S8 Entdrosselt aber nur 55
dennisbandit
Beitrag von dennisbandit »
Mein S8 ist entdrosselt heute mal nach geschaut wie Hülse, ISO ,hab heute nur 84 HD rein geschraubt technigas silent Pro offen
Zylinder ist neu Nachbau von citorax hat kalt 9 Bar
Mein S8 läuft gerade mal 55 kmh lauttacho
CDI Original kymco
Zuletzt geändert von dennisbandit am 14.11.2019, 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 646 Mal
Re: S8 Entdrosselt aber nur 55
Mach ein Marken Zylinder drauf und mach den Müll wieder runter !!!!
Hat sich bedankt: 1179 Mal
Danksagung erhalten: 1815 Mal
Wieviel km hat der Antriebsriemen gelaufen ?
dennisbandit
Kleines Feedback .
Also mir viel auf das ich beim Anfahren so rupfen hab ,
habe die Glocke oder die Kupplung in Verdacht .
Die Glocke ist wie neu, Kupplungbeläge sind runter, die Kupplung ist so billig Teil, hab die erkannt an die komische Beläge .
Wandler geht nicht runter ,aber kein Problem hab im Keller noch abzieher.
Jetzt zum Meister Hinweis .
Der Keilriemen ist okay von daycon
Aber die Maße macht mir Kopfschmerzen 16.5x747 kann das sein???
Vielleicht auch daher das rupfen und die 55kmh laut Tacho
Zuletzt geändert von dennisbandit am 15.11.2019, 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
Die Maße kenne ich leider nicht .
Ich kann nur sagen , dass häufig ein verschlissener Antriebsriemen ( zu schmal geworden = kürzere Übersetzung ) die Ursache für zu geringe Endgeschwindigkeit ist .
Ich würde den originalen Riemen verbauen , dazu mit den Variorollen auf 7,5g gehen . Kupplung bleibt orginal .
Warum allerdings bei dir eine "Billigkupplung" verbaut ist , das musst du uns erklären . Wieviel Laufleistung hat der Roller ? Normalerweise hält die Kupplung beim 50er ewig .
Und ich darf um etwas mehr Sorgfalt bei der Rechtschreibung bitten .
dennisbandit
Den Roller hab ich gebraucht gekauft als Diebstahlschaden .
Laufleistung knapp 35tkm.
Scheinbar hat der Vorsitzender beim Service, die Kupplung gewechselt.
Welche Maße, hat der Keilriemen beim Original Motor verbaut?.
Der verbaute Keilriemen bei mir, ist von Minarelli (Lang ) :shock: :shock: :shock:
Du solltest erstmal den ORIGINAL KYMCO ANTRIEBSRIEMEN verbauen . Der kostet nicht die Welt und ist bei jedem Kymco Händler erhältlich .
Irgendwas "in etwa passendes" klappt nie , sieht man hier ja .
dennisbandit
Guten Abend,
Hab neuen Keilriemen und neue Variorollen verbaut 7.3g
Keilriemen Abmessungen: 738x18x28
Keine Chance über 60kmh zukommen.
Welche HD ist verbaut ?
SilverStoffel
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von SilverStoffel »
Weiter oben steht was von 84er
_________________
Kymco Like 50 2T (LLD 38, HD 88)
_______________
Supersccooter
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Supersccooter »
Darf ich fragen, ob Du die Drossel aus dem Auspuff entfernt hast?
Zurück zu „Super 8 50 Zweitakt“
