Wasserpumpe
Kymcos Top-Sportler mit wassergekühltem 50er Triebwerk hat hier seinen Platz . Komm rein !
Duftwolke
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Wasserpumpe
Beitrag von Duftwolke »
Grüß euch!
Bei meinem Roller ist ein Lager der Wasserpumpe kaputt.
Die erste Frage: wie kann ich die alten Lager am Besten aus dem Gehäuse herausbringen? Ohne, dass ich das Gehäuse dabei beschädige.
Und die zweite Frage: der alte Mitnehmer für die Wasserpumpe hat einen rechteckigen Querschnitt, den gibt es aber wohl nicht mehr als Ersatzteil. Der neue hat einen Sechskantquerschnitt. Dieser passt aber nicht in die Aufnahme von der Lichtmaschine her. Wie kann man die Aufnahme ersetzen? Kann man das überhaupt?
Schöne Grüße!
Bert
Hat sich bedankt: 307 Mal
Danksagung erhalten: 724 Mal
Re: Wasserpumpe
Am besten warm machen zum raus machen
Es gibt einen kompletten Reparatur Satz der passt.
Duftwolke
Re: Wasserpumpe
Danke @Daxthomas!
Den Reparatursatz habe ich eh schon bestellt. Mal schauen, was da dabei ist. Vielleicht klärt sich dann meine Frage, wie ich die Aufnahme ersetzen muss.
Ja, warm machen habe ich mir auch gedacht. Die Frage ist: Wie heiß verträgt das Gehäuse.....
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Re: Wasserpumpe
Soweit ich weiß , ist der Mitnehmer separat erhältlich .
Duftwolke
Re: Wasserpumpe
Der Mitnehmer ist ja im Reparatursatz dabei. Ich habe ihn im beigefügten Bild mit einem Pfeil markiert.
Den alten habe ich noch nicht vom Moped entfernt, weil ich warten wollte, was ich geliefert bekomme. Ist der nur auf die Welle aufgesteckt?
Re: Wasserpumpe
Ja, der Mitnehmer ist nur aufgesteckt .
Re: Wasserpumpe
Wie Warm..... Hmmm, mein Heisluftfön hat 2000Watt und mit dem mach ich es gut warm. So weit ich weis, ist der Käfig auch eingeklebt. Also, gut warm. Mit dem Brenner sieht man wie sich das Alu verfärbt wenn es zu warm wird. Mit dem Fön hatte ich es noch nicht geschafft dass das Alu sich auflöst.
Duftwolke
Re: Wasserpumpe
MeisterZIP hat geschrieben: 12.08.2019, 08:42 Ja, der Mitnehmer ist nur aufgesteckt .
Hallo Meister!
Hab’s heute getauscht, der Mitnehmer ist geschraubt.....
Beim neuen konnte ich ja schön das (Rechts-) Gewinde sehen, also wusste ich auch, in welche Richtung ich den Schlagschrauber drehen lassen musste, zum Abnehmen.
Schöne Grüße!
Bert
Re: Wasserpumpe
Komisch , ich kenne das anders ... Aber auch ich bin fehlbar ...
Zurück zu „Super 9 LC“
