Probleme mit Batterie
Re: Probleme mit Batterie
Klaus, 11,4V sind doch schon sehr wenig Spannung. Beim Startvorgang bricht diese doch schon um mindestens 1V ein. - Das Beste ist diese Batterie nachzuladen.
Hast du dich aber verschrieben und meinst 13,4V, solltest du alle Stecker im Laststromkreis des Anlassers (auch die Masse) reinigen. (Das sollte eigentlich jedes Jahr mindestens 1x vor der kalten Zeit gemacht werden, um in der kalten Jahreszeit sicher zu gehen, dass der Anlasser genug Spannunf und Strom bekommt ggf noch mit einem hauchdünnen Film harzfreiem Fett (Polfett oder Vaseline usw. alle Kontakte und die Batteriepole konservieren (also NICHT nach dem Motto: "Viel hilft viel!!!" sonder wirklich nur hauchdünn!).)
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Mit viel Geduld habe ich AK wieder flott bekommen. Habe ein volles Powerpack an das Batterieladekabel in rechten Handschuhfach gehangen und dann das Powerpack wieder aufgeladen. Das Ganze 5 Mal wiederholt und dann lief der Hobel wieder. Bin dann noch bei dem schönen Über 300km gefahren und jetzt ist die Batterie wieder komplett voll.
Die Karre treibt mich echt in den Wahnsinn. Ich habe AK Anfang Dezember für 2 Wochen in der TG abgestellt, wo es immer über 0 Grad hat.
In der Zeit sank die Batteriespannung von 12,4V auf 10,6V ab. Daraufhin habe ich den Strom komplett abgestellt. Ich habe einen Ausschalter im rechten Handschuhfach. Nun wollte ich nach einem Monat mal nachschauen wie die Spannung so ist. Die ganze Karre mausetot. Mit Hilfe vom Powerpack konnte ich dann wenigstens das Display anschalten. Die Spannung ist auf 8,0V gesunken.
Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende. Wie kann es sein das sich die Batterie ständig entlädt, selbst wenn der Stromkreis unterbrochen ist?
Hat jemand eine Idee? Alle Updates und Umbauten sind gemacht!
- Hat sich bedankt: 1435 Mal
Wenn du den Stromkreis direkt an der Batterie unterbrochen hast , kann sich die Batterie nur entladen , wenn sie defekt ist .
- Scotty
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Hallo Magicbiker,
habe meine Batterie trotz Ausschalter, was gut funktioniert jetzt
nach 2,5 Jahren verschrottet. Hatte nur noch 12,1V anliegen und bin
auf einer Einkauffahrt mit 3 Stops liegen geblieben.
Habe jetzt eine XTX14-Bs 12V12AH für 36,45 incl.Batteriepfand
eingebaut und es liegen 13,1Volt an. Ich weiß aus Erfahrung, das diese
Batterie min. 4Jahre hält. Der Einbau ist ein bißchen fummelig weil die
Batterie höher ist und hierfür der Batteriekasten gelöst werden muß
um mit der Batterie an der Querstrebe vorbei zu kommen.
Ich schalte den Roller am Keyless immer nach rechts aus und betätige
dann den Batterie Ausschalter. Beim wieder Einschalten braucht man
dann nicht den Transponder.
Gruß Scotty.
Gruß Scotty.
- Hat sich bedankt: 86 Mal
Ich habe meinen Roller gerade 2 Wochen draußen stehen gehabt ( war Nachts auch mal 0ˋC oder kälter) und er ist tatsächlich wieder angesprungen...ohne Batterietrenner, Starthilfe o.ä.
Ich habe das Ding aber immer auf dem Hauptständer und das Lenkradschloss drin, damit also das Keyless ganz nach links gedreht bis vor die Sitzöffnung. Batterie scheint noch die erste zu sein. Irgendwelche Rückrufe zu dem Thema wurden bei mir nicht durchgeführt....noch nicht
.....und wenn deine Batterie trotz vollständiger Trennung aller Verbraucher so schnell runter ist ist sieh wohl leider wirklich kaputt, eigentlich kein Wunder wenn die immer ordentlich tiefenentladen wird.
Rückrufe gab es nie , aber updates im Noodoe . Die würde ich so oder so regelmäßig machen .
Probleme mit einer schneller Entladung der Batterie gab es , soweit ich weiß , nur in den ersten zwei Versionen von Noodoe . Die sind aber lange schon nicht mehr aktuell .
Also ein Update von Noodoe habe ich auch schon übers Handy selber gemacht.
Angeblich gibts aber was größeres wo auch Kabelbaum und/oder Sachen am Keyless getauscht werden müssen + Update über OBD2.
So jedenfalls die Auskunft die ich bekommen habe. So steht es wohl im Händlersystem bei meinem lokalen Kymco-Dealer.
Da gab es die Fahrgestellnummern und den passenden Schriftkram dazu. Mal abwarten was man da ggf. noch machen kann
Ich habe jedenfalls vom Vorbesitzer auch das „Starthilfekabel“ im Handschuhfach wo ich über nen Powerpack starten könnte (und bis jetzt einmal musste).
Hauptsache der Roller läuft bei mir gut. Den alten Roller konnte ich aber über 3 Monate in der Garage einlagern und er startete sofort, ohne abgeklemmt Batterie. Das wird nix mit dem AK im jetzigen Zustand....aber kein Beinbruch.
Also , ich habe gerade nochmal nachgeschaut , da gibt es keine Optionen , etwas über OBD zu aktualiseren .
Es gibt lediglich eine Nachrüstung bei einigen Modellen , was sich auf eine nachträgliche Lichtkontrolleinheit bezieht ( Licht geht erst an , wenn der Motor läuft ) . Da gibt es dann auch einen zusätzlichen Kabelbaum und einen Halter .
Sprich mal mit deinem Händler , der kann dir sagen ,ob diese Umrüstung für dein Fahrzeug auch gilt .
Aber gut , dass du Noodoe immer up to date hältst , das war nämlich das Problem mit den Batterieschäden .
Meine Werkstatt meinte auch, dass die Batterie (mal wieder) hinüber ist. Das ist nun schon die zweite in 2 Jahren.
Jedes Jahr eine neue Batterie trotz 8000km in 2019 kann echt nicht sein. Jetzt geht das Ding zurück zu Kymco. Bin mal
gespannt, wie die sich anstellen.
- Manu
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Hallo alle miteinander.
Es kommt zwar spät, aber ich habe meinen AK ja erst seit drei Wochen und die Problematik des entladens im Ruhezustand war mir im vorwege bekannt.
Ich habe mir kurzer Hand einen Batteriehauptschalter ins rechte Handschuhfach eingebaut.
Jetzt kann auch keiner im geparktem Zustand, keiner den Warnblinker einschalten und die Batterie leernudeln.
Das schöne an der Sache ist, dass trotzdem im abgeschalteten Zustand die Batterie geladen werden kann.
Da meine Heizgriffe von Anfang an nicht funktionierten, hatte ich beim Umbau einen nicht eingesteckten, schwarzen Stecker hinter der Verkleidung, über dem Scheinwerfer entdeckt. Dieser geht dierekt zum Pluspol der Batterie.
In der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert, habe ich den Stecker verbunden. Aber pustekuchen.
- Batterieschalter 2.jpg (39.13 KiB) 3262 mal betrachtet
- Batterieschalter.jpg (36.58 KiB) 3262 mal betrachtet
On the Road again.
Gruß Manu
Gruß Manu
- Scotty
Hallo Manu,
ich würde gerne wissen, welches Modelljahr du hast,
da angeblich das Batterieproblem nur für 2017 bestand.
ein Leidensgenosse.
ein Leidensgenosse.
- Manu
Hallo Scotty,
mein AK ist mit Erstzulassung 07.2017.
Er stand seitdem als Vorführer bei meinem Händler.
On the Road again.
Gruß Manu
Gruß Manu
So einer stand auch bei meinem Händler. Durch die Tageszulassung am Anfang war die Werksgarantie bereits abgelaufen aber dafür hat er den für irgendwas über 8T€ verkauft.
Also, Updates machen, App richtig einstellen und kontrollieren das der Kabelsatz für Beleuchtung & Co verbaut wurde.
Wenn jetzt beim Abstellen auch das Lenkradschloss drin ist gibts keine Probleme. Meiner startet auch nach Wochen noch und ist auch aus 2017. Das Warnblinklichtproblem ist so auch ohne Schalter erschlagen weil nicht vorhanden
Ohne die o.g. Sachen ging es aber bei mir auch nicht wirklich gut. Jetzt top.
- Manu
Ich abe den AK mit 60 KM aufg der Uhr für sagenhafte 6500,- erstanden.RollerTobi hat geschrieben: 19.11.2020, 16:34 So einer stand auch bei meinem Händler. Durch die Tageszulassung am Anfang war die Werksgarantie bereits abgelaufen aber dafür hat er den für irgendwas über 8T€ verkauft.
Wenn jetzt beim Abstellen auch das Lenkradschloss drin ist gibts keine Probleme. Meiner startet auch nach Wochen noch und ist auch aus 2017. Das Warnblinklichtproblem ist so auch ohne Schalter erschlagen weil nicht vorhanden![]()
On the Road again.
Gruß Manu
Gruß Manu
- kazawaki
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Hallo!
Der AK wird eigentlich nur am Wochenende bewegt.
Da mir bekannt war, das der AK unter o.g. Problemen leiden kann, hab ich als erstes ein externes Ladekabel verbaut.
Seit ich ihn habe, wird der AK beim Abstellen direkt an ein elektronisches, CanBus taugliches Ladegerät gehangen.
So ein Teil das Nutzungszyklen vortäuscht.
Der AK ist Bj. 18 und hat die erste Batterie. Auch wenn er im Urlaub mal einen, zwei Tage so steht, springt er top an.
Keinerlei Probleme mit der Batterie.
Das Einzigste, er scheint mit der Zeit etwas länger (ca. 0,5-1 sec) "kurbeln" zu müssen.
Das Anlaßgeräusch hat sich auch minimal verändert. Könnte vllt. sein, weil sich alles eingelaufen hat.
Allerdings mußte ich an beiden Schlüsseln die Batterie schon mal tauschen. Die scheinen viel zu funken.
Das war ein Akt!
Passiert das mal am Wochenende oder in der Pampa, dann stehst Du da! Ohne Schlüssel geht beim AK nada nixe!!!
Seitdem hab ich Ersatzbatterien im Handschuhfach und sicherheitshalber immer beide Schlüssel mit.
Diese Batterien werde ich jährlich tauschen. Paßt!
Tchüß. Jens
Das war ein Akt!
Tchüß. Jens
- Hat sich bedankt: 168 Mal
@kazawaki
Batterien von den Schlüsseln musste ich auch schon wechseln.
Habe den Roller auch mit leerer Batterie mehrfach anbekommen; das Vorgehen für diesen Fall in der Bedienungsanleitung nachlesen und dann klappt das.
- Wejo
Es geht/ginge auch anders. Habe meinen AK im Feb. 2020 als Neufahrzeug um € 7000,- bekommen. Er ist Baujahr 11/2017, jedoch war vom Händler (ist gleichzeitig auch Kymco Generalimporteur Österreich) bei Auslieferung alles bereits auf neuesten Stand gebracht worden. Also neuer Kabelbaum, Software, sowie ein im Handschuhfach fix verbautes Ladekabel - das passende Ladegerät war ebenfalls gratis mit dabei. Hatte trotz mehrfach 3-4 Wochen Standzeit nie Probleme mit der Batterie und bin auch sonst total begeistert von meinem AK.
@kazawaki
Wenn die Batterie im Schlüssel leer ist kannst du den Roller durch auflegen vom Schlüssel an der Markierung über dem rechten Handschuhfach trotzdem starten.
Hab leider gerade kein besseres Foto parat:
- kazawaki
Hallo!
Danke.
Vielleicht sollte ich doch mal eine Bedienungsanleitung lesen.
Tchüß. Jens
Danke.
Tchüß. Jens
Den Hinweis auf die Anleitung habe ich mir extra gespart
Nix für ungut. Bei manchen Sachen habe die wirklich mal mitgedacht. Ein paar Eckventile an den Reifen ab Wer wären nicht schlecht gewesen....klappt aber vermutlich nicht mit den Reifendrucksensoren.
Ich bin mal gespannt wann die Batterien leer sind in den Sensoren...das wird teuer vermute ich mal...
gestern bei schönem Wetter seit vielen Wochen den AK gestartet. Mit Zündung an zeigte der BC 11,6V
Beim ersten Versuch ging der Roller an obwohl er die ganze Zeit draußen gestanden hat.
Erst gab es kurz Verwunderung....aber es war nur die Batterie im „Schlüssel“ leer. So eine besondere Knopfzelle habe ich leider nicht in meiner Sammlung. Daher habe ich das mit dem Auflegen auf den Punkt versucht und direkt war der Ring am „Zündschloss“ blau und ich konnte starten.
Jetzt habe ich das Thema „Batterieproblem“ für mich zu den Akten gelegt. Nach 6 oder 8 Wochen Standzeit draußen springt die Mühle direkt an.
