Spiegelglas- wechsel
- Hat sich bedankt: 130 Mal
Ich habe 2 re. Aussenspiegel , einen vom 125 er GD - einen mit Blinker vom 125 GD s an dem das Spiegelglas gebrochen ist .Ist es mögl jeweils das Glas zu tauschen ? und WIE ???
Re: Spiegelglas- wechsel
Sorry, Fipps, aber die Frage muß jetzt sein: hast Du auch 'nen Innenspiegel für'n Grand Dink?Fipps hat geschrieben:Ich habe 2 re. Aussenspiegel , einen vom 125 er GD - einen mit Blinker vom 125 GD s an dem das Spiegelglas gebrochen ist .Ist es mögl jeweils das Glas zu tauschen ? und WIE ???
An dem Spiegel vom GD ist das Glas heil - beim GD S gesprungen . Sonnst noch Fragen ?
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
Man kann das Glas NICHT tauschen .
Moin Fipps!
Das ist zwar keine gute Nachricht vom Meister, zumal nicht, da Du den Ersatz parat hättest. Allerdings heißt das nicht, daß Du 'nen kompletten Spiegel (neu) kaufen mußt.
Zumindest nicht, wenn Du bereit bist, ein leicht verändertes Aussehen hinzunehmen. Dann nämlich kann Dir eventuell ein guter Glaser weiterhelfen, indem er ein dünnes Spiegelglas passend zuschneidet und aufklebt. Das setzt voraus, das a) zusätzliche Materialdicke "Platz hat", also der Gehäuserand/Rahmen weit genug "vor steht" und b) noch ausreichend "Trägerfläche", also Original Spiegelglas vorhanden ist.
Unbedingt darauf achten, daß der Glasrand zum Spiegelgehäuse hin gut abgedichtet ist. Zumindest bei Außenspiegeln ist das wichtig, damit kein bißchen Wasser eindringen kann. Denn wenn das gefrieren würde hätte es bekanntlich Sprengkraft.
@Rick : Leider ist das undurchfürbar weil die Spiegelfläche nicht Plan ist - sondern die letzten 4.5 cm nach hinten gebogen sind . Und : Spiegelglas am Fahrzeug ist anders , wie das an der Garderobe oder im Bad .
Trotzdem Danke für deinen Tip .
Der Innenspiegel ist noch heil - wegen dem habe ich ja ausdrücklich AUSSENSPIEGEL geschrieben !
