Hi
20000 Inspektion : wird wieder der Keilriemen getauscht obwohl er bei der 15000 auch getauscht wurde. Halten die nur 5000 ? mit den ersten bin ich 15000 gefahren deshalb die frage. Diesmal soll wohl öl irgendwo sein und der Simmerring muss getauscht werden . Dann soll irgendwas am lenkkopf sein das hätte aber nocht etwas zeit. Insgesammt kosten über 500 Euro ist das ok oder überzogen ?
Ohne lenkkopf sind wir bei über 300 Euro schon.
gruss Michael
Ist das Normal ?
- Hat sich bedankt: 312 Mal
Re: Ist das Normal ?
Wenn alles "richtig" gemacht wird, kann man schon mal zu so einem Preis kommen.
Der Riemen, war vieleicht kein originaler der verbaut wurde. Die Zubehör sind nicht so der bringer.
Riemen sollte alle 10000 gewechselt werden.
Kommt aber auch darauf an welcher Simmerring undicht ist, wenn dadurch die Vario verölt ist sollte natürlich auch der Riemen getauscht werden
