Neuer Keilriemen Laufrichtung egal?
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Hallo Leute!
Ich habe 3 ganz kurze Fragen:
1. Ist es egal wie rum ich den neuen Keilriemen einsetze?
2. Muss sich so ein neuer Riemen etwas eingrooven? Roller zieht schlechter als vorher.
3. Ich habe die Kupplungsglocke mit 50NM angezogen. Ist das okay?
Vielen Dank und liebe Grüße
Jörn
Jörn
- bigbig
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Re: Neuer Keilriemen Laufrichtung egal?
Hallo Jörn
Zu 1: Auf dem Riemen ist kein Pfeil aufgedruckt? Laufrichtung ist egal.
Zu 2: Weil der alte Riemen schon ein wenig abgenutzt war, sollte der Neue schon eine Verbesserung bringen. So kenne ich das. Hast du den Richtigen?
Zu 3: Dazu kann ich dir leider nichts sagen, ich weiß es nicht.
Schönes Wochenende.
Schönes Wochenende.
Ich glaube da war kein Pfeil drauf, aber ich schraub die Sache morgen nochmal auf, dauert mittlerweile keine 5 Minuten mehrbigbig hat geschrieben: 15.06.2019, 17:52 Hallo Jörn
Schönes Wochenende.
Inzwischen zieht der Roller deutlich besser und auch besser als mit dem alten Riemen.
So ein Riemen braucht scheinbar etwas, bis er richtig Grip hat.
Heute schön 150km durch Harz und Umgebung geprügelt, es war ein Genuss
Auch der Durchzug von 80-110km/h ist besser, richtig fein.
Normalerweise fahre ich ja immer vernünftig, aber heute musste es einmal sein:
Hinter mir 3 Biker auf so richtigen Supersportlern.
Und dann ging es berab ins schöne Okertal und Jörni gab Gummi.
Sie klebten an mir dran, aber kamen nicht vorbei.
Natürlich haben die nicht wirklich ernst gemacht
Lange Gerade, schön bergab, ich guck mal kurz auf den Tacho, 162km/h, da kam ich dann wieder klar und habe langsam auf Tempo 90 ausrollen lassen.
Die Jungs zogen vorbei und man glaubt es kaum, mit Hupe und Gruß...
Jetzt habe ich das auch abgehakt: Einmal fahren wie ein Irrer und Gesundheit riskieren, brauch ich nicht nochmal.
Sorry für OT
- bohemiaking
- Hat sich bedankt: 42 Mal
Zuletzt geändert von bohemiaking am 20.02.2020, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für Deine Antwort.bohemiaking hat geschrieben: 15.06.2019, 19:26 Hi, wenn du einen Keilriemen von Mitsuboshi eingebaut hast, dann sind schon drehrichtungspfeile drauf, aber ansonsten baue ich den so ein dass die Beschriftung nicht auf den Kopf steht. Die Kupplungsglocke habe ich auch mit 50 und die Riemenscheibe mit 90 Nm mit Tropfen Loctite. Habe vor 3000km den Antriebsriemen gewechselt, allerdings war es ein Riemen ohne Richtungspfeile den ich übers Internet in Taiwan bestellt habe. Nach dem Einbau zog der Roller total bescheiden, nach ca.300 km lief der dann genauso wie der alte mitsuboshi. Also mein Antriebsriemen musste definitiv eingefahren werden.
Lg.Vin
Ich habe den Malossi XK.
Und ja, inzwischen geht der Roller wieder gut.
Mit der Beschriftung gucke ich morgen nochmal...
LG Jörn
- bohemiaking
Dein Malossi Riemen hat auch drehrichtungspfeile drauf.. ansonsten die Schrift dass du sie von vorne lesen kannst, ich drücke dir die Daumen, dass du aus Versehen alles richtig gemacht hast..
Lg.Vin
Lg.Vin
bohemiaking hat geschrieben: 15.06.2019, 21:00 Dein Malossi Riemen hat auch drehrichtungspfeile drauf.. ansonsten die Schrift dass du sie von vorne lesen kannst, ich drücke dir die Daumen, dass du aus Versehen alles richtig gemacht hast..![]()
Lg.Vin
Jetzt bin ich schon neugierig, aber bis morgen früh muss ich aushalten.
Ich denke nicht, dass 150km falschrum den Riemen unbrauchbar machen...
Hoffe ich zumindest
Natürlich braucht auch ein neuer Treibriemen einige Kilometerchen zum "Einfahren"...:
Das Ding ist ja außen aus "Jummi", und das ist ähnlich einem Reifen zumeist mit Trennmitteln "eingesaut", damit es leichter aus der Backform kommt....
Ein neuer Reifen ist ja auch zunächst mit Vorsicht zu genießen, und baut erst nach ca. 100 - 150 km richtig den so wichtigen Grip auf...,
Mensch Ulrich!Ulrich hat geschrieben: 15.06.2019, 21:12 Natürlich braucht auch ein neuer Treibriemen einige Kilometerchen zum "Einfahren"...:
Ich hatte mir schon etwas Sorgen gemacht, aber Du warst bestimmt nur im Urlaub...
Ja, jetzt nach 150km ballert der Roller besser denn je.
Jetzt hoffe ich nur noch, dass ich den Riemen richtig rum eingbaut habe...
Falls nicht, werden ihm die 150km keinen nachhaltigen Schaden zugefügt haben, oder?
Danke und liebe Grüße
Jörn
Ich war wirklich im Urlaub, allerdings nur einige Tage:
In der Eifel, "Kurven räubern" (vorsichtig wieder heran tasten, und das "Vergessene" wiederholen), Sehenwürdigkeiten, und natürlich relaxen...
Zum Thema:
Na ja, eigendlich sollte das egal sein, aber:
Sollte ein Richtungspfeil drauf sein, dann wird das schon seinen Sinn haben...(Konstuktionsbedingt? Lage und Richtung der innenliegenden Kevlarfasern?)
Ganz ehrlich: Ich weiß es nicht, allerdings sollte der Riemen deswegen nicht gleich "über den Jordan" sein...
Schaue halt nach...., und wenn es nur das Gewissen beruhigt...,
Zum Thema:
- bohemiaking
... ach iwo, im Falle werden die paar Kilometerchen deinen Marken Riemen schon nicht Himmeln
.. Scherz
Lg.Vin
Lg.Vin
Schön, dass Du gesund und munter bistUlrich hat geschrieben: 15.06.2019, 21:38 Ich war wirklich im Urlaub, allerdings nur einige Tage:
Zum Thema:
Ja, ich werde die Möhre gleich nochmal aufmachen und gucken...
Ich wollte deswegen nicht schon wieder ein neues Thema erstellen:
Vielleicht kannst Du oder egal wer
Habe gelesen, dass die mit der Zeit verglasen und das daher auch das Pfeifen kommen kann.
Denn der Riemen war es leider nicht..
LG Jörn
Ja, jetzt deswegen n neuen zu kaufen mache ich auch nicht, falls er falschherum sitzt.bohemiaking hat geschrieben: 15.06.2019, 22:11 ... ach iwo, im Falle werden die paar Kilometerchen deinen Marken Riemen schon nicht Himmeln.. Scherz
Lg.Vin
LG Jörn
Moin Jörn!
Die Kupplungsbeläge einölen. Beiß Dich dazu mal per SuFu durch‘s Forum, u.a. https://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?f=39&t=20960.
Übrigens wäre ein neues Thema dazu durchaus angebracht, denn nur so bleibt's Forum übersichtlich.
Hast recht.Rick hat geschrieben: 16.06.2019, 19:28 Moin Jörn!
Übrigens wäre ein neues Thema dazu durchaus angebracht, denn nur so bleibt's Forum übersichtlich.![]()
Werde diesbezüglich weiter in meinem anderen, passendem Thema fregen
Ohh, Schiet ..., wieviel Kilometer warst Du so gefahren?Jörnoh hat geschrieben: 16.06.2019, 20:42 Achsooo, der Keilriemen war natürlich auch falsch rum drin![]()
152,6km um ganz genau zu sein.
Denke nicht, dass es ihm geschadet hat.
Das Teil muss ja schon ordentliche Kräfte aushalten.
War auch nichts zu sehen und auch kein Abrieb oder so.
Der war da gut 2 Stündchen drin und soll 20.000km halten.
Aber diese Pfeile muss man auch erstmal als Pfeile erkennen
Nun hat der Riemen gut 300km runter und die Beschleunigung ist eine Wonne!
Na geil, Jörn.
Nur gut 150 km falschrum -- ich glaube auch nicht, daß das Schaden verursacht haben kann. Also gute Fahrt!
- Hat sich bedankt: 168 Mal
Frage: Habe einen neuen Antriebsriemen (original Kymco) drauf. Nach einigen kurzen Fahrten bin ich heute mal zügig etwa 40 km gefahren.
Danach Geruch nach verbranntem Gummi.
Ist das in der Einfahrzeit des Riemens normal oder muss ich die Kiste öffnen und kucken, was los ist.
Vario ist die Originale und Rollen sind SR2520 16gramm Pulleys drin.
Moin Karl, wenn's stinkt würde ich nachschauen.
Sollte die Mutter nicht korrekt festgezogen sein kann es im schlimmsten Fall so aussehen wie auf dem Bild.
So schaut's aus wenn bei 150 km/h die Mutter sich verabschiedet.
Zuletzt geändert von k-manne am 07.08.2019, 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
Danke,
dann werde ich morgen mal sehen..
Habe eben reingesehen, Mutter war fest, habe nochmals die Prozedur mit Lösen Vario von Hand drehen, damit sich der Riemen positioniert. Festziehen, zwei Minuten laufen lassen, festziehen.
Mal weiter beobachten, wahrscheinlich muss er doch erst eingefahren werden.
- bohemiaking
Zuletzt geändert von bohemiaking am 20.02.2020, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
Also bei mir hat da nichts nach Gummi gerochen.
Ich kann den Malossi XK bislang (ca.1000km) nur empfehlen, null Schlupf und der Roller geht wie die Feuerwehr..
Außerdem ist er mit 60€ nicht zu teuer.
Karl, darf ich Dich fragen, warum Du den Original-Riemen genommen hast, obwohl dieser fast 3x so teuer ist?
LG Jörn
LG Jörn
Hallo Jörn,
der Riemen läuft jetzt normal, nachdem ich alles nochmal demontiert und und wieder zusammengebaut habe.
Originalriemen: Habe hier dem Meister in Magdeburg vertraut. .
- apple65
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danksagung erhalten: 62 Mal
Ich habe da was von Problemen im kalten Zustand und um dem zu begegnen, der Empfehlung einer härteren Gegendruckfeder, gelesen.Jörnoh hat geschrieben: 24.06.2019, 21:04
Das war bei Dir nicht nötig?
Hast Du einen Link, wo es den Riemen für 60,- gibt?
- seppi850
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Hallo Apple65,
den Riemen gibt es bei Easyparts für 60,19 Euro Plus Versand
Gruß an alle
Gruß an alle
- apple65
Danke für die schnelle Antwort
Jo, bei Easyparts hab ich den bestellt.
Allerdings sei dazu gesagt:
Die liefern nur mit UPS!
Und UPS gibt nichts bei den Nachbarn ab.
Die nehmen es wieder mit und kommen am nächsten Tag und Übernächsten.
Und die liefern bis 17Uhr und später.
Ich habe glaube 9 Tage gewartet, musste ständig zuhause sitzen und dann kam das Paket so an:
Also ich bestelle dort nie wieder.
Wer mit UPS liefert hat Pech, sorry...
- apple65
Nochmals Danke!
Gibt es denn jetzt Probleme mit durchrutschenden Kupplungen im kalten Zustand?
- seppi850
Das gleiche hatte ich mit anderen Paket Diensten auch.Jörnoh hat geschrieben: 26.06.2019, 14:03Jo, bei Easyparts hab ich den bestellt.
Ich noch nie!seppi850 hat geschrieben: 27.06.2019, 13:01Das gleiche hatte ich mit anderen Paket Diensten auch.Jörnoh hat geschrieben: 26.06.2019, 14:03Jo, bei Easyparts hab ich den bestellt.
Weder bei der Post, DHL noch Hermes oder DPD.
GLS und TNT kann ich nicht beurteilen.
95% kommt mit Post oder DHL und 4,99% mit Hermes oder DPD.
Das war das allererste mal das etwas mit UPS kam.
Und es war die volle Katastrophe.
Und die "normalen" Paketdienste geben es beim Nachbarn ab und kommen nicht um 19Uhr.
Ist meine Erfahrung und hier kommen viele Pakete an...
Aber gut, wenn bei Dir auch Post und DHL so sind wie hier UPS, dann ist das halt so.
LG Jörn
Huch, garnicht gesehen, sorry!apple65 hat geschrieben: 27.06.2019, 07:39 Nochmals Danke!
Also bei mir rutscht nichts durch.
die ersten paar Kilometer war ich etwas verwundert, weil der Roller nicht so zog.
Aber das hat sich nach einer kleinen Tour absolut erledigt.
Im Gegenteil, der Riemen ist derart griffig, Durchzug bis 120km/h ist ne Wucht..
LG Jörn
- apple65
Nochmal Danke für die Info.
Inspektionstermin für meinen Dicken habe ich jetzt bekommen: 08.07.
Man riet mir, den (Malossi-) Riemen selbst zu bestellen und mitzubringen, da sie den Internetpreis nicht mitgehen konnten.
Da ich so etwas zum ersten Mal bestelle, versuche ich halt erstmal ein paar Infos einzuholen.
Stutzig machte mich folgendes Zitat aus der darauf folgenden ebay-Auktion:
"Allerdings muss der Riemen erst "warmgefahren werden", da die Aramid Einlage bei kalten Motoren etwas zum Rutschen neigt. Jedoch einer der widerstandsfähigsten Riemen im Programm. Wird eine etwas härtere Gegendruckfeder verwendet oder moderat "warmgefahren", kann dieses "Durchrutschen" vermieden werden. "
(Was bedeutet "moderat"? Ich fahre meine Motoren immer sachte warm...)
https://www.ebay.de/itm/Keilriemen-MALO ... Swl-BZtoz4
Ich denke, das wird der gleiche Riemen sein, wie der von easyparts: (?)
https://www.easyparts-rollerteile.de/Ke ... )-p7945776
Bei easyparts finde ich leider keine Angabe zu den Versandkosten.
Bin gerade eher dazu geneigt, bei ebay zu bestellen. Da sind Kosten und Versandzeit für mich transparenter.
Wie gesagt, bei mir rutscht da garnichts durch.apple65 hat geschrieben: 27.06.2019, 21:28 Nochmal Danke für die Info.
Ich fahre meine Kiste immer warm, immer; 2. Balken, noch 2-3 Minuten warten dann 3/4 Gas und weitere 2-3 Minuten später fahre ich dann just nach Laune...
Kann den Riemen nur empfehlen, geht echt ab der Roller.
LG Jörn
PS.: Versandkosten waren 4,95€, also 65,14€ insgesamt.
- bigbig
Im Sip-Sootershop müsste der Riemen zu bestellen sein. Ich hab da früher auch gekauft, ich war immer gut zufrieden.
- apple65
Ich hab' jetzt mal im folgenden Shop bestellt.
www.heavy-tuned.de
Da kamen keine Versandkosten noch obendrauf.
(Hoffe, der Link funktioniert)
www.heavy-tuned.de
Zuletzt geändert von apple65 am 28.06.2019, 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
Nimm den Link raus, Deine Daten sind offen lesbar! Sofort löschen!!!!
- apple65
Danke für die Info!
Sowas sollte ohne Einloggen gar nicht möglich sein.
Stimmt! Du solltest überlegen, diesen Vorfall bei „Heavy Tuned“ zu melden. Da müssen die nachbessern, sonst verlieren sie Vertrauen.
- apple65
Das mit dem Datenschutz muss ich noch einmal genau nachvollziehen, bevor ich denen das auf's Brot schmiere, aber was den Riemen angeht, muss ich sagen, da war die Leistung vom Feinsten.
Freitag bestellt und Samstag schon ohne Beschädigung per DHL geliefert. Besser geht's eigentlich nicht und dabei war's sogar noch das günstigste Angebot am Markt.
Ich hatte nicht gemeint, daß Du dem Laden irgendwelche Vorwürfe machen solltest. Schon deshalb nicht, weil solche Fehler halt passieren. Mein Gedanke war, daß Du dort mitteilen solltest, was passiert war.
Und jetzt, wo sich der Laden als in der Tat klasse erwiesen hat, finde ich erst recht, daß die dort Verantwortlichen diese Info doch verdient haben. Nur dann können Sie nachbessern. Aber es ist natürlich Deine Sache, keine Frage.
Hast Du den Riemen schon eingebaut?
- apple65
Der Roller geht in einer Woche zur Inspektion. Da wird der Riemen dann auch gewechselt.
Ich muss erst noch einmal testen, welchen Link ich auf deren Seite geöffnet hatte und welche Seite ich dann weiterverlinkt habe, die meine Daten veröffentlicht hat. Das will ich aber nicht hier testen, denn dann sind meine Daten ja wieder öffentlich, sondern in den nächsten Tagen in unserem Pedelecforum. Da habe ich für sowas einen geschützten Bereich, auf den nur die Moderatoren Zugriff haben.
- apple65
Den Fehler konnte ich reproduzieren.
Habe die Firma jetzt mal darauf hingewiesen.
- apple65
Der Fehler wurde nun von heavy-tuned behoben, so das er bei zukünftigen Bestellungen nicht mehr auftreten sollte.
Ich werde das allerdings nicht mehr testen...
Zuletzt geändert von apple65 am 03.07.2019, 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
Na, dann ist ja alles klar ...!apple65 hat geschrieben: 03.07.2019, 12:04 Der Fehler wurde nun von heavy-tuned behoben, so das er bei zukünftigen Bestellen nicht mehr auftreten sollte.
