Ich habe es diese Woche gehabt , dass bei einem Xciting 400i das ABS ausgefallen ist . Nicht immer , aber öfters . Das Diagnosetool zeigte einen fehlerhaften Sensor VORNE an .
Nur komisch : Dieser Sensor ist auch für den Tacho zuständig , der funktonierte aber einwandfrei .
Ich hatte es bisher immer nur , dass beides zusammen ausgefallen ist , das aber nur beim Downtown . Hier war es aber IMMER so , dass sowohl ABS als auch Tacho ausfielen .
Gut , beim DT reißen gerne mal die Kabel am Stecker ab , aber selbst , wenn das nicht der Fall war , waren immer beide Funktionen weg .
Wenn ihr also beim Xciting ein ABS-Problem habt , der Tacho aber trotzdem läuft , kann dies dementsprechend zwei Hauptursachen haben :
ABS-Sensor vorne defekt
ABS-Sensor hinten defekt .
Welcher dann defekt ist , zeigt das Diagnosetool beim Händler .
ABS ausgefallen ....Lösung !
- Hat sich bedankt: 1438 Mal
- bigbig
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Re: ABS ausgefallen ....Lösung !
Danke für die Info, ist ja im Falle eines Falles hilfreich.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 42 Mal
Das Problem war schon 2016 bekannt und wir haben schon darüber diskutiert.
https://www.zzip.de/forum/viewtopic.php ... 6&start=50
Ich hatte das gleiche Problem damals auch. Ich hatte auch den vorderen ABS Sensor in Verdacht was sich dann hinterher auch bewahrheitet hatte, obwohl der Tacho noch funktionierte.
Heiner
XCiting400
Heiner
XCiting400
- apple65
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 62 Mal
Das ist doch genau das, was uns der Meister vor ein paar Jahren nicht glauben wollte...
Bei mir war's auch der vordere Sensor...mit funktionierendem Tacho.
Falls man sich nicht sicher ist, welcher Sensor betroffen ist, kann man auch einfach den hinteren bestellen. Der passt auch vorne. Man muss halt nur ein paar cm mehr Kabel unterbringen, was aber kein Problem ist.
Ja, ich weiß , ich erinnere mich dran , weil es eigentlich unlogisch ist .
Da jetzt aber beim selben Fahrzeugtyp auch mir dieser Fehler vorgekommen ist , kommunziere ich das lieber mal .
Hallo Meister Zip,
vielen Dank für den Tip und die Ehrliche Kommunikation.
Gruß aus der Pfalz
Wolfgang
Gruß aus der Pfalz
Wolfgang
