Kymco 500i springt an; geht beim Gas geben aus
CatchTheRabbit
Beitrag von CatchTheRabbit »
folgendes Szenario:
- Roller wird mit Starthilfe gestartet
- Roller läuft im Leerlauf auf Hauptständer
- Roller geht sofort aus, sobald am Gas gedreht wird
Kymco Xciting 500i Bj. 2007
Habt ihr Tips was es sein könnte?
Roller habe ich komplett zerlegt zur Fehlersuche.
Mein Kumpel ist KFZler, aber er braucht „Roller“-Input 😁
LG Sasa
Don‘t play if you can‘t win....
Danksagung erhalten: 590 Mal
Re: Kymco 500i springt an; geht beim Gas geben aus
der Xciting hat eine einfache Druckgesteuerte Einspritzung und sollte für einen KFZler null Probleme bereiten. Ist das selbe wie beim PKW.
- Drosselklappenpoti, bzw. Signal prüfen
- Signal vom MAP-Sensor prüfen
- Kraftstoffdruck- und menge ermitteln
- Einspritzdüsensignal prüfen
- Zündsignal und Zündfunken prüfen.
bohemiaking
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von bohemiaking »
CatchTheRabbit hat geschrieben: 26.08.2019, 21:46 Hallo,
folgendes Szenario:
LG Sasa
Ich denke nicht dass das der richtige Weg ist den Roller komplett zu zerlegen wenn er kein richtiges Gas annimmt, ich würde mich erst mal fragen warum ich den mit Starthilfe an anlassen muss und nicht mit einer eingebauten Starterbatterie und funktionierenden Ladung?
... wenn man den Roller komplett zerlegt obwohl man keine richtige Ahnung hat, dann baut man sich bekanntlich jede Menge Fehler selber ein, Sorge vielleicht dafür dass die einfachsten Dinge in Ordnung sind, Batterie und Ladung, Zündkerze und Luftfilter, Kabel und Verschraubungen korrekten Kontakt haben und dann...
Wie mopedfreak schon geschrieben hat, würde ich sagen ist der richtige Weg... sorry meine Meinung!
Ciao
CatchTheRabbit
ja da sind wir dran; erst die primären Tests. Wie von Dir beschrieben.
Meine Frage war eher darauf aus, ob jemand genau dieses Szenario schon mal hatte.
Der Roller ist auch nur von der Verkleidung her zerlegt.
Rest ist noch alles dran.
Batterie wird aktuell geladen.
Wie gesagt, es geht eher darum, dass er beim Gas geben ausgeht.
Ist nicht das erste Mal, dass er nach langer Standzeit mit Starthilfe gestartet wird.
LG Sasa
bohemiaking
... trotzdem wenn der Roller auch läuft und die Batterie nicht genug Spannung hat und zusätzlich die Lima oder Regler nicht genug Spannung liefert, denn die E Bauteile brauchen auch höhere Spannung für höhere Motor Drehzahl und wenn sie das nicht bekommen, geht dein Motor eben aus.
Wahrscheinlich hat deine Mühle ein E Problem... was passiert wenn du ganz langsam Gas gibst? Geht er denn auch aus?
Hat sich bedankt: 1426 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Starthilfe dran lassen und Gas geben . Wenn er dann Gas annimmt , ist die Batterie .
Ich würde auch mal die Kerze erneuern und auch mal den Kerzenstecker und das Kabel prüfen , ob das was beim Abbocken in die Nähe des Rahmens kommt und an einem eventuellen Bruch dann einen Kurzschluss erzeugt ( Funke springt dann auf den Rahmen über ) .
beim Satelis hatte ich mal einen Zellenschluss, da starb der Motor sofort, beim abklemmen der Starthilfe ab.
CatchTheRabbit
danke für die Tips.
Was ist ein Zellenschluss?
Nochmals zum Zerlegen: es ist nur die Verkleidung zerlegt,
damit kommt man leichter an alles ran. Ausserdem muss der Tacho raus, LCD kaputt.
Danke Leute 👍
CatchTheRabbit
Ja geht auch dann aus....er läuft ja.
Wir testen das jetzt mal mit Starthilfe dran.
bohemiaking hat geschrieben: 27.08.2019, 12:21 ... trotzdem wenn der Roller auch läuft und die Batterie nicht genug Spannung hat und zusätzlich die Lima oder Regler nicht genug Spannung liefert, denn die E Bauteile brauchen auch höhere Spannung für höhere Motor Drehzahl und wenn sie das nicht bekommen, geht dein Motor eben aus.
Ein Zellenschluss ist ein Kurzschluss zwischen den Zellen der Batterie . dadurch sinkt die Spannungsversorgung rapide .
CatchTheRabbit
Kann man ein Zellenschluss messen mit einem Standard Voltmeter?
Dankw
ja. es fehlt halt eine oder mehrere Zellen, man hat dann z.B. ~10V oder ~8V. Laden bringt nix, der ganze eingebrachte Strom wird in Wärme umgewandelt, dass Bordnetz sofort runtergezogen.
CatchTheRabbit
Yo - Batterie ist kaputt. kauf ich morgen neu.
P.S. darf ich einem Profi hier per WhatsApp nen Video vom Leerlauf schicken, der mir sagt, ob sich da alles gut anhört??
Danke und LG Sasa
P.S. Roller läuft bzw startet mit einem Jumper und läuft dann
stell doch das Video in Youtube ein (ein Google-Konto hat manbei Android autom. oder man legt sich fix eine "Mülladresse" an), denn Leute die sich auskennen gibt es viele.
Zurück zu „Xciting 500 / i“
