Auspuff Anlage Like 200
Hat jemand mal eine passenden, ABE taugliche, Sportauspuff Anlage für den 200er Like gefunden? Marke wäre mir gleich. Geht mir nur um Optik und Sound.
Ich habe bis jetzt nur den MSR gefunden der von der italienischen Seite vertrieben wird. Allerdings scheint es da evtl zu passgenauigkeits-problemen zu kommen und der Kundenservice lässt angeblich zu wünschen übrig.. Oder krieg ich den vielleicht auch über eine Seite im deutschsprachigen Raum?
Im Notfall:
Was müsste ich denn beachten wenn ich den Tecnigas 4scoot Auspuff der 125er Like auf die 200er schrauben möchte? Oder schrotte ich da den Motor?
Was hat es mit dieser Lambda Sonde auf sich?
(Oh, 03:44?? vorerst
Gute Nacht)
Im Notfall:
Gute Nacht)
- Hat sich bedankt: 1436 Mal
Re: Auspuff Anlage Like 200
Ohne Lambdasonde kein vernünftiger Motorlauf und TÜV . So einfach ist das .
Wenn die Lambdasonde keine Daten ( Restsauerstoff im Abgas ) ermittelt , kann die AFI nicht vernünftig arbeiten .
Was die Anlage vom 125er angeht : Passt , aber du musst halt eine Lamdasonde einbauen .
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Das heisst im 4scoot Auspuff ist eine für den 200er unpassende Sonde verbaut, oder ist da gar keine drin?
Ist das eine Anpassung die eine gängige Roller Werkstatt vornehmen kann, oder braucht es da Spezialisten mit Bastelgeschick?
(Ich habe nämlich so einen 4scoot für die 125er daheim liegen und versuche abzuwägen ob eine Weiterverwendung im 200er Like machbar ist. Wenn das aber ein Riesen Aufwand wird ,lass ich es auch bleiben..)
Vielen Dank für die Hilfe!
Die Lambdasonden haben alle das gleiche Gewinde , so einen Gewindeeinsatz brauchst du ( gibt es im PKW-Sektor ) . Dann muss ein passendes Loch in den Krümmer gebohrt werden , der Einsatz eingeschweißt werden und dann kann man die Sonde einschrauben . Sollte ca 10cm vom Anschluss an den Zylinderkopf sein ( wie bei deinem Like ) .
- Vespbretta
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Und wie ist es mit dem vorhandenen bzw. nicht vorhandenen Kat dann?
Wie wird das vom TÜV gehandhabt mit den Abgaswerten?
Ich habe diese Frage schon einmal gestell, aber bisher nur Schweigen geerntet.
Zu heiß das Thema oder zu uninteressant?
Ich persönlich finde einen Kat ja sowieso eher lächerlich bei so kleinen Motoren, aber der Amtsschimmel wiehert halt trotzdem zuweilen.
Wer hat damit Behördenerfahrung?
Roller Grüßle vom Robo
Shido Battery LTX9-BS LION;
Streng genommen ist das Weglassen des Kats verboten , wenn der Auspuff nicht eine passende Typgenehmigung ohne Kat , aber mit Lamdasonde für dein Fahrzeugtyp hat . Da du ja eh einen 125er Auspuff verwenden möchtest , ist das eh obsolet , weil es damit keinen TÜV gibt .
Wenn du also eine tollen Auspuff montieren möchtest, dann tu das und bau ihn einfach für den TÜV wieder um ...
Dir sollte aber klar sein , dass das alles verboten ist . Mir wäre das übrigens egal
Der Kat war so ziemlich das erste was an meinen Kawa's entfernt wurde und die 2001er, sowie die 2005er waren mit diesem Manko schon einige Male beim Tüv(tler),Vespbretta hat geschrieben:Und wie ist es mit dem vorhandenen bzw. nicht vorhandenen Kat dann?
bis dato ohne negativem Befund.
Den Rest hat der Meister schon erklärt.
So, jetzt isser fertig!
Topcase gegen einen mattschwarzen Gepäckträger getauscht,
mattschwarze Rückspiegel und ein GPR Auspuff.
Letzterer macht ganz schön Klang.. Mal sehen wie lange es dauert bis die Cops deshalb Ärger machen! (aber zum Glück sind die ja hier nicht gar so genau bei solchen Dingen
Der Auspuff kommt aus Italien und wurde über die bucht gekauft.
Kosten rund 290€, mit E-Nummer. Einbau erfolgte dann durch die Werkstatt (65€).
Trotz DB Killer scheint mir das Teil doch etwas über der erlaubten Geräuschpegel Grenze zu arbeiten. Aber das habe ich bis dato nicht messen lassen (müssen). Spass macht er allemal und passt optisch auch, wie ich finde.
Der Auspuff (GPR Furore) ist zu laut.
Und das sage ich nicht weil ich Probleme mit dem Gesetz bekommen hätte. Das sage ich weil mich der Geräuschpegel selbst schon genervt hat.
Ich habe mir nun einen, für die Anlage passenden, DB Killer in der Version "Super Silent" gekauft. Der war in einem Online Shop für rund 65€ zu haben.
Das Ergebnis ist zufriedenstellend. Der GPR macht zwar immer noch gut Sound, aber die Lautstärke zieht keine argwöhnischen Blicke mehr auf mich, an der Ampel. Auch für die eigenen Ohren hat sich die Situation gebessert.
Mein Fazit: Wer eine alternative Auspuffanlage für den Like 200i sucht, findet nicht viel Auswahl vor. Der GPR Furore ist da einer der ganz wenigen und hat auch eine E-Nummer. Kosten liegen bei 300€ (mal rauf mal runter) . Persönlich finde ich das Teil zu laut. Trotz DB Killer. (Ohne Killer sogar infernalisch laut !) Aber das ist Geschmackssache. Und der Super Silent Killer ist ja auch erhältlich.
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Matjes George hat geschrieben:Der Auspuff (GPR Furore) ist zu laut.
na Gott sei Dank hast du das Problem mit dem Furore in den Griff bekommen!
Jetzt weißt du selbst, was es heißt, Furore zu machen (ital. furore heißt deutsch Wut!)
Dein Rollerator sieht aber extrem chic aus! Wenn das meiner wäre, würde ich mit dem jeden Tag mindestens 3 mal mitten durch Wien brausen ... und zwar mit Furore ...
Ohne Topfkäs gewinnt der total. Topfkäse sehen immer irgendwie nach Pizza-Liefer-Bote aus ...
Finde deinen Roller genial, sieht klasse aus.
Meine Frage wäre, wo kriegt man überhaupt einen 200er, denn auf der Kymco Webseite ist er nicht zu finden und auch online werden keine gelistet?!?
Zuletzt geändert von Patrick3331 am 12.01.2019, 10:05, insgesamt 1-mal geändert.
- SilverStoffel
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Italien Import ok, aber auf gängigen Portalen eben nicht. In DE ist kein einziger gelistet!SilverStoffel hat geschrieben:Gebraucht aus Italien oder auf den gängigen Fahrzeug Portalen.
Danke trotzdem.
