Hallo allerseits!
Ich habe letztes Jahr die Normalbereifung meines Vitality zwecks Winterbetrieb auf gröbere Heidenau wechseln lassen.
Die neue Bereifung "klaut" meinem Möp allerdings locker 5kmh und das gröbere Profil bringt mir im Sommer recht wenig.
Bin nun am überlegen ob ich, um kosten und Zeit zu sparen, mir einen zweiten Satz Felgen zulege wo dann die Sommerbereifung drauf kommt.
Nun zu meiner Frage: Von welchen Modellen passen die Felgen auch beim Vitality?
Ich habe den Vitality 2017 gekauft, also das neuste Modell, dafür Felgen zu finden ist quasi unmöglich habe ich festgestellt...
Habe schon etwas im Netz geschaut und von vielen Modellen sehen die Felgen genauso aus wie vom Vitality aber sind die auch untereinander austauschbar? Felgen von älteren Modellen sind recht günstig zu bekommen.
Hoffe mir kann da jemand einen guten Tipp geben
Vielen Dank schonmal und einen schönen Sonntag!
Welche Felgen passen?
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 647 Mal
Re: Welche Felgen passen?
Es gibt 10 und 12 Zoll
Welche hast du denn ??
Bei 10 Zoll nix
Und bei 12 Zoll hinten
MA4158 Felge hi. silber matt 12 Zoll Agility 50 4T Hinterrad mit Bremse
MA4158 Felge hi. silber matt 12 Zoll Dink 50 Hinterrad mit Bremstrommel
MA4158 Felge hi. silber matt 12 Zoll Fever II 50 Hinterrad mit Bremse
MA4158 Felge hi. silber matt 12 Zoll Grand Dink 50 Hinterrad mit Bremse
MA4158 Felge hi. silber matt 12 Zoll Super 9AC 50 Hinterrad mit Bremse
MA4158 Felge hi. silber matt 12 Zoll Super 9AC 50 Sports Hinterrad mit Bremse
MA4158 Felge hi. silber matt 12 Zoll Top Boy 50 Hinterrad mit Bremse
MA4158 Felge hi. silber matt 12 Zoll Vitality 50 2T / Cross Hinterrad mit Bremse
MA4158 Felge hi. silber matt 12 Zoll Vitality 50 4T Hinterrad mit Bremse
MA4158 Felge hi. silber matt 12 Zoll Yager 50 (Spacer) Hinterrad mit Bremse
MA4158 Felge hi. silber matt 12 Zoll Yager GT 50 Hinterrad mit Bremssattel
MA4158 Felge hi. silber matt 12 Zoll Yup 50 Hinterrad mit Bremse
MA4158 Felge hi. silber matt 12 Zoll Grand Dink 50 S
und vorne
MS1114 Felge vorne m.Lager 12 Zoll Fever II 50 Vorderrad mit Bremse
MS1114 Felge vorne m.Lager 12 Zoll Top Boy 50 Vorderrad mit Bremssattel
MS1114 Felge vorne m.Lager 12 Zoll Vitality 50 2T / Cross Vorderrad mit Bremssattel
MS1114 Felge vorne m.Lager 12 Zoll Vitality 50 4T Vorderrad mit Bremse
MS1114 Felge vorne m.Lager 12 Zoll Yup 50 Vorderrad mit Bremssattel
und vorne
Das nenne ich mal eine ausführliche antwort Vielen Dank dafür!
Ich habe vorne und hinten 12 Zoll (120/70-12 20B + 130/70-12 47B), da ist also einiges was passen sollte
Dann halte ich mal nach Modellen ausschau wo ich gleich Vorder und Hinterrad nehmen kann, so wie ich das sehe passen ja nicht bei allen oben genannten beide Felgen, richtig?
Beste Grüße, Lukas
Beste Grüße, Lukas
