ABS ausgefallen
Siggi_Ha
ABS ausgefallen
Beitrag von Siggi_Ha »
Hallo Gemeinde!
Seit letzter Woche leuchtet das ABS-Lämpchen. Es funktioniert auch nicht, konnte vorhin locker ’nen scharzen Strich mit dem Hinterreifen ziehen. Vorne wollte ich es dann erst garnicht versuchen. Der Roller ist gerade mal 14 Monate alt und hat ca. 3900 Km. Hatte das schon mal jemand? Ist doch sicher ein Garantiefall, oder?
apple65
Hat sich bedankt: 59 Mal
Danksagung erhalten: 62 Mal
Re: ABS ausgefallen
Beitrag von apple65 »
Da ist sehr wahrscheinlich der ABS-Sensor platt. Hatte ich auch schon. Bei mir war's der vordere.
Es gibt auch einen Thread, in dem das behandelt wird. Mir ist aber grad zu warm zum suchen... :oops:
Ist also kein Einzelfall.
Kostenpunkt: ca. 80 € für den Sensor.
Einbau ist relativ einfach. Ich habe das selbst gemacht, weil der Fehler natürlich erst kurz nach der Garantie auftrat.
bohemiaking
Hat sich bedankt: 42 Mal
Re: ABS ausgefallen
Beitrag von bohemiaking »
Hallo.. auch wenn der Sensor nur 10 € kosten würde, du hast schließlich noch Garantie und es ist ein Defekt an der Bremse! also ab zur Kymco.
Schönes Wochenende..
laeuferheini
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal
Re: ABS ausgefallen
Beitrag von laeuferheini »
Heiner
XCiting400Bild
melmag
Danksagung erhalten: 207 Mal
Re: ABS ausgefallen
Beitrag von melmag »
Bei mir braucht das ABS- Lämpchen seit gestern teilweise recht lange, bis es erlischt. Ich hoffe, da wird nix draus, ist nicht regelmässig.
Vielleicht nur die Hitze...
Siggi_Ha
Re: ABS ausgefallen
Hallo Melmag.
Genau so hat es bei mir auch angefangen. Erst dachte ich es ist vielleicht ein Wackelkontakt. Dann leuchtete das Lämpchen mal nicht, bei der nächsten fahren dann doch wieder usw. Seit letzter Woche leuchtet es dauerhaft. Hatte auch erst Gedacht dass vielleicht die Hitze was damit zu tun hat, dem ist aber nicht so.
Bei mir herrscht nach der anfänglichen Euphorie ein bisschen Ernüchterung. Letztes Jahr – nach nicht einmal drei Monaten – liegen geblieben weil der Motor einfach kein Gas mehr angenommen hat. Gefunden hat die Werkstatt damals nicht – sagen sie zumindest. Und jetzt das ...
tv23
Danksagung erhalten: 23 Mal
Re: ABS ausgefallen
Beitrag von tv23 »
bei meinem Willie lag damals der Ausfall des ABS am Kabel vom Sensor in die Eingeweide.
Neues Kabel, vom Meister reingewerkelt, Ruhe.
Schöne Woche!
Thomas
melmag
Re: ABS ausgefallen
Jo, mittlerweile leuchtet es dauerhaft. :| Hab schon am Sensor vorne gezuppelt, Leuchte bleibt an.
Mal meine Werkstatt kontaktieren.
Edit: soll morgen vormittag mal zwanglos vorbei schauen. Wohne gottlob nicht im Ballungsraum...
Jörnoh
Hat sich bedankt: 221 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Re: ABS ausgefallen
Beitrag von Jörnoh »
melmag hat geschrieben: 01.07.2019, 14:36 Jo, mittlerweile leuchtet es dauerhaft. :| Hab schon am Sensor vorne gezuppelt, Leuchte bleibt an.
Hoffentlich nichts teures, ich drück die Daumen.
Hatte meiner auch mal 2 Tage, also dass die ABS-Lampe 10 Sekunden gebraucht hat um zu erlischen, statt der üblichen 3-5.
seppi850
Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: ABS ausgefallen
Beitrag von seppi850 »
Hallo Siggi,
mach die keinen Kopf das wird schon wieder. Ist ja noch Garantie drauf.
Schlimmer ist es, wenn die vorbei gewesen wäre.
Gruß an alle
Jörnoh
Re: ABS ausgefallen
seppi850 hat geschrieben: 02.07.2019, 14:52 Hallo Siggi,
Gruß an alle
Na das wird den Magnus freuen...
melmag
Re: ABS ausgefallen
Obs ein Freudenfest wird entscheidet sich nächste Woche. Das Lämpchen ist dauerhaft an und ich kann schwarze Streifen auf die Strasse radieren. ABS ist definitiv weg. Jetzt hoffe ich, dass es "nur" der hintere Sensor ist. Dafür spricht, dass der Tacho funktioniert.
Das Steuergerät ist entschieden teurer, da überlege ich dann ob ich ABS brauche... :|
Re: ABS ausgefallen
Da gibt's nichts zu überlegen, ohne funktionierendes ABS kein TÜV.
Danksagung erhalten: 590 Mal
Re: ABS ausgefallen
alles nicht soooo dramatisch :)
Kontrolllampe im Kombiinstrument wird stillgelegt, aber mit einem "Timer" versehen, der beim einschalten der Zündung die Lampe für 5 sek. leuchten lässt. Das Blockieren der Räder bei der Probefahrt könnte man mit einem hauch WD-40 auf den Reibflächen der Bremskomponenten verhindern, oder (eleganter) damit:
https://www.ebay.de/itm/ABS-Ventil-fur- ... ect=mobile
War früher bei den Chinarollern sehr verbreitet.....
So, jetzte habe ich für den nonsens Zeit und Hirnschmalz vernichtet, aber Spaß hats trotzdem gemacht. :lol: :lol: :lol: :lol:
Einem bekannten haben wir mal damit mit defekten Airbagsytem durch den TÜV gerettet. Heute wirds wohl schwieriger, da gibt es eine Fehlermeldung im OBD, dass das Steuergerät "verschwunden" ist.
Das Risiko trägt jeder selbst, aber das weiß ja der betroffene.. Auto ging irgendwann auf den Schrott.
Hat sich bedankt: 168 Mal
Danksagung erhalten: 151 Mal
Re: ABS ausgefallen
Also mein alter Lehrmeister hat immer gesagt, die Karre kann noch so besch... aussehen aber bei Lenkung und Bremsen gibt's keine Kompromisse.
bohemiaking
Re: ABS ausgefallen
KDO hat geschrieben: 06.07.2019, 12:25 Also mein alter Lehrmeister hat immer gesagt, die Karre kann noch so besch... aussehen aber bei Lenkung und Bremsen gibt's keine Kompromisse.
... hat meiner auch gesagt :D und noch Reifen dazu...
Lg.Vin
laeuferheini
Re: ABS ausgefallen
melmag hat geschrieben: 06.07.2019, 08:24 ... Jetzt hoffe ich, dass es "nur" der hintere Sensor ist. Dafür spricht, dass der Tacho funktioniert....
Es kann auch der vordere Sensor sein, trotzdem der Tacho funktioniert. War bei mir auch so. Kannst du doch testen...
Heiner
XCiting400Bild
bohemiaking
Re: ABS ausgefallen
laeuferheini hat geschrieben: 06.07.2019, 16:33
... ein autorisierter Kymco Dealer soll sich den Kopf zerbrechen und testen, Garantie ist Garantie und 24 Monate sind noch nicht um!
Wenn die Werkstatt feststellt dass du dran rumgefummelt hast, dann kannst du die Kosten wirklich selber berappen...
Ciao
Re: ABS ausgefallen
Das siehst Du aber nicht ganz richtig....:
Auf einen Kymco gibt´s keine Garantie, sondern nur die Gewährleistung des Importeurs, hier also MSA in Weiden...
Garantie und Gewährleistung beinhalten rechtlich ganz erhebliche Unterschiede....
Das wird gerne seitens des "Kunden" verwechselt....
Die Unterschiede erklärt tomS bestimmt gern, frage ihn einfach mal danach...
Anyway:
Ein Kymco ist zumeist "fehlerfrei", daher kümmern mich die Unterschiede nicht:
Meiner hat bisher 37 000 km zuverlässig überstanden - und für meinen ist das "Ding" dann eh durch....
bohemiaking
Re: ABS ausgefallen
Moin, danke für den Tipp...
Habe ein wenig gegoogelt und na ja.. da bist du wirklich auf Kymco Gnaden angewiesen und wenn du nicht alle Voraussetzungen für eine Nachbesserung vorlegen kannst, dann bist du ziemlich ang..scht!
Hat mich eigentlich nie gekümmert, da ich sämtliche Wartung und Reparaturen selbst durchgeführt habe und daher war mir das egal.
Lg.Vin
laeuferheini
Re: ABS ausgefallen
Mit „testen“ meinte ich eigentlich, einfach mal eine Vollbremsung machen. Dann merkt man doch, welches ABS nicht funktioniert.
Ich bin auch nicht der große Schrauber, aber als ich damals das gleiche Problem hatte, konnte ich zumindest sagen, dass das vordere ABS ausgefallen ist.
War ja nur so ein Tipp von mir, falls es einen interessiert, welches ABS betroffen ist. Reparieren muss der Händler, das ist mir schon klar.
Heiner
XCiting400Bild
melmag
Re: ABS ausgefallen
Keene Panik... Morgen geb ich die Kiste ab und lasse das checken. Zumal heute früh auch der Tacho nen wackeligen Eindruck machte. Bisschen doof ist das Ganze bei einem relativ frischen Fahrzeug. Aber nix hält ewig. Hoffe, es ist nix teures.
Jörnoh
Re: ABS ausgefallen
melmag hat geschrieben: 08.07.2019, 06:59 Keene Panik... Morgen geb ich die Kiste ab und lasse das checken. Zumal heute früh auch der Tacho nen wackeligen Eindruck machte. Bisschen doof ist das Ganze bei einem relativ frischen Fahrzeug. Aber nix hält ewig. Hoffe, es ist nix teures.
Du hattest aber auch echt ordentlich Pech mit deinem Xciting!
Hoffentlich ist nach der ABS-Sache dann erstmal Ruhe..
r103
Re: ABS ausgefallen
Beitrag von r103 »
laeuferheini hat geschrieben: 07.07.2019, 07:23 Mit „testen“ meinte ich eigentlich, einfach mal eine Vollbremsung machen. Dann merkt man doch, welches ABS nicht funktioniert.
Also ich kenne kein Fzg. das zwei ABS Systeme hat. Wenn z.B. wie hier wahrscheinlich, der vordere Sensor defekt ist, erkennt das Steuergerät einen Fehler, schaltet sich die Anlage komplett ab und zeigt das durch die leuchtende Lampe.
melmag
Re: ABS ausgefallen
Momentan tuts das ABS wieder. Werde mir heute ne Bremsscheibe bestellen und nächste Woche im Urlaub montieren und nach dem Sensor schauen lassen.
Der Hinterreifen hat nach 7000km auch schon deutlich Profilverlust... Son Zweirad ist ein Fass ohne Boden. Wenns nicht soviel Gaudi machen würde. :mrgreen:
Edit: was den Reifen betrifft bin ich entlastet. Der macht noch ein paar hundert Kilometer.
Jörnoh
Re: ABS ausgefallen
melmag hat geschrieben: 10.07.2019, 07:08 Momentan tuts das ABS wieder. Werde mir heute ne Bremsscheibe bestellen und nächste Woche im Urlaub montieren und nach dem Sensor schauen lassen.
Ja, merke ich auch, so´n Roller kostet echt Geld :roll:
Neuer Riemen, Motoröl, Ölfilter, Zündkerze, neuer Luftfilter, Getriebeöl, neue Reifen, Pulleys (ok, kein Muss)...
Schon fast 400€ innerhalb von nichtmal 3 Monaten!
Tja, ist halt so, Spaß kostet oft Geld :wink:
Re: ABS ausgefallen
Ja klar, aber:
Dann ist ja jetzt alles im "grünen Bereich" - und dann solltest Du jetzt erst mal Ruhe haben...,
:mrgreen:
Siggi_Ha
Re: ABS ausgefallen
Ich bring meinen morgen zum Händler. Kann ihn aber erst nächste Woche wieder abholen, da ich ab Mittwoch für die Firma unterwegs bin.
Werde auf jeden Fall berichten. Ich konnte heute morgen mit dem Hinterreifen auch wieder schöne Striche ziehen, macht sogar Spaß :)
melmag
Re: ABS ausgefallen
Meiner ist Donnerstag dran. Werde ihn über die nächste Woche da lassen, fliegen nach London, da kann der Händler die nötigen Teile ordern. Mittlerweile flackert der Tacho auch gelegentlich. :| Dann ist wieder alles ok. Son Schiet.
melmag
Re: ABS ausgefallen
So, ABS ist wieder da.
Habe 370€ bezahlt für Bremsscheibe, Beläge, ABS Sensor, ein Update (?), Kleinteile und Arbeit.
Mit der neuen Scheibe bremst der Roller ENDLICH wie ich das erwarte. Ohne Ruckelei, butterweich und schön dosierbar. Allein das ist den kurzen Aufenthalt in der Werkstatt wert. :mrgreen:
Jemand ne Ahnung was das Update lt. Hersteller für 29€ ist?
Jedenfalls geht das ABS Lämpchen wieder gehorsam nach ein paar Metern aus. Jetzt reichts dann auch erstmal mit Reparaturen.
Nächste Woche gehts nach London für 5 Tage. Were den gelben Blitz sicher vermissen. Durch London zu cruisen wäre schon gut.
Re: ABS ausgefallen
Dann gute Fahrt,
obwohl ich auch den gleichen Gelben aus 2015 habe, hatte ich die Probleme zum Glück nicht. War gerade wieder in Mecklenburg, hin und zurück 500 km.
Hin nur Landstraße 3,8 l
Zurück ein Drittel BAB und Gegenwind 4,1 l.
Gruß Karl.
melmag
Re: ABS ausgefallen
Jo es gab einige Problemchen. Aber die konnten mich nicht nachhaltig verdriessen.
Auf 3,8l komme icht nicht. Verbrauche immer so 4,2l. Hast du Pulleys drin? Fahre grad meine 15gr spazieren.
Re: ABS ausgefallen
Ja die bekannten SR16
melmag
Re: ABS ausgefallen
Dann könnte es an der Fahrweise liegen.
Jörnoh
Re: ABS ausgefallen
melmag hat geschrieben: 21.07.2019, 13:35 Jo es gab einige Problemchen. Aber die konnten mich nicht nachhaltig verdriessen.
Fährst Du die FR15 oder SR15?
Ich meine, Du hattest gesagt, dass Dir die FR15 zuviel Radau machen mit Drehzahl ins Leere.
Darf man die Dinger eigentlich mischen oder läuft das Ding dann unrund?
Weiß das jemand?
LG Jörn
Jäger
Hat sich bedankt: 239 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Re: ABS ausgefallen
Beitrag von Jäger »
"Wissen" tu ich's nicht.
Erwarten würde ich
- schnelleren Verschleiß an den schwereren Gewichten und
- die Möglichkeit, daß sich die leichteren Gewichte verdrehen.
melmag
Re: ABS ausgefallen
FR 15. Die mit den Flügeln.
Maximale Drehzahl ca. 6500 U/Min. Vmax 165. Gehen gut zur Sache.
Vielleicht bin ich inzwischen härter im Nehmen. Der Sound ist präsent, aber nicht (mehr?) unangenehm.
Mischen würde ich instinktiv vermeiden. Gibts auch keinen Grund für.
Hat inzwischen jemand ne Idee was das Update auf meiner Rechnung sein könnte? Sehe meinen Monteur eine Woche nicht, sonst würd ich ihn selbst fragen.
Re: ABS ausgefallen
Ja meine 3,8 und 4,1 Liter hatte ich auch auf der langen Strecke.
Bei Stadtfahrten unter 15 Km wird das Öl eh nicht warm, da hab ich auch 4,2 L, manchmal mehr.
