ölpumpenwelle
- Butz69
- Danksagung erhalten: 6 Mal
ölpumpenwelle
Hallo Grand Dink 50 Community,
uund zwar habe ich speziell eine Frage zu meiner Ölpumpenwelle, da diese an den Zahnrädern leicht abgenutzt ist. Kurbelwelle ist neu und der Motor
noch im Aufbau.
Reicht es aus, nur die Welle zu erneuern, oder besser komplett neu? Ich mache mir Gedanken wegen dem Innenleben der Pumpe auf Verschleiss, oder ist
das unbegründet und zu vernachlässigen?
MfG, Udo
noch im Aufbau.
MfG, Udo
- Hat sich bedankt: 312 Mal
Re: ölpumpenwelle
Natürlich würde ich in JEDEM Fall die Welle erneuern !!!!!
Gibt es auch einzeln
- Butz69
Re: ölpumpenwelle
Die Welle ist klar, das würde ich eh neu kaufen. Es geht mir noch um die Pumpe selbst. Wie sieht es da aus wegen Verschleiss, den ich nicht einsehen, sehen kann. Laufleistung ca. 30.000 km. 14 Jahre alt.
Thomas du bist vom Fach, ich weiß es nicht was jetzt die richtige Wahl ist. Komplett oder nur die Welle.
Lg, Udo
Lg, Udo
Re: ölpumpenwelle
Ich hatte noch keine Pumpe die gestorben war. Die Welle schon öfter. Um GANZ sicher zu gehen, kannst sie auch wechseln. Ich würde es aber lassen.
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
Re: ölpumpenwelle
Bei dem Aufwand , den du betrieben hast , würde ich auf Nummer sicher gehen und die komplette Pumpe erneuern .
- Hat sich bedankt: 154 Mal
Re: ölpumpenwelle
Folgende Antwort übernehme ich:
Ob Thomas vom Fach ist?
Rechts unter dem Bild mit den grimmigen blinkenden Augen steht die Anzahl der Beiträge von Thomas. Diese beziehen sich nicht nur auf die Begrüßung und "zum Thema kann ich nichts sagen".
Dem kannst du vertrauen.
