ich fahre jetzt seit 4 Jahren einen Agility One, Baujahr 2008 mit ca. 7.000 km. Seit ein paar Wochen dauert es sehr lange, bis der Roller in die Pötte kommt. Beim Anfahren dreht er gleich hoch und er beschleunigt bis ca. 20 km/h, ab dann dauert es mehrere hundert Meter auf der Geraden, bis auf dem Tache ca. 40km/h erreicht sind. Liegt das evtl. am Riemen oder den Variorollen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Viele Grüße aus der Rhön
Uwe
Agility One kommt nicht in die Pötte
- Hat sich bedankt: 154 Mal
Re: Agility One kommt nicht in die Pötte
Das würde ich mal kontrollieren. Der Riemen könnte spröde sein. Die Variorollen kannst du dabei auch gleich prüfen.
Hallo, vielen Dank für Ihre Antwort.
Kann mir noch jemand sagen, welche Größe und welches Gewicht die Rollen haben?
Vielen Dank und schöne Grüße
Uwe
Uwe
- Hat sich bedankt: 399 Mal
Hallo Uwe,
bei Deinem Roller wird original der Variorollen-Satz 6,5g 16x13 verwendet. Mal wegen Deines Problems eine Frage: Hat denn der Roller die vorgeschriebenen Inspektionen erhalten? Bei 5000 km wäre beispielsweise eine mit u.a. Motorölwechsel, Ventilspielkontrolle, Überprüfung Vergasereinstellung, Reinigung/Tausch Luftfiltereinsatz etc. fällig gewesen (siehe Wartungsplan Bedienerhandbuch). Bei einem km-Stand von 7000 km ist der Varioriemen eigentlich noch nicht verschlissen (naja, 7000 km in 10 Jahren, da kann er schon spröde werden) und auch die Gewichte zeigen erst bei 10000 km Verschleiß.
Ich vermute bei der Temperatur und Luftfeuchtigkeit einen spröden Riemen, der hält dann wieder 10 Jahre. Die Rollen erst mal ansehen ob die erneuert werden müssen wirst du dann schon sehen.
Den Riemen und passenden Rollen (warum etwas bewährtes ändern) gibts übrigends beim Meister. Denk an eine neue Zündkerze.
