Kraftstofffilter S250i
Hier steht alles über Kymcos größte Großradler . Komm rein !
TripleSix
Beitrag von TripleSix »
Ich möchte gerne den Krafstofffilter meiner S250i '2007 wechseln. Finde diesen leider nicht :?
Kann mir jemand sagen wo der sich befindet?
Danksagung erhalten: 590 Mal
Re: Kraftstofffilter S250i
hat der Roler einen externen Filter? Bei den meisten sitzt der als Ansaugfilter vor der Pumpe im Tank.
TripleSix
Hi Alex,
das weiß ich eben nicht...wollte den Kraftstofffilter zum ersten Mal selber auswechseln. Habe dafür die seitliche Verkleidung und den Tank abgenommen aber sehe ihn nirgends!
Hasi
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von Hasi »
Bei Racing Planet gibts Explosionszeichnungen, dort kannst Du sehen wo der Filter sitzt.
Ich vermute mal so eben mit an der Pumpe.
TripleSix
Danke für den Tip mit den Explosionszeichungen!
Aber ich finde den Kraftstofffilter immer noch nicht...so schwer kann das doch nicht sein :oops:
Könnte mir vorstellen das es bei deinem genauso ausschaut wie am DT, gugsch Du hier:
viewtopic.php?f=61&t=19704&p=199665&hil ... er#p199665
TripleSix
Ok interessant...werde ich mal suchen den Tankgeber :lol:
Hasi
Beitrag von Hasi »
Sitzt ganz unten am Pumpenfuß 17550
Hasi
Beitrag von Hasi »
Filter gibts wohl eher nur mit Pumpe. Hier im Forum hat mal einer einen gewechselt in dem er eine andere Pumpe gekauft hat und dann den Filter getauscht. Ein anderer hat den mal gereinigt. Normal soll der ein Rollerleben halten.
zur not Filter demontieren und einen Druckfesten Filter in den Schlauch einsetzen.
Vieöe Grüße, Alex
TripleSix
Super! Danke euch für die Hilfe!
Aber das meinen die im Handbuch doch nicht ernst, dass der Benzinfilter alle 5.000 Km oder jährlich ausgetauscht werden soll :shock:
Ich habe nämlich auch nach einem Filter gesucht den man zwischen die Kraftstoffversorgung klemmt...das wäre ja noch machbar regelmäßig.
Hasi
Beitrag von Hasi »
Steht bei mir auch im Handbuch vom Grand Dink 125i. Ich habe bei Meister zzip nachgefragt. Der wird nicht gewechselt. Kannst dort auch nachlesen. Wenn es Probleme mit der Pumpe gibt kannst du relativ einfach in einer Werstatt den Druck messen lassen. Kannst dort auch nachlesen.
Zurück zu „People 250 / S 250 i / S 300 i“
