Hand/Lenkerprotektor
- landes
Wo gibts Handprotektoren für Downtown, etc. Alle Protektoren die ich so sehe haben eine Befestigung für die Lenkstange. Beim Roller bräuchte man ja eine Befestigung an der Lenkerverkleidung.
Gibts sowas irgendwo?
Gruß aus München
Horst
... Nix is' doller als ein Roller... MYROAD 700i
Horst
- landes
Ich suche diese Protektoren und möchte auch Griffheizung installieren. Wenn man mal in den Bergen ist und es regnet einige Stunden, ist man froh wenn die Hände (und Handschuhe) vom Regen geschützt sind und per Heizung etwas aufgewärmt werden; AUCH IM SOMMER!!
Es geht nicht ums Aussehen. Ich habe auch Lenkerstülpen, da kann man über Aussehen diskutieren, aber die halten auch schön warm.
PS: Das gelbe Gefährt in deinem Avatar Bild gewinnt bei Germany's Next Top Model ja sicher auch keinen Preis
Gruß aus München
Horst
Horst
- Hat sich bedankt: 311 Mal
DOCH (Kreisch) lass mein "gelbes Ding" gehen !!
Ja schon klar. Ich kann's halt nicht nachvollziehen da ich einer bin der sich unterstellt wenn's Regnet und sich dann mit dem Bus abholen lässt.
Mein Roller hat fast noch kein Wasser gesehen. (Nur zum putzen)
- grancan
Hallo landes,
hier mal ne "vernüftige"
Antwort. Ja, es gibt sowas in klar oder getönt für den Downtown als Zubehör, leider nicht bei uns.
Habe mir diese Handschützer vor einigen Wochen aus Luxenburg besorgt und habe sie über 1000km in der Praxis getestet. Bin bis jetzt sehr zufrieden damit und kann sie uneingeschränkt empfehlen. Sie halten sehr gut den Wind und den Regen ab.
Wackeln auch bei Topspeed oder Windböhen nicht und sind rasch angebaut.
Anbei ist ein Faltblatt mit der Anleitung für den Anbau.
Dann zwei Haltewinkel, zwei kleine Kantenschutzgummis,sechs Gummibuchsen und sechs Plastikschrauben.
Und natürlich die zwei Handschützer.
Zuerst werden die werden die Gummibuchsen in die Löcher der Handschützer gefriemelt
und dienen als Vibrationsschutz und Auflagefläche für die Schrauben. Dann wird der Handschutz mit den Plastikschrauben am Haltebügel verschraubt. Dazu wird die Leerhülse mit dem Innengewinde von außen durch die Löcher des Handschützers gesteckt und von innen mir der Plasteschraube per etwas breiterem Schlitzschraubendreher gefühlvoll leicht angezogen. Wer jetzt Bedenken hat, das dies nicht so hält den kann ich beruhigen.
( musste bißher nicht einmal die Schrauben nachziehen) Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, sollte sich schwarze Linsenkopfschrauben mit Imbus in M5/16mm besorgen und diese mit ner M5 Sicherungsmutter von innen kontern.
Nun wird der Handschützer an der original Mutter unter dem Bremshebel befestigt und man brauch ne 10ner Nuss dafür.
So sieht es von der Fahrerseite aus.
Und hier mal angebaut.(so häßlich finde ich es ja nu nicht)
Geschmäcker sind halt zum Glück verschieden!! Nich immer anne Optik denken, manchmal muss eben datt praktische siegen. hehe!
Bei vollem Lenkeinschlag ist noch etwas Platz zwischen der Scheibe und dem Handschützer. Klappt zumindest bei der Orischeibe und meiner höheren Ermaxscheibe.
Ach ja, sie liegen bei 86 Euro.
Hoffe, ich konnte Dir lieber landes sowie auch anderen Interessierten helfen.
Lieber Gruß aus Gütersloh
Micha
Micha
Zuletzt geändert von grancan am 31.05.2012, 22:11, insgesamt 2-mal geändert.
- Bullster
Und was kosten die Dinger ?grancan hat geschrieben:Hallo landes,
hier mal ne "vernüftige"Antwort. Ja, es gibt sowas in klar oder getönt für den Downtown als Zubehör.http://www.kymcolux.com/site/catalogue_ ... uit_id=782
Gruß aus den Alpen
Die Autoschlange ist das einzige Tier, das das Arschloch vorne hat.
- gdab
- landes
Hallo Micha.grancan hat geschrieben:Hallo landes,
hier mal ne "vernüftige"Antwort. Ja, es gibt sowas in klar oder getönt für den Downtown als Zubehör, leider nicht bei uns.
Danke für die vernünftige (!) Info. Die Schützer sehen nicht schlecht aus, kosten aber auch nicht gerade wenig. Hast du bitte etwas mehr Info wer der Hersteller ist, bzw. welcher Shop das war wo du diese gekauft hast. Ich wollte nicht unbedingt deswegen von München nach Belgien fahren, aber das Inderned sollte sowas ja auch irgendwo rumliegen haben.
Danke für weitere Info.
Horst
Gruß aus München
Horst
Horst
- RAGTIME
Ich habe als Handschützer die von Tante Louise für Trommelbremsen besorgt.... unter 20 € . Die werden nur an der Bremshebelschraube befestigt.... ( knapp. aber passt...) Da ich die große Windschutzscheibe fahre mußte ich die Teile etwas schmaler machen, um den vollen Lenkereinschlag zu erhalten und etwas härteres "Moosgummi" zwischen Lenkerverkleidung und Handschutz, damit sie vom Fahrtwind nicht an die Griffe gedrückt werden...gdab hat geschrieben:ca 86 €.
Werde satt und dick !
- Bullster
RAGTIME hat geschrieben:Ich habe als Handschützer die von Tante Louise für Trommelbremsen besorgt.... unter 20 € . Die werden nur an der Bremshebelschraube befestigt.... ( knapp. aber passt...) Da ich die große Windschutzscheibe fahre mußte ich die Teile etwas schmaler machen, um den vollen Lenkereinschlag zu erhalten und etwas härteres "Moosgummi" zwischen Lenkerverkleidung und Handschutz, damit sie vom Fahrtwind nicht an die Griffe gedrückt werden...gdab hat geschrieben:ca 86 €.
gibts bilder davon ?
Gruß aus den Alpen
- RAGTIME
- Massimo
- landes
Hallo Ragtime.RAGTIME hat geschrieben: Ich habe als Handschützer die von Tante Louise für Trommelbremsen besorgt.... unter 20 € . Die werden nur an der Bremshebelschraube befestigt.... ( knapp. aber passt...) Da ich die große Windschutzscheibe fahre mußte ich die Teile etwas schmaler machen, um den vollen Lenkereinschlag zu erhalten und etwas härteres "Moosgummi" zwischen Lenkerverkleidung und Handschutz, damit sie vom Fahrtwind nicht an die Griffe gedrückt werden...
Vielen Dank für den Tip, hab mir die Dinger von der Tante geholt, kosten "nur" 9,99 und heißen MX Handprotektoren. Sie scheinen etwas eng für die DT Bremshebel, man muss die wohl weit auseinander spreitzen. Am Donnerstag ist Feiertag da versuche ich mein Glück.
Hast du den Teil der für das Bremsseil vorgesehen ist abgeschnitten oder stört der gar nicht?
Gruß aus München
Horst
Horst
- Bullster
- landes
Hallo zusammen.
Also die Protektoren für Seilzugbremsen passen nicht. Die sind an der Klemmstelle zu eng.
Ich habe aber letztens beim Händler einen Burgman 400 mit Protektoren gesehen, der war als Neufahrzeug damit ausgerüstet. Diese waren auch an der Schraube des Handbremshebels festgemacht, sind aber auch weit genug um über das dicke Teil zu passen. Also würde ich mal bei Honda im Zubehör stöbern.
Mittlerweile haben mir mittelalterliche Stülpen bei meiner Tour in Kärnten geholfen die Handschuhe trocken und die Hände warm zu halten. 5 Stunden Fahrt im Non-Stop Regen, da geht sonst immer was durch, aber ich blieb warm und trocken.
Die Protektoren sind sicher eine gute Kombination mit Heizgriffen.
Da bei mir demnächst ein Myroad ins Haus steht werde ich jedoch am DT nix mehr investieren.
Gruß aus München
Horst
Horst
- Guck
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Hallo Grancan !
Danke für diese vernünftige ausführliche bebilderte Beschreibung ! Solche Sachen (wie von Dir eingestellt) sind das Salz in der Suppe bei Foren.
Gruß Guck !
PS: Natürlich sind auch die anderen zweckdienlichen Hinweise eine tolle Sache !
Gruß Guck !
- landes
Na dann wünsche ich angenehme Fahrt nach Belgien, um dort die Protektoren zu kaufen.
Für den Rest von 90% der Deutschen liegt das halt am falschen Ende der Republik.
Schade, schön wäre halt ein online shop wo man das bestellen kann, aber Kymco-Benelux verweist nur auf Händler in deren Region.
Ich glaube mein Hinweis auf Hondazubehör könnte auch hilfreich sein.
Gruß aus München
Horst
Horst
- RAGTIME
Schon passend an den Bremsflüssigkeitsbehälter rechts angepasst. Und an der Klemmstelle etwas Material innen abgeraspelt, dann passt es besser...landes hat geschrieben:RAGTIME hat geschrieben:
Hallo Ragtime.
- Bullster
- Dirk
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Wieso bei Honda? Burgman ist Suzuki.landes hat geschrieben: Ich habe aber letztens beim Händler einen Burgman 400 mit Protektoren gesehen, der war als Neufahrzeug damit ausgerüstet. Diese waren auch an der Schraube des Handbremshebels festgemacht, sind aber auch weit genug um über das dicke Teil zu passen. Also würde ich mal bei Honda im Zubehör stöbern.
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Re: Hand/Lenkerprotektor
Jetzt ist es bei mir soweit. Ich besitze beheizbare Motorradhandschuhe (Marke "Orina"). Am "New Downtown 350i" zieht mir der Fahrtwind vollständig die Wärme von den Handschuhen - also Zeit für Handwindabweiser.
Der obenstehende Link auf der französischen Site ist leider mittlerweile tot. Aber vielleicht hat jemand mittlerweile für den NDT auch eine Lösung gefunden? Gibt's für die Handwindabweiser evtl. eine genaue Bezeichnung nach der man suchen kann?
Der Thread ist ja schon ein paar Jahre alt, aber ich möchte keinen neuen aufmachen (das endet ja gerne mit der Aussage: hast du es mal mit der Suchfunktion versucht ...)
Zuletzt geändert von Squirrel am 11.11.2018, 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Flexer
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Ich besitze die 12 Volt beheizbaren Handschuhe von der Marke gerbing,die sind auf 4 stufen einstellbar.
Ich fahre mit.einen 50ccm auf Stufe 2 bei 3-5 Grad ausentemperatur,das ist völlig ausreichend.
Ich denke auf Stufe 3 sind viel tiefere Temperaturen kein Problem.
Vielleicht ist das eine Alternative,allerdings ist unter 100€ nix zu bekommen
Jürgen
Jürgen
Solange ich unter 60 km/h bleibe habe ich mit den Orina-Handschuhen auch keine Probleme. Nur - mit einem 350er Roller erreicht man Geschwindigkeiten die doch einiges über den Fahrleistungen einer 50er liegen und damit kriegt man auch deutlich mehr Wind ab!
Preislich spielen die Dinger schon in der Oberliga; meine haben 229 Euro gekostet.
- Flexer
Ja vermutlich hast du recht.
Aber vor meine 12 Volt gerbing Handschuhe hatte ich welche,in denen ein Akku in den Handschuhe geschoben werden.auch für 160€.
Allerdings hatten die längst nicht die gleiche Leistung.
Volle Power eingestellt und trotzdem kalte Hände.
Bis ich mir die 12 Volt von den gerbing,geholt habe,allerdings wird der Strom direkt von der Bord Batterie gezogen.vielleicht daher die deutlich höhere Power.der thermostat geht in sekunden tackt,an und aus.
Wie schon erwähnt,Stufe 2 ist völlig ausreichend.
Habe einmal auf Stufe 3 gestellt und musste nach 20-30 Sekunden runter schalten.
Ich will damit sagen,das noch mehr als genug Power Reserve vorhanden ist. Hast auch 30 Jahre Garantie auf die heizelemente.
Das einzige was mich daran stört,ist,das mit dem kabeln,die etwas lästig sind.
Ich verkaufe die Dinger nicht,möchte auch keine Werbung machen,bin nur sehr begeistert nach unzähligen fehlkäufe.
MfG
MfG
Jürgen
Jürgen
Ich habe in Italien Handschützer von Isotta gefunden die ganz gut aussehen und an den NDT 350i passen. Wenn ich die montiert habe mache ich mal Bilder!
Einziges Problem: die Abdeckgummis für die Rückspiegel zum Lenker müssen dazu angepaßt werden (sonst sieht das ScheiXXe aus). Nun versuche ich erst mal (anderer Thread) herauszufinden ob man die Gummi-Teile im Fall der Fälle nachkaufen kann. Aktuell siehts so aus als würde es die für den 350i gar nicht als Ersatzteil geben!
