Rizinusöl
- Hat sich bedankt: 313 Mal
Rizinusöl
Wer hat es schon gefahren und wie viel ist Ratsam mit in den Tank zu leeren ohne dass der Ölfilm reißt.
Möchte normales weiter betreiben und zusätzlich Rizinusöl mit in den Tank geben. In Rennölen ist es drin. Nur da passt es mit den Additiven.
Dachte erstmal 20ml auf 5 Liter
Also wer weis was und wer hat es schon gemacht ???
- People Rider
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danksagung erhalten: 78 Mal
Re: Rizinusöl
Warum sollte Rizinusöl besser sein wie Olivenöl ? Solange es das passende Motorenöl sehr günstig giebt - finde ich - ist es SINNLOS in einen 4 Takt . etwas anderes reinzuschütten ! Natürlich ist es etwas anderes , wenn man einen Motor mit aller Gewalt zerstören will. Auch beim 2 Takter dürften hohe Km Leistungen danach eher die AUSNAHME sein . Bin auch gespannt , wer da AUSSAGEKRÄFTIGE Erfahrungen hat .
Re: Rizinusöl
Lass es einfach, das hat man zu einer Zeit gemacht in der wir beide noch flüssig waren.
Seit der Zeit hat sich der Sprit und die Motoren ein wenig verändert.
Was ich bei alten 4 Takt Vergaser Modellen empfehlen kann ist 1% Zweitaktöl zum Benzin.
Re: Rizinusöl
Moin Daxthomas,
willste den Motor "abkacken" lassen?
Re: Rizinusöl
Ne, ich war auf einem Treffen (Kreidler, Zündapp usw.) und da waren einige die es gefahren haben. Ich fand den Gestank klasse. Mal was anderes
Ob und was es bringen soll, weis ich nicht. Deshalb ja auch meine Frage.
Ich dachte auch eher dass hier unsere "OST" Fraktion mir da was dazu schreiben kann. Die haben doch eh alles mögliche in die Böck geleert.
- Hat sich bedankt: 239 Mal
Re: Rizinusöl
Rizinus war früher mal Bestandteil von "Renn-Ölen" - beispielsweise Castrol R. Das war noch vor den Rally-Streifen und Fuchsschwänzen. Und vor der Beimischung wirksamer Additive.
Ein Vespafreund berichtet, R habe seinem Kumpel den Auspuff zugemacht.
Da du aber sowieso Mineralöl ("teil...") präferierst, ist das wohl nicht sooo tragisch.
Einfach ein Schnapsgläschen (= 2 Kubik) in den Tank und schauen - also riechen - ob der gewünschte Duft erzeugt wird ... wenn nicht, dann halt mal 5 Kubik ... und hier berichten ...
Re: Rizinusöl
Wenn nicht dann evtl. ein wenig 4711 von Oma mit in's Öl.
Re: Rizinusöl
Ja, ich machs mal.
Oma wurde schon vor Jahren von den Würmern gefressen
- Hat sich bedankt: 403 Mal
- Danksagung erhalten: 358 Mal
Re: Rizinusöl
Hallo Daxthomas,
Rizinusöl ist weithin als wirkungsvolles Abführmittel bekannt. Es fand vor Jahrzehnten auch bei Rennzweitaktern Verwendung und erzeugte neben dem charakteristischen Geruch auch schnelle Verkokung im Motor und Auspuff. Verwendet wurde es damals mangels andere für Rennzwecke geeigneter Öle, welche heute aber verfügbar, billiger und besser sind, als das olle Rizinusöl.
Re: Rizinusöl
Also wenn's um den Geruch geht dann nimm das berühmte STINKÖL
von Castrol, erzeugt genau das was Du erschnuppern willst
https://www.motoroeldirekt.de/Motorrad- ... ntry=OELDE
Re: Rizinusöl
Ne, da ist's nicht drin. Ich will selbst die Supp anrühren. Habe bei 70ern immer das Castrol TTS gefahren, das riecht ich auch als allen anderen Ölen raus.
Hatte mal vor Jahren von S.I.P Öl mit Erdbeer Geruch. Das war echt Assi.
Erstmal besorg ich mir das Zeugs mal.
Ma Gucke
Ma Gucke
Re: Rizinusöl
Bestell schon mal den Kaminfeger für'n Auspuff
- Hat sich bedankt: 189 Mal
- Danksagung erhalten: 344 Mal
Re: Rizinusöl
Mach doch zur Probe mal ein paar Tröpfchen Rizinus mit der Pipette auf den heißen Auspuff.
Wenn es Dir nur um den "schönen" nostalgischen Geruch geht, reicht das ja vielleicht
schon.
Und der arme Motor muss auch nicht so leiden.
schon.
Re: Rizinusöl
Ja, Jörg, geile Idee!
Und, Daxthomas, wenn Dir das Ergebnis dieses Tests gefällt, dann bastelst Du Dir aus 'ner Ölpumpe für Getrenntschmierung, 'nem Öltank und Kleinkram einer Scheibenwaschanlage 'ne Vorrichtung, die die von Jörg vorgeschlagene Pipette ersetzt.
Das ist dann die ultimative Lösung Deines Problems.
Re: Rizinusöl
Odaaaaa Scottoiler vom Moped !! Jaaa thats it !!!
Ich misch erstmal rein
Re: Rizinusöl
... und dann läßt Du Dir das patentieren, baust 'ne Serienproduktion auf und bietest eine Auswahl an weiteren Duftnoten an. Ein paar Vorschläge:
Frühlingswiese
Waldfrische
Meeresbrise
Apfel (Orange, Banane etc.)
Zimt
Whisky
Und weil es ja vorrangig den nachfolgenden Verkehr betrifft vielleicht noch:
Kuhfladen
Katzenpisse
Verwesung
Schwefel
Sauermilch
Kellerschimmel
Weitere Ideen sind willkommen!
Frühlingswiese
Waldfrische
Meeresbrise
Zimt
Whisky
Kuhfladen
Katzenpisse
Verwesung
Schwefel
Sauermilch
Kellerschimmel
- People Rider
Re: Rizinusöl
Hab ich im Web gefunden:
Motoren-Schmierung mit Rizinusöl
Zur Schmierung des Motors werden nur rein pflanzliche Öle auf Rizinusbasis verwendet.
Rizinusöl ist ein pflanzliches Öl mit hervorragenden Schmiereigenschaften, die teilweise auch heute noch unerreicht sind.
Wegen mangelnder Alterungsstabilität neigen Rizinusöle aber schnell zu Verharzungen und Rückständen.
Daher finden Rizinusöle ausschließlich im Rennsport Verwendung.
Motoren, die mit Rizinusöl betrieben wurden, müssen nach dem Betrieb gereinigt werden. Im Alltagsbetrieb würden sehr schnell Betriebsstörungen und Motorschäden auftreten.
Gruss,
Gruss,
Xciting 400i Baujahr 2019
Re: Rizinusöl
Die Motoren der frühen Propellerflugzeuge wurden mit Rizinußöl geschmiert. Und da die Motoren nie ganz dicht und diese Flugkisten bekanntlich offen gebaut, quasi "Cabriolets" waren, hatten die Piloten oft (ich sach maa) Verdauungsstörungen (sach ich maa).
Kein Scherz, die Kampfpiloten im ersten Weltkrieg kamen nach ihren Einsätzen oft nicht schnell genug aus ihren dicken Klamotten -- das ist verbrieft! Angeblich wurde eben deshalb ein "schnellerer" Verschluß für die Jacken gesucht und so kam es zur Erfindung des Reißverschlusses.
- yager200
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 49 Mal
Re: Rizinusöl
wenn auch schon nicht mehr aktuell hier noch ein link
https://www.germanscooterforum.de/topic ... er/?page=2
mußte des öftern schmunzeln.
die selbstkontrolle haben die jungs nicht geschafft,dabei hätte das einfache hin und her fahren gereicht.
und immer senkrecht anhalten
Re: Rizinusöl
Hey Daxthomas,
schon Fortschritte in Sachen Rizinußöl?
Re: Rizinusöl
Ne, kümmer mich aber noch darum. War bislang zu faul
Re: Rizinusöl
Das heißt nicht faul, das heißt energieeffizient!
Re: Rizinusöl
Oda so
Wenn ich mal wieder in ne Giftbude (Apotheke) muß, nehm ich mal von der Plörre mit.
Re: Rizinusöl
So, habe gestern mir eine Pulle geholt und 20ml in den Brennstoff mit rein gegeben. Ich muß sagen, leider nicht den gewünschten Gestank. Wenn ich höher gehe, mehr rein leer, ohne Zusätze.... Hmmmm.
Was nun, In den Auspuff noch bissel rein leeren ??
Was mein ihr ??
Was mein ihr ??
Re: Rizinusöl
Moin, mei Guatsda!
Um zu testen ob's überhaupt klappt mit Gestänker, was auf'n Auspuff oder den Krümmer einreiben?!
- Flexer
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Re: Rizinusöl
Hallo Thomas
Du solltest zwei Eigenschaften beachten.
Das Rizinusöl ist pflanzlich und lässt sich nicht richtig mit dem mineralischen ölen Verbinden bzw, mischen.
Zum anderen hat das Rizinusöl Öl einen sehr hohen Flammpunkt, dadurch wird es im Rennsport eingesetzt.
Bei Motoren unter 10000 Umdrehungen wird die Verbrennungstemperatur nicht erreicht, deshalb setzt sich das Öl unverbrannt im Auslass und Auspuff fest.
Was auch anzumerken ist,das Rizinusöl Öl ist sehr Temperatur empfindlich und verträgt keinen Frost,es fängt an zu Flocken.
MFG
MFG
Jürgen
Jürgen
Re: Rizinusöl
Ok, bei derart hohem Flammpunkt empfiehlt sich der Krümmer ...
Re: Rizinusöl
Klar, ich teste noch wo ich es hin kipp
Bei der nächsten Tour
Rennsport... hab ich den ganzen Tag
- Flexer
Re: Rizinusöl
Aber mal eine Frage“
Was verspricht du dir von dem Rizinusöl,was ein konventionelles Öl nicht könnte? Ausser das es fürchterlich stinkt
Jürgen
Jürgen
Re: Rizinusöl
Jürgen, lesen bildet. Lies von Anfang an und Deine Frage ist beantwortet.
- Flexer
Re: Rizinusöl
Hallo Rick
chon Klar.... alles gelesen.
Das Rizinusöl hätte nur im Rennsport seine Vorteile bei sehr hohen Drehzahlen. den das Rizinusöl Öl verträgt sehr hohe Temperaturen die im Rennsport nötig sind,ohne das der Schmierfilm reist.
Aber für normale Motoren mit normalen Drehzahlen,somit mit normalen Temperaturen absolut ungeeignet.
Wenn es der Gestank ist,der im Vordergrund steht, dann wäre ein Ester Öl die bessere wal,der Gestank hält kein Mensch aus.
Aber mal am Rande erwähnt" es gibt kein bestes Öl,es gibt nur ein falsches,oder richtige Öl,
Jürgen
Jürgen
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Rizinusöl
Im Modellbausprit ist das Zeug auch oft drin oder halt Synthetisches Öl zusammen mit Nitromethan
Re: Rizinusöl
Ok, dann müssen wir alle zusammenschmeißen und Daxthomas bekommt 'nen KYMCO Super 8 2T RC 1:18 geschenkt.
Er braucht das doch …
Re: Rizinusöl
Moin Rick, mach schon mal den Spendenaufruf bei Fratzebuch klar, das funktioniert bestimmt.Rick hat geschrieben:Ok, dann müssen wir alle zusammenschmeißen und Daxthomas bekommt 'nen KYMCO Super 8 2T RC 1:18 geschenkt.
Alternativ bekommt der Dax nee Tüte Zweitakt Gestank
Re: Rizinusöl
Gute Idee, Manne,
aber mach Du das klar, ich bin nicht bei FB. Was die Tüte betrifft glaube ich allerdings, daß Daxthomas sich über andere Inhalte mehr freuen würde ...
Re: Rizinusöl
Ach, hättste das vorher gesagt, hätte ich Tütchen vom STN Jaarmeeting mitbringen können.
Re: Rizinusöl
Also, auch wenn meine Äugelein leuchten, ich bin immer klar. Kein Alkohol oder sonstiges Zeugs.
Ist alles gegen meine Religion !!!!
NIX TÜTCHER
NIX TÜTCHER
Re: Rizinusöl
Das Öl dieser Pflanze könntest Du aber auch auf den Auspuff träufeln.
Wäre irgendwie schade um die teure Substanz, aber beschäftigt die Ordnungshüter. Ob die Karre entdrosselt ist, juckt dann keinen mehr.
Re: Rizinusöl
Ajoooo, und alle sind Stoned wenn ich vorbei fahr.
Stell ich mir toll vor
- Flexer
Re: Rizinusöl
Ich glaube ich ziehe in die Nähe von deiner Firma in Frankenthal
Jürgen
Jürgen
Re: Rizinusöl
Flexer, Du alter Schmarotzer ...!
- yager200
Re: Rizinusöl
Neckar? Falsches Land!
Re: Rizinusöl
Oh weh!
Zu meiner Schulzeit wurde das noch anders gelehrt.
Und ja, ich war mal in BW auf der Schule und habe auch die kleinen Rinnsale wie Jagst und Kocher etc. lernen müssen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Neckar
