Mein Roller springt nicht an! Ich brauche Hilfe!
Kymcos Yup im Retrodesign hat hier seinen Platz . Komm rein !
derDerbste
Beitrag von derDerbste »
ich brauche eure Hilfe mein Roller springt nicht mehr an. Ich hab den Roller regelmäßig benutzt, es gab also keine längeren Standzeiten, aber plötzlich wollte er nicht mehr anspringen.
Ich hab schon einiges versucht, aber es hat nicht geholfen. Der Tank ist voll. Die Zündkerze hat einen Zündfunken, hab trotzdem eine Neue genommen. Ich hab den Vergaser in die Grundeinstellung( also Leerlaufluftregulierschraube ganz rein und dann wieder eine Umdrehung raus) gebracht. Ich hab kein Messmittel um die Kompression zumessen also hab ich es so gemacht wie es im Handbuch von MeisterZIP, war nichts auffälliges festzustellt. Ich hab den Vergaser auseinander gebaut um zu gucken ob die Düsen verstopft sind, war alles gut. Benzin kommt auch in die Brennkammer, da nach Startversuchen die Zündkerze ganz feucht ist. Und an der Batterie liegt es auch nicht, der Roller springt auch mit dem Kickstarter nicht an.
Ich hoffe Ihr könnt mir ein Tipp geben was ich noch machen kann, ich bin mit meinem Latein am ende.
Andre
Beitrag von Andre »
Vermute mal das dass Gemisch zu fett eingestellt ist.
Ich hatte das gleiche wie du auch mal, bin zur Werkstatt
und die haben das so gemacht, sagten sie zu mir.
Und seit dem läuft er und läuft und.
Aber genaues weis's Meisterzip.
Gruss: Andre
Zweiter Offizieller Rollertreff von Mülheim a.d. Ruhr nach Xanten http://de.youtube.com/user/Rollerfahrer45
Rollertreff auf der BIKER FARM in DÜlmen 01,03,2009
http://www.myvideo.de/watch/6076591/Die_Wilden_Dreizehn
derDerbste
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Den Gedanken hatte ich auch, deshalb hab ich auch am Vergaser rummanipuliert, hat aber nichts gebracht. Wäre das nicht auch merkwürdig, wenn des Gemisch plötzlich zu fett ist?! Ich bin die ganze Zeit damit gefahren und von einem Tag auf den anderen ging nichts mehr.
Mir fällt gerade ein, das der Roller ein paar Monate davor schon damit anfing manchmal schwerer zustarten, vor allen Dingen mit dem E-Starter, mit dem Kicker ging es eigendlich recht gut. Das könnte aber wieder eine Andere Baustelle sein.
Andre
Beitrag von Andre »
Ja das war bei mir auch so, so hat es angefangen.
Das mit dem E-St. war bei mir auch so.
Warum das Gemisch auf einmal fettig geworden ist, weiss ich auch nicht.
Aber wenn mein Roller über nacht auf der Arbeit draußen steht,
und ich muss losfahren, nehme ich nicht den E-star,
Ich habe einen Tipp bekommen wie es besser geht.
Ich benutze den Kickstarter zwei bis drei mal, ohne den Zündschlüssel
damit mehr Benzin im Vergaser kommt, und dann das gleiche mit
Zündschlüssel. Ich brauche aber nur einmal den Kickstarter
treten, und mein Roller ist sofort an.
Das war der beste tipp den ich bekommen habe.
Und als ich das Gemisch einstehen lies, war erst recht alles wieder OK.
Gruss: Andre
alfons
Beitrag von alfons »
Wenn bei mir der Roller, Rasenmäher, Kettensäge oder sonst was nicht anspringt, bekommt er Startpilot aus der Sprühdose direkt in den Ansaugkanal des Vergasers. Die Kerze sollte vorher trocken sein.
xciting 500i
derDerbste
Ich hab mir gleich mal Startpilot besorgt und ausprobiert, und was soll ich sagen es hat funktioniert. Ich hab zwar keinen Schimmer wieso die Kiste wieder rund läuft, aber das ist mir auch Banane, Hauptsache sie läuft! :lol:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
Zurück zu „Yup 50“
