Helleres Licht am Downi
- Harald 125
- Danksagung erhalten: 54 Mal
Nach dem ich bei meinem neuen Auto (Linsenscheinwerfer) mal die LEDs eingebaut habe wollte ich nichts anderes mehr.Bei richtiger Einstellung (Werkstatt) habe ich die erste Nachtfahrt in vollen zügen genossen.Fantastische Ausleuchtung,und mit 6000 Kelvin rein weiss.Also gleich mal den Downtown umgerüstet.Wieder 6000 er LEDs genommen,mal eine Std.brennen lassen wegen der Temp.wurden nur Handwarm.Also keine Gefahr wegen zerstören der (teuren) Scheinwefer durch zu hohe Temperaturen.Erste Probefahrt im halbldunklen Parkhaus.Wahnsinn,Xenon ist wie ein Teelicht dagegen.Noch die richtigen Einstellung vornehmen und gut ist.Ja ich ahne es,viele Kritiker werden mich verdammen wegen,ist nicht erlaubt,hat keine EU Zulassung,BE erlischt usw.usw.Meine Entscheidung.Kann es nur empfehlen für die,die das so sehen wie ich.MfG Harald
Re: Helleres Licht am Downi
na die wird er wohl nicht mehr haben. Speziell beim PKW ist die Polizei nämlich sehr stark auf diesen Wildwuchs spezialisiert und zieht die relativ schnell aus dem Verkehr. Diese Information unserer Ordnunghüter darf dann mit einer größeren Summe vergütet werden, unverzüglicher Rückbau eingeschlossen.
Und wenns nachts arg blendet wird auch mal die Weiterfahrt untersagt.
Ganz nebenbei darf man nicht glauben, dass irgendwelche unzulässigen China-LEDs (zugelassene gibts nämlich nicht und deswegen werden auch keine hochwertigen hergestellt) in nicht dafür optimierten Reflektoren eine echte Verbesserung bringen.
Was eine echte Verbesserung bringt ist die korrekte Höheneinstellung der Scheinwerfer. Die wurden in den letzten 25 Jahren bei allen meinen Fzg. von den Werkstätten immer zu tief eingestellt. Dann sieht man wirklich nichts mit Abblendlicht. Ich hab sie dann immer selber hochgedreht, so dass sie ca. 50m weit leuchten (nachts auf dem Feldweg). Das war wohl recht gut weil es beim TÜV immer ok war.
- Hat sich bedankt: 311 Mal
Das Licht ist doch ok. Wenn man mal einen NRG, Aria oder Firefox gefahren hat, weiß man was schlechtes Licht ist. Hatte nie Probleme mit dem Licht vom Downtown. Ich finde es klasse.
Das hochstellen muss ich wohl mal machen denn bei mir ist bei 5-7 Meter vorm Roller Schluss mit Abblendlicht, wo genau muss man den drehen?
Na dann kennst du dein Problem ja schon.
Die Einstellschrauben sind hinten am Scheinwerfer. Da muss man mit einem kurzen Kreusschraubenzieher soweit ich mich erinnere von unten reinfassen und bricht sich Handgelenk und Finger.
Sehr hilfreich ist eine Abbildung der Hinterseite. Irgendwo habe ich das mal gesehen. Evtl in der Anleitung.
- Harald 125
Hab die LEDs immer noch drin,im PKW und im Downi.Bei richtiger Einstellung blendet das nicht,auch wenns manche nicht glauben.Klar das mit der Zulässigkeit ist so eine Sache.Bisher hat sich noch niemand( auch die Rennleitung bei einer KFZ Kontrolle,nachts )beklagt oder beschwert.Ich kann nur für mich sprechen,ich bin begeistert von der Lichtfarbe und Ausleuchtung.
- smoki 57
- Hat sich bedankt: 80 Mal
Mittlerweile bezweifle ich deinen Umbau auf H 8 LED Lampen !!!
Ich bezweifle es deswegen,weil ich mir selbst welche besorgt habe und feststellen musste, dass sie statt 16,2 mm im Durchmesser, 18,4 mm haben.
Sie passen also nicht wegen dem 2,2 mm größeren Durchmesser in die Fassung des Reflektor.
Ein Versuch macht klug!
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Einen Herstellerlink solltest du und mal geben , wenn du so begeistert davon bist .
- Lempi007
Schade!!! Den Link hätte ich auch gerne gehabt.
Ich hätte prinzipiell nix gegen helleres Licht einzuwenden.
Aber war wohl nur heisse Luft .....oder ein Schuß in den Ofen!!
.......oder er ist noch auf der Flucht!!
- PU49
- Danksagung erhalten: 6 Mal
es reicht auch als Nachrüstsatz .......
Osram 64212CBI-HCB COOL BLUE INTENSE H8 Halogen.
LG Wolfgang
keine Markenhersteller?
https://www.conrad.de/de/p/osram-auto-l ... 857972!!!g!!
- Lempi007
Problematisch wird sein, das solche Lampen das Licht nicht 360° im Reflektor verteilen, sondern nur in eine Richtung 180°.
Desweiteren haben sie auch nur einen Lichtstrom von 720lm (H8 Halogen 800lm)
Da wird es also nicht wirklich heller!!!
......Lempi
......Lempi
- Harald 125
Hi Leute,kann erst jetzt antworten.Also die LEDs sind immer noch drin und funktionieren einwandfrei.Den Link hab ich nicht ,aber vielleicht hilft die Art.Nr. von Eb.... 123029937817 Meine haben super genau gepasst,nix zu gross oder zu klein.Habe die mit 6000 Kelvin,sind reinweiss.Man sollte aber darauf achten,dass man die mit 4 LEDs pro Lampe nimmt.Dadurch wird die 360 Grad Ausleuchtung gewährleistet.Es gibt auch welche mit 2 LEDs,da hat man eine falsche Lichtstreuung.Übrigens war ich heute mit dem Downtown beim TüV.Natürlich mit gemischten Gefühlen wg.den LEDs.Habe mich auch schon seelisch darauf vorbereitet durchzufallen.Aber nein,ohne Mämgel die Plakette bekommen.Versuche nachher mal Bilder zu machen.Ja ich ahne es,die Kritiker werden mich wieder in der Luft zerreisen wollen,wegen E.Nummer,nicht erlaubt,im Falle eines Unfalls,Betriebserlaubnis usw usw.
Die Nummer bei ebay gibt es nicht .
Einfach mal einen screenshot einstellen .
- Harald 125
Ja die Nr.gibts nicht mehr,hab eine neue Nr 173667781068 bei Eba... sind auch welche mit 4 LEDs (wg.360 grad Abstrahlung)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
