Orginal cdi oder naraku
Kymco erster 50er Tourenroller mit Viertaktmotor wird hier besprochen . Komm rein !
miti
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von miti »
Nach einer woche mit 45-50 kmh habe ich diese hier bestellt
Variomatik Malossi Multivar für Kymco, SYM 50ccm 4-Takt Artikelnr.: M.5113790 und eingebaut.
Dannach bergauf 30-35 kmh gerade aus ca 60 kmh.
Meine frage an euch CDI Zündbox Naraku Racing V.2 DC für Kymco 4T .
Was könnte passieren wenn ich das einbau könnte der roller schnell fahren oder irgent etwas anderes.
Bitte um info
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
Re: Orginal cdi oder naraku
Die bringt eh nix
Würde bei der originalen bleiben
Hat sich bedankt: 1443 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Was willst du mit einer 4T-CDi bei einem Zweitakter erreichen ?!
Nene , wenn überhaupt , dann sollte man die CDI vom alten People 50 verbauen ( original ) , die hat keinen DZB und damit geht auch der Yager/Spacer 50 besser .
miti
Beitrag von miti »
Hi
Danke für s antworten der Roller den ich fahre ist ja ein 4 takter.
Und die cdi von naraku die hat keine DZB so steht es auf deren Seite.
Cdi von People 50 verbauen was meinst du damit wird's dann durch den schneller.
Du bist in der falschen Rubrik .
Wenn du einen Viertakter hast , sollte Yager GT drauf stehen , ist das so ?
miti
Beitrag von miti »
Sorry dass ich das nicht angegeben habe.
Kymco yager gt 50 4 takter / BJ 2011.
Also Würde die cdi von naraku was bringen ohne DZB.
Und das mit der People s50 cdi das habe ich nicht richtig verstanden.
Habe das mal verschoben .
Und bitte zitiere mich , wenn , dann richtig . Ich habe People 50 geschrieben ( Zweitatker !!! ) und nicht People S50 ( Viertakter ) .
Eine offene CDI beim Yager GT bringt Endgeschwindigkeit in der Ebene , aber keinen Anzug . Problem ist nur , dass dann der Drehzahlmesser bei der Naraku-CDI nicht mehr korrekt angesteuert wird und rumspinnen kann .
miti
Beitrag von miti »
Hallo und nochmals danke.
Welche cdi würde es du empfehlen.
Und man liest ja auch von größere düse,würde das mit der cdi etwas bringen.
Von Kymco gibt es hier nichts , daher muss man die Naraku nehmen und mit dem ( manchmal ) spinnenden DZM leben .
Was die HD angeht : Schau erstmal nach , was drin ist . Oft wurde das bereits umgerüstet .
miti
Beitrag von miti »
Zurück zu „Yager GT 50 4T“
