Yager gt 125 Drehzahl ??
petersen
Beitrag von petersen »
Hallo, habe einen neuen Riemen gekauft und jetzt festgestellt das die Drehzahl bis über 10000 geht beim fahren ca 100 Km/H, vorher waren es ca 9000 wie kann das sein? Der Riemen wird als passend für die 125er verkauft ist allerdings ca. 1,5 cm länger aber das kann es doch nicht sein? Ich hatte vorher Mitsobusho oder so ähnlich. Da Problem ist das es auch bei über 10000 Umdrehungen ziemlich laut ist das nervt.
vg
Fipps
Hat sich bedankt: 140 Mal
Danksagung erhalten: 160 Mal
Re: Yager gt 125 Drehzahl ??
Beitrag von Fipps »
Wie du schon gemerkt hast , reicht es nicht nur einen Riemen zu kaufen . Er sollte auch die Richtige Länge haben . Die hat mit 99.99er Sicherheit der ORGINALRIEMEN - der ist in der Regel etwas Teurer hat aber den VORTEIL : man macht ihn drauf.......u. er PASST !!!! Wie hier schon öffters geschrieben wurde gilt das für AllE Teile u. erspart Zeit -Geld- Ärger.
In dem Sinne frohe Pfingsten
petersen
Danke!
Wünsche auch schöne Pfingsten
bohemiaking
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von bohemiaking »
Zuletzt geändert von bohemiaking am 09.06.2019, 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
petersen
Re: Yager gt 125 Drehzahl ?? Größe?
Wo finde ich die Exakte Grösse sehe mal 799 mm oder auch 815 mm und imer steht da für Yager gt 125 geeignet?
vg
Flexer
Hat sich bedankt: 25 Mal
Beitrag von Flexer »
Ich bin eher überzeugt,das es weniger an der Länge liegt, sondern eher an der breite.
Dein Ersatz Riemen wird bestimmt etwas schmäler sein als der originale.
Längere Riemen würde eigentlich zu einer höheren Geschwindigkeiten führen bei gleicher Drehzahl.
Ich glaube dein Riemen ist komplett falsch
Jürgen
petersen
Wie breit muss er den sein, leider gibts auch hier unterschiede?
Flexer
Am besten ein original Riemen geholt, abgemessen,schon weißt deine Maße.
Selbst auf dem originalen Riemen stehen die Daten nicht drauf.
Jürgen
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
So ist es . Original kaufen und Ruhe .
Ein längerer Riemen verkürzt die Übersetzung und daher ist deine Drehzahl auch höher .
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
