3.Laderegler innerhalb 6 Wochen
Horstilein
Beitrag von Horstilein »
Hallo zusammen.
Xciting 500 Evo.
Mein bestehendes Problem.
Abs Lampe an und Tachoausfall.
Laderegler geprüft, hat am Ausgang 16,5Volt.
Diesen durch einen neuen ersetzt.
Dabei habe ich gleich einen Voltmeter mir eingebaut.
Mit dem neuen lief es dann auch eine Woche gut. ABS Lampe an, Tacho aus und die Voltanzeige sagt 16 Volt.
Ab in die Werkstatt, die haben die Lima gemessen un sagten die ist ok(ca 70Volt auf allen 3 Adern bei hoher Drehzahl).
Also Regler gewechselt. Nach etwa einer Woche das gleiche Problem wieder.
Erneut in die Werkstatt und Regler wurde abermals gewechselt(auch ein neuer kann ja mal defekt sein).
Jetzt ist wieder eine Woche rum und der selbe Fehler ist wieder da.
Im Standgas habe ich auf der Voltanzeige
ca. 12,6Volt, bei etwa 3800 Umdrehungen 15,7 Volt. Ab 4000 dann 16Volt.
Um zu wissen wie schnell ich bin, schalte ich die Griffheizung an, jetzt ist die Voltzahl dann etwa auf 14,8 - 15Volt.
Allerdings ist das ja keine Dauerlösung.
Kann es an der Batterie oder doch an der Lima liegen?
Schlieslich bekam die Batterie ja immer zu viel Spannung ab.
Bin für Lösungsvorschläge dankbar.
Horstilein
Hat sich bedankt: 1171 Mal
Danksagung erhalten: 1802 Mal
Re: 3.Laderegler innerhalb 6 Wochen
Original Regler ?
Horstilein
Vom Preis her ja, jeder so etwa 70.-€.
Nee , original kostet ca 90.-
Aber so oder so sollte ja ein Kymco Logo drauf sein . Mir echt ein Rätsel . Die Lima ist selbsterregt , liefert also immer mehr Spannung , je höher die Drehzahl ist ( es gibt Grenzen :-) ) , daher kann es nicht von der Lima kommen .
Ich kann mir nur vorstellen , dass es einen Verbraucher gibt , der Batterie und Regler überfordert . Ist da etwas mehr oder weniger unmittelbar vor dem ersten Reglertausch verbaut worden ?
Bitte auch mal die Massekontakte zwischen Batterie , Rahmen , Motor und Kabelbaum prüfen , ggf. Zusatzkabel legen .
Ist die Batterie auch neu ? Kann durchaus sein , dass sie defekt ist und der Regler jetzt die Batterie überlädt , weil er denkt , dass die Batterie leer ist ...
Horstilein
Batterie ist die alte
Horstilein
Verbaut wurde nichts. Trat nach dem ölwechsel auf.
Puhh , da weiß ich echt keinen Rat mehr .
Ich gehe von einem Billigregler aus , bitte mal nachschauen . Die Dreckdinger aus dem Zubehör taugen nämlich nichts .
Horstilein
Moin, nach dem ölwwchsel wurden noch die Ventile eingestellt.
Das hat auch damit nichts zu tun . Wie gesagt , Massekontakte prüfen , mehr fällt mehr dazu auch nicht ein .
Horstilein
Danke erst mal.
Horstilein
Hallo, melde mich zurück.
Also vielen Dank an Meister Zip.
Sein Tipp die Masseleitung zu prüfen bzw. zu ersetzen war Gold richtig.
Massekabel vom Motorblock zur Batterie ersetzt - keine Besserung
Massekabel vom Laderegler (grün) direkt an Masse angelegt brachte die Lösung (warum auch immer)
Jetzt läuft er wieder.
Wenn jetzt jemand von euch ne Lima für den 500er benötigt, so kann er sich bei mir melden.
Gruß Horstilein
Zurück zu „Xciting 500 / i“
