Elektrikprobleme/startet nicht mehr/kein Selbstest
Crobatic
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Crobatic »
Hallo Leute,
ich habe gestern die Variomatik auseinandergebaut, neue Gewichte rein gemacht und die Kupplungsbeläge angeschliffen. Nach erledigter Arbeit kurzer Test ob alles klappt, gestartet gasbefehl Fehlzündung danach wieder ganz normal. Alles zusammen gebaut
Im Anschluss daran habe ich die Batterie ausgebaut alles unterm Helmfach gereinigt und wieder zusammengebaut.
Wollte dann losfahren, Motor gestartet, draufgesetzt und mit stottern ohne Beschleunigung ist der Roller ausgegangen. Gesamtes Cockpit ausgefallen.
Jetziges Problem, Zündung ein, Display flackert, kein Selbstest mehr und keine Temperaturanzeige mehr. Abblendlichtbirne aufeinmal defekt.
Ich habe nochmals die Batterie ausgebaut und alles auf Kontaktprobleme hin geprüft, negativ. Sicherrungen geprüft 5 Stück alle intakt. Anlasser dreht aber startet nicht mehr.
Weiß nun leider nicht mehr weiter, habt ihr eine Idee zur Fehlererkennung oder Behebung?
PS. habe einen Kxct 300i der aber relativ baugleich zum downtown ist.
Hat sich bedankt: 1424 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Re: Elektrikprobleme/startet nicht mehr/kein Selbstest
Wahrscheinlich Batteriepole locker oder Masseanschluss am Rahmen/Motorblock locker/defekt .
Halt mal die abgeschraubten Kabel der Batterie von Plus und Minus 1 Minute zusammen , danach wieder an die Batterie anklemmen .
Sicherstellen , dass die Batterie voll geladen und funktionsfähig ist . Bei ALLEM ZÜNDUNG AUS !!!
Crobatic
Update: Motorsteuergerät defekt nun auch keine schwankende Leerlaufdrehzahlen und plötzliches ausgehen im kalten Zustand. Grüße
