Seilzug Sitzbank erneuern
tengoku
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von tengoku »
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir jemand helfen.
Muss den Sitzbank-Seilzug komplett erneuern, was muss ich alles abbauen und wo muss ich besonders aufpassen.
Habe im Internet schon geschaut und hier im Forum, aber nichts darüber gefunden.
Den Seilzug habe ich schon, aber ich traue mich noch nicht ran ohne Infos.
Danke und Grüße
Wolfgang
stefanfahren
Danksagung erhalten: 15 Mal
Re: Seilzug Sitzbank erneuern
Beitrag von stefanfahren »
da hast du ein schönes Stück Arbeit vor dir! Wenn du den Zug bereits besorgt hast, siehst du ja,wie lang er ist.Der Zug nimmt seinen Anfang im Zündschloß,dazu muß die vordere Verkleidungsmaske runter. Der Zug verläuft dann auf der linken Rahmenseite von unten nach oben.Hierzu wirst du die linken Verkleidungsteile teilweise demontieren müßen.Das ist nun mal ein Nachteil der Roller,dass du immer Verkleidungsteile abbauen mußt.Ich hoffe,dass du darin Erfahrung hast.
Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Erfolg!
Stefan
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
Helmfach raus, Front runter und durchfummeln. Kein Akt, mach ich andauernd.
30-45 Min.
Einfach dann mit dem alten den neuen einfädeln. Am Tank unten die Zughalter und die Kabelbinder lösen.
Das vordere Ende vom alten mit dem hinteren Ende des neuen, mit Schnur, zusammen binden und dann mit Gefühl nach hinten durchziehen.
tengoku
Vielen Dank für die Infos, dann werde ich mich mal in aller Ruhe an den Einbau machen.
Gruß an Alle
:D :roll:
Mach ich morgen auch wieder mal :D
Mitglieder in diesem Forum: Boge und 1 Gast
