Benzinfiltertausch
Alles über den 2012 neuen Grand Dink mit Einspritzung gibt es hier !
Komm rein !
Hasi
Hat sich bedankt: 154 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Benzinfiltertausch
Beitrag von Hasi »
nach dem Inspektionsplan ist bei 5TKM der Benzinfilter zu wechseln. Im Wartungshandbuch vom Meister steht in Kapitel 4 dazu leider nichts. Hier im Forum habe ich gelesen (vom Meister aber anderer Roller), dass der Filter in der Pumpe im Tank sitzt.
Ich habe mich beim GD 50 sehr gemüht an den Tank zu kommen. Beim GD125 i stelle ich mir das ähnlich kompliziert vor.
Meine Servicewerkstatt hat keinen Benzinfilter aufgeschrieben, weil es keinen Filter gibt oder denen das auch zu kompliziert ist?
Die Frage lautet.
Wie komme ich an den Benzinfilter zum tauschen ran.
Ewald82
Re: Benzinfiltertausch
Beitrag von Ewald82 »
Hallo Hasi,
ich fahre zwar einen 300i, aber wenn ich die Teileskizzen richtig interpretiere, gibt es bei deinem Roller auch keinen separaten Kraftstofffilter, der im Rahmen einer Wartung zu prüfen oder wechseln wäre. Es gibt aber einen sog. Vorfilter an der Pumpe. Ein lustiges, kleines Filtersieb, dass es noch dazu nicht einzeln zu kaufen gibt. Nicht mal den O-Ring gibt es. Wenn du die Teile wechseln möchtest, darfst du bei Kymco eine neue Pumpe für ca. 200€ kaufen. Man geht offensichtlich davon aus, dass die Fahrzeuge in unseren Breitengraden mit klinisch reinem Kraftstoff versorgt werden. Die Wegwerffilter, die man von früher noch aus Vergaserzeiten her kennt, sind für Einspritzer auf Grund des Druckes nicht geeignet. Es gibt wohl auch bei Autos generell keine Probleme mit verstopften Filtern. Die Bauart hat sich somit bewährt.
Den Wartungspunkt in deinem Handbuch erkläre ich mir mit einem Copy&Paste aus Handbüchern zu früheren Modellen. Zum 300i hatte ich so etwas auch gelesen, und dann hier im Forum eine Frage dazu gestellt. Da gab es auch eine sehr hilfreiche Antwort - wie immer :lol:
Wenn dein Roller problemlos läuft, vergesse den Filter einfach. Wie du auch bereits richtig erkannt hast, ist der Zugang zur Pumpe unglaublich verbaut. Da gibt es ein englisches Sprichwort für: "pain in the a..." oder so ähnlich :D :D
Ich habe das gerade hinter mir und möchte es nicht so schnell wieder erleben :x Bei mir war der Filter übrigens zugesetzt und im Tank Schmutz. Das mal dazu. Ran getraut habe ich mich, weil mein Roller ruckelt und mir keine anderen Fehlerquellen mehr einfallen. Ob die Massnahme hilft, weiss ich erst, wenn ich den Roller wieder zusammen habe.
Hasi
Beitrag von Hasi »
Vielen Dank. Das vermute ich auch, mal sehen was der Meister zusagt.
Dein geschildertes Problem mit dem Tank hatte ich auch. Habe drei Monate gebraucht um drauf zu kommen. Der Roller fuhr nach Vergaserreinigen immer so 50 km völlig unauffällig. Ich habe mich immer über den feinen Staub im Vergaser gewundert. Kraftstoff kam eigentlich immer an.
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
Bei den Einspritzmodellen ist der Filter in der Pumpe und muss nicht erneuert werden .
Zurück zu „Grand Dink 125i“
