Dichtungen, oder Motorschaden?
- Duftwolke
- Hat sich bedankt: 57 Mal
Grüß euch!
Ich habe leider für drei Wochen meinen geliebten Super 9 LC an einen Jungen verborgt, und ihn jetzt defekt wieder bekommen.
Anscheinend war die Wasserpumpe defekt, die habe ich schon erneuert. Durch den Defekt hat der Roller aber wohl auch Kühlwasser verloren und das hat den Burschen wohl nicht am Weiterfahren gehindert.
Wenn ich jetzt Kühlwasser auffülle, tritt das im Bereich des Zylinders im Betrieb aus und macht eine Sauerei und einen Gestank,
Kann es sein, dass der Motor überhitzt hat, und daher die Fuß- und die Kopfdichtung kaputt geworden sind?
Oder welche Ursache könnte der Flüssigkeitsaustritt sonst haben? Die Schläuche im Bereich des Thermostates sind (wieder) dicht.
Schöne Grüße!
Bert
Schöne Grüße!
Bert
- Hat sich bedankt: 311 Mal
Re: Dichtungen, oder Motorschaden?
Ich würde in jedem Fall erstmal den Zylinder runter machen und gucke wie er aussieht. Dann neu abdichten.
- Duftwolke
Grüß euch!
Heute habe ich die Dichtungen gekauft und montiert. Zylinder und Zylinderkopf scheinen noch in Ordnung zu sein. Der Kolben und die Ringe waren auch ganz ok.
Das System scheint dicht zu sein. Es kommt nirgends Kühlwasser raus. Aaaaaaber: aus dem Auspuff kommt sehr viel weißer Rauch, der stark nach dem Kühlmittel riecht.
Kann das sein, dass Reste vom alten Kühlmittel sich im Kurbelgehäuse befinden, die erst nach und nach über den Auspuff ausgeschieden werden? Oder könnte sonst aus dem Kühlkreislauf noch was in den Verbrennungsraum gelangen?
Schöne Grüße!
Bert
Schöne Grüße!
Bert
Ja, kann sein. Ich würde mal eine längere Strecke fahren und alles beobachten. Nimm am besten vorsichtshalber etwas Kühlwasser mit.
Wenn der Qualm verschwindet ist ja alles gut.
- yager200
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
bei einem kopfdichtungsschaden,oder abgebautem zylinderkopf würde ich immer einen ölwechsel machen.
wenn die brühe in die lager kommt ist das nicht gut.
gruss uwe
gruss uwe
und immer senkrecht anhalten
- Duftwolke
(Danke für den Tipp, Uwe!
Werde ich noch machen!)
Edit:
Irgendwie fehlt mir jetzt, fernab vom Roller, die Idee, welchen Ölwechsel ich da machen könnte. In der Serviceanleitung finde ich nichts von einem Ölwechsel im Bereich des Motors. Weder Mengenangaben, noch Vorgehensweise. Gibt es da - ausser der Frischölschmierung - überhaupt einen weiteren Ölkreislauf?
Schöne Grüße!
Bert
Edit:
Schöne Grüße!
Bert
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Duftwolke hat geschrieben: 20.08.2019, 13:27 (Danke für den Tipp, Uwe!
Edit:
Schöne Grüße!
Bert
Wenn es ein 2-Takter ist - was ich nicht weiß - gibt es keinen "Ölwechsel". Bei 2-Taktern wird der Motor über das Gemisch im Tank oder über Frischölschmierung geschmiert.
Wobei ich für 2-Takter grundsätzlich vollsynthetisches Motoröl empfehle.
Meine Fresse.....
Ölwechsel ????? Boaaaa.
Was hat das Getriebe mit dem Zylinder zu tun ???
- yager200
ups, 2takter, sorry steht ja auch oben.
asche auf mein haupt.
gruss uwe
gruss uwe
Passiert sogar Profi's, hatte 1986 od. 1987 Ventile einstellen auf der Rechnung, Suzuki RG 500yager200 hat geschrieben: 20.08.2019, 17:07 ups, 2takter, sorry steht ja auch oben.
asche auf mein haupt.![]()
gruss uwe
- SilverStoffel
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Suzi RG 500...welch geile *********!!
Fand ich damals schon heftig.
Mir hätte ja ne RD 350 schon gereicht.
Befürchte du hast sie verkauft?
Sorry für off Topic
Sorry für off Topic
