Ghosti hat geschrieben: 10.09.2019, 22:48
mopedfreak hat geschrieben: 09.09.2019, 21:03
die beiden Kabel, mit denen die Originale Hupe angeschlossen war, kommen ans Relais, Klemme 85 + 86. Das neue Kabel von Batterie-Plus, kommt an Klemme 30 des Relais, der abgang zur Hupe an Klemme 87. Masse bekommt die neue Hupe direkt vom Rahmen.
Ich hab ne Hupe von ner CBF 1000 drin und hab ein extra Massekabel legen müssen. Sollte schon längst mal ein Relais rein machen, weil die Hupe auch nur tönt wenn sie will.
Greets vom Geist
nix für ungut, aber die Fiepse der SC 58 /64 als lautere Alternative zu verbauen klingt für mich ein wenig merkwürdig. Ich kenne diese Mofa-Tröten, ich habe selber ne´ SC58.
Bzgl. des Massekabels. Ist doch kein Problem. Da nimmt man am Massepunkt namens Rahmen eben zwei Kabel ab. 1x was "dickeres", z.B. 2,5mm² und 1x für das Relais 0,5, oder 0,75mm² (je nachdem was man rumfliegen hat.
Wichtig ist nur: Ordentlich machen, nicht pfuschen.
