Die haben sicherlich noch mehr Sorten. Kühlflüssigkeit habe ich aktuell zuhause gelbes, rotes und grünes. Das mischen und ausspielen wäre kein Problem. Die geben bis minus 37 grad an bei der Fertigmischung.
Wieviel Liter benötigt das System?
Ich habe mal gestern ein Bild gemacht von dem Kühlanschluss am Zylinder. Dort ist ein großer Schlauch und zwei kleine. Ich nehme an den großen nimmt man zum entlüften des Kühlkreislaufs.
Aktuell geht mir der Roller hin und wieder aus. Dann startet er eine Weile nicht mehr.
Vermutlich dreck unten im Vergaser. Habe gestern mal de Ablassschraube geöffnet. Die Schwimmerkammer konnte ich nicht öffnen, da eine Schraube festsitzt. Dafür benötige ich zunächst Ersatz.
Liebe Grüße
Markus
Liebe Grüße
Markus
- 651CBB13-3AFD-4B25-9586-91A3776D7615.jpeg (143.04 KiB) 2609 mal betrachtet
Der Schlauch am Thermostatgehäuse ist für die Entlüftung da .
Guten Morgen und alles Gute zum Vatertag zusammen.
Ich habe grade das alte Kühlwasser an der Wasserpumpe abgelassen. Da kam grade mal 350ml raus. Aus dem Überlaufbhälter habe ich 285ml abgesaugt.
Leider bekomme ich den Kühler nicht befüllt. Nach einer Spritze mit 50ml, dann stockt es schon.
Das Wasser läuft nur schleppend bzw. garnicht nach.
Den Schlauch am Thermostatgehäuse habe ich abgemacht. Auch da passiert nicht viel.
Irgendwas mache ich doch falsch. Natürlich gibt es Reste vom Kühlwasser im Zylinder.
Das nächste Problem ist, wird der Motor warm, geht er langsam aus. Ich vermute das Kaltstartventil.
- 03040FD9-5FB7-47FB-9916-39392D89D906.jpeg (846.5 KiB) 2560 mal betrachtet
- 32064C69-E9AD-4BFB-9260-B762C82295FE.jpeg (946.94 KiB) 2560 mal betrachtet
Kühlwasser wird nur in Kühler eingefüllt . Ganz voll , den Schlauch am Thermostatgehäuse abziehen , da sollte dann Flüssigkeit rauskommen .
Am Thermostatgehäuse sind 2 kleine Schläuche und 1 dicker. Ich habe den dicken abgemacht.
Mein Problem ist, ich kann oben nicht ohne weiteres im Kühler nachfüllen, maximal 50ml mit der Spritze und dann muss ich den Motor anmachen. Ich habe ca. 500ml reinbekommen. Das heißt die Kiste ist an der Wasserpumpe
nicht komplett leer geworden.
Laut dem Werkstatthandbuch vom Bet & Win älteren Baujahres, passt ca. 1 Liter in das System.
Unsere Beobachtung zeigte das die Temperatur ziemlich schnell hochging und sich dann wieder gefangen hat.
Es gibt auch für das nachfüllen keinen wirklichen Hinweis. Ist das richtig das man nur Stückchen für Stückchen nachfüllen/auffüllen kann?
nein. Normalerweise kann man Problemlos Wasser einfüllen, der Kühler entlüftet sich nach oben Automatisch. der kleine Schlauch am Thermostat ist oben mit dem Kühler verbunden, so dass Luft nach oben raus kann. Keine Ahnung was bei Dir los ist. Kühlerdicht hat da nicht mal jemand eingefüllt?
Genau das verstehe ich nicht. Nach Kühlerdicht sieht es nicht aus. Das Wasserpumpenrad und das Kühlwasser waren sauber.
Vielleicht beim Halogenlampenwechsel was eingeklemmt... Das hätte man aber gemerkt.
Wie genau kann man mit dem kleinen Schlauch am Thermostatgehäuse entlüften?
Schlauch abziehen ( Kühlerdeckel ab , Motor kalt ) . Dann sollte Flüssigkeit sowohl aus dem Schlauch als auch aus dem Anschluss kommen .
