Wo gehören diese Kabel hin oder ran!?
Dachte nun ist erstmal Ruhe, aber beim Wechsel der Zündkerze sind mir zwei Kabel ins Auge gesprungen, wo ich nicht weiss, wo sollen die hin? Vielleicht hat jemand eine Idee!
Re: Wo gehören diese Kabel hin oder ran!?
Das erste kommt von vorne rechts unterm Sitz und hat in der Mitte eine Teilung. Mag einfach vorne vorm Vergaser.
- 20190423_155535.jpg (626.23 KiB) 2784 mal betrachtet
- 20190423_155530.jpg (695.24 KiB) 2784 mal betrachtet
- 20190423_155517.jpg (648.53 KiB) 2784 mal betrachtet
- 20190423_155453.jpg (634.72 KiB) 2784 mal betrachtet
Das zweite kommt hinten unten aus dem Vergaser und verläuft sich dort auch, keine Ahnung, ob es einem Zweck dient!.
- 20190423_155604.jpg (685.14 KiB) 2784 mal betrachtet
- 20190423_155545.jpg (811.06 KiB) 2784 mal betrachtet
- Bastian90
- Hat sich bedankt: 83 Mal
Hier stand misst THX MeisterZip
. Ich kenne das nur vom
2 Takter, da hängt es mit am Unterdruck und geht zum Vergaser und vom so nem Block geht ein Schlauch zum Auspuff.
Mal andere Antworten abwarten.
Zuletzt geändert von Bastian90 am 25.04.2019, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
- Danksagung erhalten: 2037 Mal
Kabel sind das nicht, sondern Schläuche .
Ich gehe davon aus , dass es ein Ablasschlauch ist .
Das SLS ist mit einem dicken SCHLAUCH am Ventildeckel angeschlossen , geht dann an den Filter des SLS .
Die von dir fotografierten SCHLÄUCHE haben nichts mit dem SLS zu tun .
- Bastian90
Asche über meine HauptMeisterZIP hat geschrieben: 23.04.2019, 17:19 Das SLS ist mit einem dicken SCHLAUCH am Ventildeckel angeschlossen , geht dann an den Filter des SLS .
Abgasrückführung/SLS (Was auch immer) und von da geht ein Y-Verteiler zum Unterdruck vom Benzinhahn.
https://www.youtube.com/watch?v=9spc5S51B1M
https://www.youtube.com/watch?v=EUdxhR4n0EE
Ein Zitat aus den Kommentaren von YT:
Des is keine AGR, sondern da wird frischluft in den auspuff gepumpt, um, vereinfacht gesagt, unverbrannte kraftstoffe im auspuff zu verbrennen. Hat den vorteil, dass der auspuff deutlich heißer wird jnd dadurch ruß,... mitverbrennt. Das heißt für dich, dass ruß nicht mehr verbrennt, und sich dadurch der auspuff langsam zusetzt, und du anleistung verlierst... also, pack des alles wieder drann, is besser für die leistung ;D
