KB 50 Beschleunigung zu langsam
- Jabbaleia1982
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Hallo Fans,
Nun fahre ich meinen KB50 wieder aktiv.
Mir ist aufgefallen das er gegen anderen Roller (2T) keine Chance hat vom Abzug her.
Alle fahren mir von der Ampel davon, ich habe nicht mal den hauch einer chance mitzuhalten.
Woran könnte das den liegen.
Keilriemen ist neu, ich habe leichter Rollen verbaut aber mit geringen erfolg.
Vielen dank für die Tips.
LG Jabba
LG Jabba
Fahr nie schneller ans dein Schutzengel fliegen kann.!!!
schnell fahren kann jeder.... im bremsen liegt die kunst.!!!
- Hat sich bedankt: 187 Mal
Re: KB 50 Beschleunigung zu langsam
Moin Jabba,
ich kenne jetzt nicht die Leistungsdaten Deines Boliden, aber grundsätzlich
sind zwei Faktoren maßgeblich für die Beschleunigung. Gewicht und Leistung.
Wobei es bei kleinen Rollern wenig bringt beim Fahrzeuggewicht den Hebel
anzusetzen.
Zum Thema Leistung wären zusätzliche Infos hilfreich. Ist Dein Roller im
Originalzustand, oder wurde er bereits entdrosselt? Welche HD ist verbaut?
Du kannst Dir auch mal den Luftfilter ansehen. Ist vielleicht der Auspuff
schon etwas zugekokt? Welche Variorollen (Gewicht) hast Du zur Zeit verbaut?
Wie sieht das Kerzenbild aus?
War der Roller schon immer langsam im Anzug, oder war es früher etwas
besser?
anzusetzen.
besser?
- Jabbaleia1982
Aloa,
Der KB 50 hat ca. 5 PS,
Ich habe den Roller letzes Jahr gekauft.Er sieht nun nicht verbastelt o.ä aus.
Der Vergaser ist original.Ich habe nur eine grösser Hauptdüse 84 eingesetz.
Der Roller fährt um die 60km/h.
Der Luftffilter ist neu und seit kurzem tropf das Öl heraus wenn er steht.!
Die Vario Rollen sind nun 10Gramm.
Das Kerzen bild war etwas dunkel.Aber nicht Schwarz.
LG Jabba
LG Jabba
Hallo Jabba,
ich denke Deine Variorollen sind viel zu schwer. Haben die nicht von Haus
aus eher so um die 7gr.? Das würde auch definitiv die langsame Beschleunigung
erklären. Bestell Dir doch beim Meister mal ein paar Serienrollen. Für noch
bessere Beschleunigung würde ich mal nach ein paar Pulleys (sog. Käseecken)
Ausschau halten.
Das mit dem Kerzenbild ist bei Zweitaktern eher normal. Der Auspuff (falls
zugekokt) könnte aber durchaus auch eine Rolle bei der mauen Beschleunigung
spielen.
Ausschau halten.
spielen.
Moin Jabba!
Wie alt ist der Roller, wann gekauft, neu oder gebraucht, wieviele Vorbesitzer, wieviel ist er gelaufen, wurden alle Wartungen gemacht, von wem, was gibt es noch zu wissen (Reparaturen, Tuning/-rückbauten)?
Ohne diese Infos wirst Du kaum konkrete Tipps erwarten können, d. h. diese Mühe mußt Du Dir schon noch machen. Was eigentlich klar sein müßte.
Und wenn 'nen Zweitakter Öl verliert, dann ist wohl zwischen Öltank und Vergaser 'ne undichte Stelle, gelle? Also nachsehen und reparieren, ggf. dazu eine konkrete Frage formulieren -- auch das müßte ansich klar sein.
Aber Du kannst natürlich auch weiterhin ein Such-/Ratespiel inszenieren und auf geduldige Mitspieler hoffen -- auch klar.
- Hat sich bedankt: 1423 Mal
Serie sind 8,5g , 10g also zu schwer , eher 7,5g einbauen .
- Jabbaleia1982
Leider hatte ich noch keine Zeit weiter zu forschen.!
Ich habe 6,5 Gramm Roller verbaut.
@Rick:
Der Roller ist von 2002.
Gekauft habe ich den Roller mit 6800km.
Über die Vorbesitzer ist mir nichts bekannt,die Wartung habe ich gemacht als ich ihn gekauft hatte.
Ich glaube aber das er von anfang an schon so langsam ist.
Es sieht alles orginal aus und unverbastelt.
Das Öl tropf aus den Luftfilterkasten.!
@Hamburgo:
Ich habe 6,5 Gramm Rollen eingesetz. Ich bin der meinung das es schon etwas besser ist.Aber gegen andere Roller ist er eben sehr langsam.
Wenn er auf Touren ist fährt er auch um die 60km/h.
Kann ich den Aupuff iwie prüfen auf die Verkokung?
Vielen Dank.
Schönes Wochenende euch.
LG Jabba
@Rick:
@Hamburgo:
Vielen Dank.
LG Jabba
Moin Jabba,
ein Zweitaktauspuff hält meist nicht für ewig. Wieviel Kilometer hat Deiner schon hinter sich?
Wenn ich mich richtig erinnere, hat mein letzter ausgetauschter Auspuff rund 20.000 bis
25.000 Kilometer durchgehalten bevor er fällig war.
Ansonsten gilt das, was Dir der Meister schon 2017 dazu mitgeteilt hat.
https://zzip.de/forum/viewtopic.php?f=2 ... en#p205237
Auspuff abnehmen und testweise durchblasen. Falls Du den Roller ohnehin noch länger fahren
willst, kannst Du Dir auch einfach einen neuen Auspuff besorgen und testen. Wenn es nicht am
Auspuff lag, kannst Du Dir den alten Auspuff wieder montieren, und den neuen trocken im
Keller lagern bis Du ihn wirklich brauchst.
