Hallo zusammen habe eine Yager GT 125 sie stand jetzt ein Jahr in der Garage und möchte sie jetzt wieder fahren,habe neuen Sprit ein gefüllt habe den Vergaser schon gereinigt sie springt an aber wenn ich gas geben will kommt da nichts macht Geräusche beim gas geben als wenn sie irgendwo luft zieht wenn sie dann was im Standgas gelaufen ist dann läuft sie Einigermaßen gut .
Im kalten zustand komm ich nicht über die 3000 drehzahl ich weis nicht mehr weiter hoffe das ihr mir da ein paar Tips geben könnt
Lg Mike
Meine Yager GT 125 nimmt kein gas wenn sie kalt ist??
Re: Meine Yager GT 125 nimmt kein gas wenn sie kalt ist??
Unterdruckschlauch für die Benzinpumpe ist in Ordnung?
werde ich wenn ich von der Arbeit komme gleich kontrollieren danke für den Tipp werde berichten ob es das war
Lg Mike
Lg Mike
- Hat sich bedankt: 1179 Mal
Nach langer Standzeit klemmen die Schieber gerne . Also starten und dann Startpilotspray beim Gasgeben in den Luftfilter sprühen , bis er ein paar mal hoch dreht .
Danke für die tips werde das mit dem Startpilot aus probieren
Gruß Mike
Gruß Mike
