Wieviel 2Takt Öl auf einen Liter Benzin?
kphwds
Beitrag von kphwds »
Hallo, erstmal einen schönen Gruß an die Gruppe! Ich habe folgendes Problem, ich fahre ohne Ölpumpe und muss selber mischen. Sobald ich sehr viel Gas gebe qualmt er sehr stark, bei halb Gas kein Problem! Wieviel Öl muss auf einen Liter Benzin? Ich gebe zur Zeit 0,25 ml auf einen Liter! Setup: 70ger Malossi, 94ger Düse und einen Sito Plus Auspuff!
Vielen Dank im voraus!
Gruß Klaus
r103
Re: Wieviel 2Takt Öl auf einen Liter Benzin?
Beitrag von r103 »
Wenn du weißt wieviel Öl er mit der Getrenntschmierung auf x km verbraucht hat und wieviel Sprit er auf 100km braucht, kannst du das Mischungsverhältnis ausrechnen.
Das würde ich dann als Grundlage für das Gemisch nehmen.
Ansonsten liegts du nicht so schlecht mit der jetzigen Mischung.
kphwds
Danke für die Antwort! Traue mich auch nicht weniger Öl zu nehmen, nicht das ich mir dadurch einen Kolbenfresser ein handele! Gemisch ist ja schon 1:50.
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 729 Mal
Auf 5 Liter Brennstoff 100ml Öl
Die 80ccm Mopeds von früher hatten das gleiche Gemisch
Jäger
Hat sich bedankt: 239 Mal
Danksagung erhalten: 108 Mal
Beitrag von Jäger »
kphwds hat geschrieben: 06.04.2019, 09:08 Hallo, erstmal einen schönen Gruß an die Gruppe! Ich habe folgendes Problem, ich fahre ohne Ölpumpe und muss selber mischen. Sobald ich sehr viel Gas gebe qualmt er sehr stark, bei halb Gas kein Problem! Wieviel Öl muss auf einen Liter Benzin? Ich gebe zur Zeit 0,25 ml auf einen Liter! Setup: 70ger Malossi, 94ger Düse und einen Sito Plus Auspuff!
Gruß Klaus
Lieber Rollerfreund Klaus,
das mit den von dir genannten "0,25 ml auf einen Liter"
das wäre ja ein geradezu fantastisches Mischungsverhältnis von 1:4000 !!!
Ansonsten haben r103 und Daxthomas alles dazu geschrieben.
Also Mischungsverhältnis "1:50".
In anderen Worten
100 Milliliter Öl auf 5.000 Milliliter Kraftstoff,
oder noch besser verständlich (wenn man mit den Millilitern ins Schleudern kommt)
100 Kubikzentimeter Öl auf 5.000 Kubikzentimeter Kraftstoff,
bzw.
20 Milliliter/Kubikzentimeter Öl auf 1.000 Milliliter/Kubikzentimeter ( das ist genau! 1 Liter) Kraftstoff.
Jäger meint das bestimmt so!
Zuletzt geändert von k-manne am 07.08.2019, 10:20, insgesamt 1-mal geändert.
r103
Beitrag von r103 »
Jäger hat geschrieben: 06.04.2019, 13:58
In anderen Worten
bzw.
Keiner hat ordentlich gelesen aber alle haben sich verstanden... 😊😊
Danke das du wenigstens ordenlich geschaut hast!
Und 25ml entsprechen 1:40. Dabei würde ich auch bleiben. Zuviel Öl macht weniger kaputt als zuwenig. 😊
kphwds
Danke euch für die Antworten, bin heute mal eine weitere Strecke gefahren ansonsten nur Stadtverkehr. Aber bei 50 kmh ist es ja fast nur Viertel Gas! Nach dem ich ihn mal vernünftig fahren konnte hat das qualmen auch auf gehört!
Hat sich bedankt: 168 Mal
Danksagung erhalten: 151 Mal
Guten Abend,
bei der vielen Rechnerei...
Praxis als alter DDR Zweitaktfahrer: Bei
1 : 50 Mischungsverhältnis Vorschrift kann das u.U fast zu mager sein.
Mit 1 : 40 bist du auf der sicheren Seite.
