hat jemand Erfahrung mit Naraku 17.5 Vergaser?
Habe mir einen gekauft und will ihn verbauen, aber der Deckel für den Gaszug, also am Gaschieber ist anders und hat keinen Führungsbügel für den Gaszug dran, was mache ich den da? Hat jemand ne Anleitung?
Mfg
Vergaser Naraku 17.5
Re: Vergaser Naraku 17.5
Du muss den Gaszug komplett aus dem Bogen raus machen.Dann holst du dir den Dellorto Deckel aus Plastik mit dem Bogen dran und der Einstellschraube zum verlängern.Einfach da durch ziehen und fertig.
Schau aber als erstes was du für Düsen verbaut hast.Auch die Schiebernadel ist wichtig.Dann solltest du dir ,nämlich die A07 Nadel zulegen die normal in dem Dellorto verbaut ist.
Sag mir mal Bescheid wie deine Nadel aussieht bestimmt nur eine Dicke so war es bei mir
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Grand Dink 50, 70ccm Airsal, Vario Naraku mit 5,7g Rollen,17/5 Dellorto, Sito Auspuff offen sonst alles Original
