ABS Bremssystem Bremsflüssigkeit wechseln
- oeli
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
lässt sich beim 350er die Bremsflüssigkeit einfach mit abpumpen am Sattel, bzw durch pumpen am Hebel wechseln?
Oder muss die ABS-Einheit durch ein Diagnosegerät aktiviert werden - also Werkstatt ?
Andreas
_______________________________________________________________________
Kymco NewDowntown 350i, BMW R1200RT LC
Andreas
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Re: ABS Bremssystem Bremsflüssigkeit wechseln
Geht ganz normal . Ich würde aber keine Luft beim Erneuern reinkommen lassen .
- oeli
Ok, danke für die Info.
Andreas
Andreas
bin neu hier und seit einigen Monaten Besitzer einer Downtown 300i ABS von 2015.
Gilt das auch für den Downtown 300i Version 30 von 2015? Also pumpen und über Entlüftungsschraube ablassen?
Einfache DOT4 Bremsflüssigkeit verwenden oder gibt es spezielle Regeln für ABS?
Danke und schönen Sonntag
- oeli
Mahlzeit.
Ich habe den Behälter mit einer Spritze leer gemacht und dann neue Flüssigkeit eingefüllt.
Dann Hebel ziehen und Entlüfterschraube öffnen. Flüssigkeit kommt. Hebel festhalten und Schraube wieder schließen. Hebel loslassen und das ganze Spiel von vorn. Immer auf den Flüssigkeitsstand achten. Wie der Meister schon schrieb, keine Luft ins System kommen lassen.
Habe auch DOT4 verwendet.
Andreas
Andreas
Richtig gemacht .
Alles klar, vielen Dank.
Bind er Einfachheit halber am überlegen die Entlüfterschrauben durch Stahlbus Ventile zu ersetzen. Dann entfällt das lästige auf und zudrehen durch das verbaute Drosselrückschlagventil.
hat das schon jemand ausprobiert? Weiß jemand die Maße der Ventile für vorn und hinten?
Habe es schon verbaut , aber der Aufwand lohnt kaum , wenn man bedenkt , wie oft die Flüssigkeit erneuert wird .
