Licht einstellen
banane
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Licht einstellen
Beitrag von banane »
Eine neue Scheinwerfer-Lampe wurde eingebaut. Soll 30% mehr Licht abgeben, wird also etwas heller für entgegen kommende Autos sein. Da ich das Abblend-Licht zu hoch eingestellt empfinde, wollte ich ein kleines bisschen herunter stellen, evtl. zum TÜV.
Unter dem Scheinwerfer ist eine Schraube, 8 mm, sonst nichts. Wenn ich an der Schraube drehe, verstellt sich das Licht leider nicht.
Vielleicht gibt es eine Sicherung gegen Verstellen, aber wo?
Oder muss ich das halbe Cockpit abmachen, wie beim Lampen-wechsel?
Gruß, banane
People GT 300i ABS
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2035 Mal
Re: Licht einstellen
Die Schraube fixiert den Scheinwerfer , einfach lösen und vorsichtig die Schraube gegen die Fahrtrichtung drücken , damit verstellst du den Scheinwerfer nach unten .
banane
MeisterZIP hat geschrieben:Die Schraube fixiert den Scheinwerfer , einfach lösen und vorsichtig die Schraube gegen die Fahrtrichtung drücken , damit verstellst du den Scheinwerfer nach unten .
Danke !
Ich stell ein, wenn das Wetter es zuläßt. (kein Sturm, kein Regen)
Die Lichtaustrittsgrenze des Scheinwerfers ermitteln. Einen Holzstock durch das Licht schieben. Sobald der Stock im Lichtkegel erscheint, hat man die obere Grenze. Bis zum Boden messen und dann an einer 5m entfernten Wand anzeichnen. Eine zweite Markierung 5 cm unter der ersten. Der Lichtkegel darf nur bis zur zweiten Markierung gehen.
So stell ich das mal ein und schaue, wie es dann aussieht.
People GT 300i ABS
